6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Указатели на строку в С
GetSmart
сообщение Jan 24 2016, 13:17
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Сергей Борщ)
Любой выполняющий требования стандарта.
То есть по стандарту индекс можно применять к rvalue? Уточняю. Или по-другому заявлено? Это с чистого как слеза Си так задумано?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 24 2016, 13:19
zltigo
сообщение Jan 24 2016, 13:51
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ Jan 24 2016, 15:17) *
Причем тут все это? Просто
foo2( "ABCD"[i] );
это, естественным образом, абсолютно тоже самое, что
char str[] = "ABCD";
foo2( str[i] );
Смотрится, конечно, страновато, но законно.
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2016, 13:55
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если речь идет о записи "строковый литерал"[индекс], то да - это чистый, как слеза Си. Строковый литерал неявно приводится к указателю на char const, а для указателя определены индексные операции, которые есть адресная арифметика. Отсюда в чистом как слеза Си возможно и такая запись: i["abcdef"].
GetSmart
сообщение Jan 24 2016, 14:05
Сообщение #19
Из: Россия
Незаконно. Классификация lvalue/rvalue (ака переменная/значение) не позволяет такие вольности. По логике, это как взять адрес от значения. Бред. Компилятор должен ругаться на этапе компиляции.
В стандарте чёрным по белому написано, что прямо внутри разбора выражения? Логично когда оно преобразуется после завершения выражения. Как и с приведением имени массива. Применение амперсанда к массиву естественно, по аналогии со всеми остальными переменными.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 24 2016, 14:08
gerber
сообщение Jan 24 2016, 14:16
Сообщение #20
Пользователь №: 68 088
"ABCD" не является rvalue, строго говоря. Это константа, для которой отведено место в памяти, значит и адрес можно брать, и индекс. А rvalue не видны за пределами выражения, в котором они используются.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
krux
сообщение Jan 24 2016, 14:20
Сообщение #21
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
покажите каким образом "ABCD" по-вашему является rvalue, со ссылкой-цитатой на стандарт.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
GetSmart
сообщение Jan 24 2016, 14:22
Сообщение #22
Из: Россия
И сложение rvalue-строк на этапе компиляции отменили?
Вообще-то очевидно, что оно есть rvalue. А вот когда происходят неявные преобразования это другой вопрос. Оно не может происходить сразу по завершающим кавычкам. По аналогии с массивом, применение индекса к имени массива не вызывает неявное преобразование. Не видно оснований почему к строке оно должно вызывать.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 24 2016, 14:26
krux
сообщение Jan 24 2016, 14:23
Сообщение #23
Из: дефолт-сити
нет.
GetSmart
сообщение Jan 24 2016, 14:27
Сообщение #24
Из: Россия
Дополнил конец пред поста.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 24 2016, 14:27
krux
сообщение Jan 24 2016, 14:38
Сообщение #25
Из: дефолт-сити
разницы не вижу.
ни ссылок, ни цитат, зато бушует подмена стандарта вашими "понятиями", "аналогиями" и якобы "очевидностями".
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2016, 14:43
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Да, как и все остальные неявные приведения типов.
Это как?
GetSmart
сообщение Jan 24 2016, 15:02
Сообщение #27
Из: Россия
Это как?
foo2( "ABCD" + "XYZ" );
Неявное преобразование происходит строго после полного завершения выражения - первого аргумента функции.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 24 2016, 15:32
zltigo
сообщение Jan 24 2016, 15:24
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jan 24 2016, 17:02) *
C дуба рухнули?
Здесь Вам не Паскаль. Здесь, если хочется, то
foo2( "ABCD" "XYZ" );
И это из другой оперы.
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2016, 15:28
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Я даже скомпилил от неожиданности. Не, все нормально:
char const * a = "ab" + "cd";
Compiling: test.c
test.c:2:23: error: invalid operands to binary + (have 'char *' and 'char *')
Вы в следующий раз проверяйте перед тем как писать.
GetSmart
сообщение Jan 24 2016, 15:30
Сообщение #30
Из: Россия
Если строки складываются без плюса, то я не сильно ошибся.
Загвоздка собственно в приоритете неявного преобразования при разборе выражения. Но я упустил аналогию с применением индекса к lvalue-указателю, который вызывает неявное преобразование раньше индексирования. Против такого козыря у меня ничего нет. Недоглядел.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 24 2016, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
