5 страниц V  « < 3 4 5
> Плата прямоходового преобразователя
Hexel
сообщение Jan 24 2016, 20:20
Сообщение #61
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
скажем так. выглядеть она лучше не стала. и понимать я тоже больше не начал. например зачем повторять выходное напряжение на контроллере. чтобы обойтись без ОС? но автор все равно ее применяет.
вот еще один мой пример разводки. ну тут думаю будет проще критиковать - поменять маломощные компоненты на SMD, контроллер питания возможно перенести ближе к ключам. ну расширить трассы - в принципе и так видно что проект не закончен (иссякло финансирование). ну и про ККМ не забываем
на рис изображен резонансный БП для УНЧ на 2кВт (довольно оптимистично)
была у меня мысля взять ваш PCB проект и перерисовать его для наглядности, но это время (его мало), и у меня нет данного САПР, мультисим я так понимаю. так шо вот мое предложение - добавить критики к моему изделию и пусть оно будет вам в качестве референса. потому что ну сильно много слов крутится в голове.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Airt
сообщение Jan 25 2016, 05:53
Сообщение #62
Пользователь №: 3 365
Цитата(Dima92 @ Jan 24 2016, 14:03) *
В какой-то еще раз переделал плату, диоды на вторичке переставил на край платы, силовой конденсатор в первичке поставил в середину земляного полигона.
Имеет ли смысл заказывать изготовление? Или все еще незачет?
[attachment=98357:________...________.jpg]
[attachment=98358:________...________.jpg]
Вы забываете про зазоры.
Dima92
сообщение Jan 31 2016, 13:06
Сообщение #63
Пользователь №: 86 385
Самое большое отличие, которое я вижу - все стоит вплотную, никаких расстояний между компонентами не оставлено, и все дороги получаются короткими, цепью затвора правда пришлось пожертвовать. Мне тоже не очень просто разбираться в чужих схемах, не могли бы вы отметить красным земляные дороги на первичке и как к земле подсоединен контроллер?
Делать за меня конечно же не надо, это уж слишком жирно. А дороги с дросселя на контроллер у меня идут для питания контроллера.
Спасибо, где забыл - добавил.
Dima92
сообщение Mar 23 2016, 20:49
Сообщение #64
На схеме нет резистора от ноги FB (2) к питанию VDD (8)- а на плате есть, 50 кОм.
Может кто-нибудь пояснить работу цепи обратной связи при запуске? Я тут уже читал, что пока на выходе пусто, ШИМ-контроллер работает
в режиме ограничения тока. Припаял почти все, кроме силовой части (ну то есть ограничение по току не используется, я понимаю) и коррекции ОС, т.е. в цепи на вторичке только делитель и питание ТЛ431 и оптопары.
Подаю сетевое напряжение на вход и 0 - 27 на выход. До достижения 27 В наблюдаю импульсы максимальной ширины, от величины напряжения на выходе ширина не меняется. При 27 В импульсы пропадают, питание контроллера как я понимаю притягивается к земле. Так и должно быть или я что-нибудь делаю не так?
Сообщение отредактировал Dima92 - Mar 23 2016, 20:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.04009 секунд с 7
