> Cyclone V, мегафункция Altera PLL, как получить код на Verilog ?
kovigor
сообщение Jan 25 2016, 12:24
Пользователь №: 56 295
Делаю так:
Tools -> IP catalog -> Basic functions -> Clocks; PLLs and Resets -> PLL -> Altera PLL
Дальше заполняю формы нужными мне параметрами, потом нажимаю кнопку "Finish". Quartus генерирует множество файлов, и среди них - код на VHDL. А кода на Verilog нету. Это можно как-то исправить ?
Зачем это нужно ? Я хочу поделить частоту приходящего в ПЛИС тактового сигнала в 2, 3, 4 и 5 раз, и эти выходы использовать для тактирования различных узлов в проекте. Можно, конечно, получить эти сигналы с выходов счетчика, но мне кажется, что использовать PLL корректнее ...
shamrel
сообщение Jan 25 2016, 12:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Цитата(kovigor @ Jan 25 2016, 15:24) *
Делаю так:
Простите, такой не скромный вопрос. А на последней вкладке Summary нужную галочку установить не забыли?
kovigor
сообщение Jan 25 2016, 12:41
Там нет такой вкладки, вообще ...
Stewart Little
сообщение Jan 25 2016, 12:57
Лентяй
Пользователь №: 843
При этом должно открываться окошко "Save IP Variation", где нужно указать имя экземпляра мегафункции и язык, на котором его создавать (VHDL или Verilog).
Хотя квартусу будет абсолютно все равно, на VHDL Вы его создадите, или на Verilog. Поймется и то, и другое, независимо от того, на каком языке Ваш проект сделан.
Кстати, а какой именно версией квартуса Вы пользуетесь?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
kovigor
сообщение Jan 25 2016, 13:17
Пользуюсь версией 15.1.0.
Проект у меня на Verilog, и я хочу сгенерировать верилоговский файл, чтобы использовать его в своем проекте. Вот, например, при генерации FIFO можно указать, на каком языке генерировать файл. А как быть с PLL ?
Stewart Little
сообщение Jan 25 2016, 13:51
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(kovigor @ Jan 25 2016, 16:17) *
Пользуюс версией 15.1.0.
Точно так же - см. картинку (это Quartus Prime Standard Edition v15.1 Update1).
kovigor
сообщение Jan 25 2016, 14:18
Все, увидел. Спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
