7 страниц V   1 2 3 > »
> Выбор САПР для новичка, Первый раз берусь за плату на 400 МГц
Houston
сообщение Jan 23 2016, 14:44
Пользователь №: 74 037
Привет, инженеры!
Проектировал до сегодняшнего дня простые двухслойные платы на МК ARM до 72 МГц в PCAD. Разводку сигнальных и силовых цепей, а также меры по избежанию паразитных явлений делал на основе общих рекомендаций, но без расчета.
Сейчас возникла необходимость сделать новой устройство на МК Atmel AT91SAM9G45 400 МГц с цифровыми интерфейсами RS485, Ethernet.
Чувствуется, здесь придется работать с оптимизацией трассировки с точки зрения задержек и паразитных явлений. PCAD тут уже не в помощь...
Посоветуйте пожалуйста САПРы, которые позволяют автоматически на лету рассчитать перекрестные помехи, осуществить контроль звона, осуществляют добавление элементов для согласования нагрузки и т.п.?
В прил. файл от КБСхематика "Пример выравнивания скоростных дифф.пар с выхода скоростного двухканального АЦП (по длине и фазе)." В какой программе это возможно сделать?
P.S. По диагонали прочитал Джонсон Г.Грэхэм М.Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии.
Сообщение отредактировал Houston - Jan 23 2016, 15:46
HardJoker
сообщение Jan 23 2016, 16:14
Пользователь №: 5 713
Цитата(Houston @ Jan 23 2016, 17:44) *
На что следует обратить особое внимание новичку?
Странный пример. На крупным планом диф.парах расстояние между проводниками по изображению много больше ширины самих проводников. Обычно такое же или меньше.
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2016, 16:41
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Cadence Allegro. Изучать стоит однозначно.
Это работа для симуляторов а не PCB EDA, а самый последний пункт вообще отдельный разговор.
Такие книги нет смысла читать вскользь или по диагонали.
Можно ли поподробнее развить эту мысль?
AlexN
сообщение Jan 23 2016, 16:43
Пользователь №: 200
однако, это края одиночных проводников без заполнения
Houston
сообщение Jan 23 2016, 16:47
Спасибо за ответ! Да, но мне нужно через полтора месяца сделать уже PCBшник для моего устройства. Поэтому мне было бы интересно послушать, как перейти быстрее к сути вопроса, не тратя времени на избыточную информацию, которою, мне, к сожалению, сейчас трудно отсеять.
А что за симуляторы? Они позволяют добавлять элементы согласования автоматически в разводку платы и саму схему ( если не ошибаюсь-сквозное проектирование).
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2016, 16:59
Тогда Altium Designer или PADS.
Нет ничего проще - открываете браузер, вбиваете в поисковик кейворды "xxx pcb layout" или " хxx pcb design" где ххх- название вашего интерфейса: первые 10 результатов полностью покроют ваши потребности.
Если речь идет о платах то говорить можно о Hyperlynx и Sigrity, если же у вас RF дизайн то надо смотреть совершенно другой софт.Тут правда надо понимать что у вас за плата - что именно вы хотите согласовывать? Если эзернет то вам не нужно ничего из перечисленного.
HardJoker
сообщение Jan 23 2016, 17:15
Возьмите калькулятор, лучше SaturnPCB - он бесплатный и прикиньте варианты
Corvus
сообщение Jan 23 2016, 17:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Касательно приведённого дизайна Altium-а хватит с огромным запасом + Hyperlynx (больше для самообразования и расширения кругозора). До Allegro дорасти надо.
Ethernet 100 - это не rocket science. Внешнюю память какую будете использовать?
Houston
сообщение Jan 23 2016, 17:32
DDR2 (в процессе выбора). Правильно ли я понимаю, что, из Alitum я отправляю сырую pcb в Hyperlynx, а потом нужно будет экспортировать промоделированную и оптимизированную там топологию платы назад в Altium?
Сообщение отредактировал Houston - Jan 23 2016, 17:33
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2016, 18:26
Давайте прокомментирую слегка изначальный пост чтобы пояснить мысль.
На мой взгляд в части выравнивания диффпар на скриншоте, расстояние между сегментами меандра слишком мало - хотя с учетом того что они на внутреннем слое может быть и пойдет. В связи с этим мнением мне кажется что я не вполне правильно понял ваше высказывание потому и возник вопрос о более детальном комментировании.
Мол, развел хайспиды через вырезы в опорных слоях и поворотами под прямым углом а софт вернет все назад в лучшем виде? Нет, придется хорошо думать головой в процессе разводки.
HardJoker
сообщение Jan 23 2016, 19:41
И над выводом 64? А две диф.пары над пометкой R611?
AlexN
сообщение Jan 25 2016, 12:12
Пользователь №: 200
пожалуй, вы правы. Каюсь, был невнимателен.
MapPoo
сообщение Jan 25 2016, 12:31
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Это что же должно было случиться с диф парой, чтобы понадобилось СТОЛЬКО горбов, чтобы выровнять их разность... 3-4 раза повернуть в одну сторону? Жестоко...
Uree
сообщение Jan 25 2016, 12:56
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А представьте себе, часто так оно и выглядит - разница вроде копеечная, а начинаешь "макароны" крутить и их многовато получается, да...
ViKo
сообщение Jan 25 2016, 13:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
