3 страниц V   1 2 3 >
> stm32 Hard fault
juvf
сообщение Jan 23 2016, 08:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
часто валиться hf. иногда указывает LR и PC на одно и тоже место.... но иногда на 0х0. Как отловить HF с LR и PC равным нулю?
[Hard fault handler]
R0 = 0x20003d28
R1 = 0x20003db8
R2 = 0x20006230
R3 = 0x20006230
R12 = 0xa5a5a5a5
LR = 0x0
PC = 0x0
PSR = 0x4000000e
KnightIgor
сообщение Jan 23 2016, 13:18
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Что видно:
- регистры R0..R3 указывают на память, довольно глубоко, туда, где либо стэк, либо куча лежать могут.
- R12 содержит что-то похожее на ключ, например, доступа во флэш.
Из опыта:
- слеты часто проявляются при недостатке кучи или стэка.
- если писать из программы во флэш, можно случайно записать в область, откуда как раз программа исполняется - слет гарантирован.
Поэтому:
- попробуйте увеличить кучу и/или стэк. Это верно как для самописной системы, так и для осей с локальными стеками задач.
- если таки есть запись во флэш, проверить, куда запись идет.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 23 2016, 20:10
Причина редактирования: бездумное цитирование
x893
сообщение Jan 23 2016, 18:07
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Поставте нормальный обработчик HF и посмотрите подробнее.
juvf
сообщение Jan 24 2016, 06:09
Из: Челябинск
Что есть нормальный обработчик? Где его взять? Есть пример?
ViKo
сообщение Jan 24 2016, 08:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Есть Fault регистры, по ним можно понять причину сбоя.
В отладчике можно найти команду, на которой улетает.
ARMSTM
сообщение Jan 24 2016, 18:07
Из: Yerevan,Armenia
Пользователь №: 72 367
Всем привет. У меня тоже самое на stm32f103zet6. На обыкновенной команде Line_Config для экрана летит в hardfault. Сегодня целый день мучился,думаю завтра получится, сообщу.
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 26 2016, 05:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Вот к примеру
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....p;view=previous
Дальше его можно творчески расширить, чтобы он читал CFSR, HFSR и т.п.
juvf
сообщение Jan 26 2016, 07:39
Из: Челябинск
Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 26 2016, 10:47) *
Да, именно такой. Но х893 предлагает не такой, как у меня, а нормальный. Вот я и спрашиваю - что значит нормальный?
Проблему решил. Есть связка.... во внешнюю периферию по SPI+DMA пишу данные.... в один момент в регистре дма с адресом памяти ОЗУ было не то значение. По DMA из SPI писалось куда-то не туда, происходил HF.
x893
сообщение Jan 26 2016, 08:15
Из: Планета Земля
Например
1
2
3
и еще 100500 описаний хэндлера
romas2010
сообщение Jan 26 2016, 17:12
Пользователь №: 68 515
LR = 0x0
PC = 0x0
PSR = 0x4000000e
Здесь немного более сложный случай...очень вероятно,что исключение возникло в результате команды pop {Rx-Ry,pc} компилятор генерирует эту команду при возврате из подпрограммы,т.е return..в стеке на смешении "PC" почему-то оказался ноль.....
попробуйте локализовать место так
1) объявляем глобальную переменную например int __pc;
2) в теле каждой написанной вами функции первым оператором делаем __pc=__current_pc();
3) возникло исключение-во вкладе disassemble переходим на адрес,хранящейся в этой переменной __pc и по семантике узнаем,в теле какой функции произошло исключение
ну и далее анализируем код..на вскидку-как можно реже пользуйтесь кейловскими(иаровскими) библиотечными функциями..как максимум-только malloc/free,все остальное заменяйте собственными реализациями
Quasar
сообщение Jan 26 2016, 17:28
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Еще топикстартеру надо сверить ревизии, а то мало ли, как в моем случае окажется...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=121871&hl=
sigmaN
сообщение Jan 26 2016, 23:21
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
это действительно обоснованный практикой совет или просто по-пугать?
Честно интересуюсь, без стёба.
The truth is out there...
Alechek
сообщение Jan 27 2016, 05:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Видимо, речь идет про конкретный случай. Меня писать свой printf как-то не климатит...
scifi
сообщение Jan 27 2016, 06:02
Пользователь №: 25 136
SasaVitebsk
сообщение Jan 27 2016, 06:07
Пользователь №: 11 521
Да нет особого стёба. Я написал свой printf. Точнее просто сделал п/п вывода чисел различных. В том числе с плавучкой.
Вы же должны понимать как стандартный работает. Там через список передаются параметры и шаблон вывода. Получается, что при обработке тратится значительное количество памяти на стеке.
Но проблема, если честно, не в самом объёме а в том, что это достаточно сильно меняющееся число. Ну и когда у вас несколько задач используют printf, то при анализе размеров стека понимаешь, что его надо увеличивать. В зависимости от сложности выводимой информации, народ указывает размеры до 2к. Вот и получается, что использование printf в трёх задачах - 6к озу.
Применение своих п/п вывода экономит эту память. В моём случае скорости особой не требовалось, так как это происходило при выводе на дисплей, принтер, ну и в HTTP задаче.
Никто не призывает отказываться от стандартных п/п. Просто надо знать инструмент, который применяешь. В случае с printf, надо автоматически увеличивать объём стека ну и убедится что вы выделили его достаточно. В частности FreeRTOS это позволяет делать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
