> IR4427 от 5 Вольт
Iptash
сообщение Jan 25 2016, 17:24
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
В документации на драйвер указано рабочее напряжение 6 - 20 Вольт. Как будет работать от 5 Вольт ? кто знает?
alexvu
сообщение Jan 26 2016, 09:36
Пользователь №: 68 299
У него внутренний источник на 5В, так что мжет быть всякое.
Лучше проверьте на 4 вольтах, скажем, и тогда делайте выводы.
rx3apf
сообщение Jan 26 2016, 09:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Лучше не экспериментировать, а взять драйвер, заведомо работающий от 5. Например, TC4427 (4.5...18V).
Iptash
сообщение Jan 26 2016, 11:14
Спасибо за ответы. У меня эти драйвера были в наличии. Попробую микросхему подключить на проводках. Результат сообщу.
Iptash
сообщение Jan 26 2016, 15:16
Провел эксперимент. От 5 Вольт работает нормально. На выходе амплитуда 4,6 Вольт. Крутизна фронтов 25 нсек. При выключении питания, сигнал на выходе сохраняется до уменьшении амплитуды 2,6 Вольт. И то, я не посмотрел, то ли контроллер перестает работать, то ли драйвер. Так что, можно уверенно ставить микросхему при питании от 5 Вольт.
Myron
сообщение Jan 26 2016, 15:40
Пользователь №: 2 451
Нельзя, пока вы не убедились, что она работает при подключении оговоренных в ДШ нагрузках (R+C) в диапазоне оговоренных температур. А для дома для семьи - ваш выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.0204 секунд с 7
