51 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Cortex-M7, Не угнаться.
maxx2
сообщение Jan 26 2016, 07:22
Сообщение #691
Пользователь №: 89 142
Заказали новую отладку от Атмела ATSAME70XPLD.
Rash
сообщение Jan 26 2016, 09:17
Сообщение #692
Пользователь №: 8 231
Интересен JPEG кодек в STM32F7, пока даже документации по нему нет. На кодирование с камеры он потянет?
LWW
сообщение Jan 26 2016, 09:23
Сообщение #693
Пользователь №: 26 471
Что-то на русском по этой платке ничего нет..
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2016, 12:43
Сообщение #694
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Rash @ Jan 26 2016, 11:17) *
На кодирование с камеры он потянет.
А откуда вы знаете, что потянет, если документации нет?
Rash
сообщение Jan 26 2016, 21:22
Сообщение #695
Это был вопрос, не тот знак поставил.
maxx2
сообщение Jan 27 2016, 08:16
Сообщение #696
F7
Digital camera interface (DCMI)
The devices embed a camera interface that can connect with camera modules and CMOS
sensors through an 8-bit to 14-bit parallel interface, to receive video data. The camera
interface can sustain a data transfer rate up to 54 Mbyte/s at 54 MHz. It features:
• Programmable polarity for the input pixel clock and synchronization signals
• Parallel data communication can be 8-, 10-, 12- or 14-bit
Supports 8-bit progressive video monochrome or raw bayer format, YCbCr 4:2:2
progressive video, RGB 565 progressive video or compressed data (like JPEG)
• Supports continuous mode or snapshot (a single frame) mode
• Capability to automatically crop the image
E70
The Image Sensor Interface (ISI) supports direct connection to the ITU-R BT. 601/656 8-bit mode compliant
sensors and up to 12-bit grayscale sensors. It receives the image data stream from the image sensor on the 12-bit
data bus...
For 8-bit color sensors, the data stream received can be in several possible formats: YCbCr 4:2:2, RGB 8:8:8,
RGB 5:6:5 and may be processed before the storage in memory. When the preview DMA channel is configured
and enabled, the preview path is activated and an ‘RGB frame’ is moved to memory.
А тут, вроде как без обработки, просто снимает поток с сенсора.
LWW
сообщение Jan 27 2016, 10:44
Сообщение #697
Чем только этот суппортс будет обеспечен?
Ну.. мало ли чем. Скидывайте RAW в оперативку. А дальше, кодек вам зачем поставили?
Пользуйтесь! А там глядишь, может кодек уже и с VGA потоком справится!
Вот только непонятно, зачем принимать сжатые данные, что бы потом "дохленькое" ядрышко, с никакой памятью, загрузить под 100% ...... Но наше дело supports, а ваше дело разбираться..
Предположу, что реальное применение кодеку - только если на входе JPG, и ничего нельзя с этим поделать. Например, изображение из интернета.
p.s.
Ковыряюсь сейчас с AM3358, работающим на частоте 1 ГГц. То же не всё гладко.. Что бы код выполнялся на такой частоте в одноцикловом режиме, он должен загрузиться в L1. Наблюдаю как это работает в реальной жизни? Механизм очень похож на следующий: что бы участок кода попал в L1, он должен быть хотя бы один раз выполнен процессором. И тогда он начинает работать на максимуме. Действительно, некоторые инструкции начинают выполняться по 2 штуки за цикл.
Так вот, хотя бы один раз пройден, вот этот самый первый раз выполняется на скорости от 5 до 15(!) раз медленней! Скорость зависит от того, где размещается исполняемый код - в L3 или в DDR. Способ подгрузить код в L1 как-то вручную, я пока не обнаружил..
Результаты измерений. Есть некий участок кода, подпрограмма. При размещении её в DDRIII, первый вызов выполняется за ~500 циклов, из L3 уже за ~200 циклов. Все последующие вызовы этой подпрограммы стабильно требуют всего 44 (сорок четыре) цикла на её выполнение. Хотя реально в этом коде 48 строк. Остаётся только понять, надолго ли этот фрагмент задержится в L1?
Но похоже я начинаю догадываться, почему интеловские процессора иногда вдруг дико подтормаживают.. Возможно одновременно начинают выполняться разбросанные участки кода, которые отсутствуют в кеше первого уровня...
Время выполнения измерял встроенным в ядро счётчиком машинных циклов, типа DWT.
LightElf
сообщение Jan 27 2016, 12:18
Сообщение #698
Пользователь №: 47 205
QUOTE (maxx2 @ Jan 27 2016, 11:16) *
Это означает, что DCMI умеет принимать данные без подсчета строк/столбцов. Просто как параллельный слейв порт, сколько дали - столько съел. Полезная фишка, не все камни такое умеют. Для камер с встроенным JPEG самое оно.
LWW
сообщение Feb 5 2016, 11:44
Сообщение #699
Между делом такие вот красавчики в мире возникают. Криптомашинка один фих закрыта laughing.gif
Решение НЕнародное. Платок по 50 долларов с емкостным экраном ждать бесполезно..
Сообщение отредактировал LWW - Feb 5 2016, 11:46
maxx2
сообщение Feb 5 2016, 12:13
Сообщение #700
за 50 от кого ждать то?
STM32F746G-DISCO ровно 50, Атмеловская E70-XPLD без дисплея 39.
khach
сообщение Feb 5 2016, 13:07
Сообщение #701
Пользователь №: 1 741
Дискавери оень неудобен в смысле доступа к периферии. Гораздо интереснее модульки типа http://www.emcraft.com/products/413#som
Вопрос по STM32F7 - кто как борется с cache uncoherency при использовании DMA? а то все драйвера от 4 приходится переписывать, выравнивать буфера в памяти на размер страниц кеша и прочей ерундой заниматься. http://www.nuttx.org/doku.php?id=wiki:howt...drivers_stm32f7
Можек то внятно обяснить, когда надо делать инвалидацию кеша относительно момента запуска ДМА?
LWW
сообщение Feb 5 2016, 13:25
Сообщение #702
Есть же инструкция DSB. Или не?
maxx2
сообщение Feb 5 2016, 13:29
Сообщение #703
А чего мудрить тогда?
AlexandrY
сообщение Feb 5 2016, 13:42
Сообщение #704
Ally
Пользователь №: 2 050
Для DMA специально выделяют некэшированную память. Для этого конфигурируют MPU.
А вообще в Keil-е есть прекрасный RTE менеджер.
Поставил галочку напротив нужной периферии с обменом по DMA и все.
Портировал на STM32F7 автоматом все проекты включая загрузчик.
Самое сложное на CMSIS RTOS перейти.
А вот с доступом на запись к FLASH был фокус. Надо применять оператор__DSB(); Там это некий макрос включающий команду dsb
Aner
сообщение Feb 5 2016, 13:58
Сообщение #705
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вот у празднующих Новый обезъяний год интересная платка-универсалка на STM32F746NG.
http://world.taobao.com/item/521741145674....0.9F4DA0#detail
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
