2 страниц V  < 1 2
> Дальность считывания RFID меньше 1 см (125khz)
Lerk
сообщение Jan 27 2016, 13:32
Сообщение #16
Пользователь №: 64 797
RFID обычно же на резонансе работает, поэтому просто перематывать катушку смысла не имеет: она должна иметь строго рассчетную индуктивность, чтобы LC контур работал правильно. Если заводской контур LC нормально работает с некоторыми чипами, а с другими не очень, то проблема, очевидно, в чипе. Методы передачи данных на разных чипах могут несколько отличаться в пределах стандарта, так что в принципе ничего удивительного тут нет.
Чтобы не вынимать метку из шприца, можно аккуратно достать катушку из коробки и надеть на шприц так, чтобы катушка считывания и катушка в датчике были примерно в 2-4мм друг от друга(по плоскостям). Вплотную(0-2мм) подносить не надо - будет только хуже.
ЮВГ
сообщение Jan 27 2016, 18:49
Сообщение #17
Пользователь №: 47 147
Про резонанс не согласен.
Датчик стоит обернуть "памперсом". Суть процесса - убрать переотражения, дорогостоящий, но не одноразовый. Каждый датчик оборачиваем. Толщина "памперса" 0,25 мм устроит?
Lerk
сообщение Jan 28 2016, 06:48
Сообщение #18
Не соглашаться с действительностью - вредно для здоровья. Не знаете как работает RFID - не засоряйте топик.
Ssergio
сообщение Jan 28 2016, 09:27
Сообщение #19
Пользователь №: 90 198
Спасибо за ответ. Я все равно намотал катушку в 3 раза большим диаметром и количеством витков. Это не помогло как и предполагалось.
Засунул шприц внутрь катушки. Действительно, так считываемость стало намного лучше. Но если еще и шприц обернут в упаковку, то он вообще не читает.
Может все же порекомендуете ридер получше (желательно с функцией записывания).
Спасибо!
ЮВГ
сообщение Jan 28 2016, 10:39
Сообщение #20
Эффект существенного снижения дальности при расположении метки на металле давно описан. Гибкий листовой поглотитель радиоволн в листовом виде позволяет восстановить дальность устойчивого считывания меток, даже если они находятся на металлической поверхности. Установка гибкого листового поглотителя радиоволн позволяет восстановить дальность считывания до 90% от начальной.
Знатоки RFID в РФ не любят устанавливать поглотители между меткой и металлом так как считают решение дорогостоящим.
Lerk
сообщение Jan 28 2016, 11:22
Сообщение #21
Какие радиоволны, вы о чем вообще? RFID 125kHz это не антенны, это катушки. Более того, у автора нету металлической пластины под катушками, там пластик. В принципе можно заставить катушку работать эффективно и на листе металла - проложить под нее лист феррита, но это вызовет изменение L, а значит C тоже надо будет менять.
Я в готовой технике не ориентируюсь, просто в курсе более менее того, как работает технология. Если у вас упаковка шприца металлосодержащая, то тут уже вряд ли что-то поможет - придется упаковку снимать sm.gif
Ssergio
сообщение Jan 29 2016, 04:20
Сообщение #22
Нашел вот такие готовые катушки, производитель пишет что дальность будет больше.
http://www.priority1design.com.au/rfid_coil_antenna.html
У меня первый вариант катушки.
Сообщение отредактировал Ssergio - Jan 29 2016, 04:22
ЮВГ
сообщение Jan 29 2016, 06:34
Сообщение #23
Я говорю о том, что метка у автора находится в металлической игле. Надо запихнуть в иглу трубочку поглотителя (обычно они с клеем отверждаемым давлением) - дальность считывания метки увеличится. Шаманство с антенной ридера даст результат хуже.
Lerk
сообщение Jan 29 2016, 08:14
Сообщение #24
В принципе, все верно) У катушек одинаковая индуктивность, так что на LC контур такая замена не повлияет. А дальность считывания, как уже заметили выше зависит от диаметра катушки, так что если есть возможность - возьмите попробовать катушку с большим диаметром. Стоят они скорее всего копейки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
