> Помогите студенту!, Please!
romg
сообщение Aug 1 2006, 07:35
Из: Ekaterinburg
Пользователь №: 19 234
[size=2] Помогите студенту!
Проблема такая:
Есть платка EZ-KIT Lite ADSP533, сказали изучай! Есть компьютер и интернет!
Нарыл кучу информации: книжки, мануал и т.д. Почитал! Но так как нет опыта, не у кого спросить, всё очень тяжко получается понять!
Может кто подскажет чего, примерчик подкинет с пояснением или просто скажет с чего начать!
Pathfinder
сообщение Aug 1 2006, 08:52
Пользователь №: 6 400
В чем задача то заключается?
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
romg
сообщение Aug 1 2006, 09:03
Из: Ekaterinburg
Задача вот какая: научиться обрабатывать видео!
Но это такое, самое глобальное!
А так, для начала: нормально разобраться с VisualDsp++, написать чего-нибудь.
Я написал детскую программку перемножения матриц, посмотрел как работает и всё уперся!
Дальше не понятно!
Наприме: очень хочется узнать можно ли как-нибудь отправить информацию на какое-нибудь приложение(Delphi или С++)???
fontp
сообщение Aug 1 2006, 09:47
Эксперт
Пользователь №: 183
Проблема такая:
Начать можно так. Поставить себе VDSP. Зайти в каталог blackfin/ez_kits/examples
И пройтись по примерчикам из Getting Started with... , пивко попивая :-)
Edmundo
сообщение Aug 1 2006, 09:51
Мастер
Пользователь №: 14 474
Проблема такая:
Начинать надо с примеров, которые идут в комплекте с китом (как правило на диске). Наверняка и в VisualDSP++ тоже имеются примеры для этого Blackfin'а. Пример брать попроще, типа "Hello, world!". Ну и дальше вопросы станут осмысленнее и помощь эффективнее smile.gif
شامل
romg
сообщение Aug 1 2006, 10:10
Из: Ekaterinburg
Примеры я посмотрел! Самое простенькое это перемножение чисел, написал своё( очень детскую программку перемножения матриц), посмотрел как работает! А дальше для меня сложно! Тем более примеры, которые есть ещё нужно понять, а так такового описания нет! И я не знаю куда кинуться, вся лит-ра написана для опытных разработчиков! А я начинающий! Может у кого примерчик есть каой или посоветуют, что почитать!(Хотя я и так весь инет прошарил)! ohmy.gif
fontp
сообщение Aug 1 2006, 10:24
Эксперт
Пользователь №: 183
Там много разных примеров. Фильтры на С и на ассемблере - знакомитесь с инструкциями процессора и с средствами отладки/оптимизации в VDSP
В каталоге примеров EZ-KITS - там примеры работы с портами.
Звук - ТalkThrough и UART, там есть с чем разбираться
Doka
сообщение Aug 1 2006, 10:52
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Проблема такая:
это трудно. соглашусь..
что-то из разряда "копать от забора до обеда"...
гораздо проще добиться от руководства постановки конкретной задачи, чем абстрактно знакомиться с возможностями КИТа (из которых вы в реальной задаче используете от силы 20%)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Edmundo
сообщение Aug 1 2006, 11:18
Мастер
Кит, я так понимаю, вроде этого. Задача, я так понимаю, стоит в обработке видео. Надо:
1) Прочувствовать процессор, прочитав на него datasheet (что у него есть, периферия, характеристики и т.п.)
2) Посмотреть на структуру кита.
2а) Для захвата видео, я так понимаю, будет использоваться ADV7183. Смотрим, через какой интерфейс он подключен к DSP. Разбираемся с этим интерфейсом на основе документации и примеров. Разбираемся с самой микросхемой (ADV7183) на основе даташита.
2б) Может потребоваться память 32 MB SDRAM, разобраться как к ней обращаться.
2в) Ну и ADV7171 оседлать, если результаты будут выводиться в видеоформате.
В крупную клетку примерно вот так. По мере разбора будут возникать конкретные вопросы, на которые опытные "акуловоды" ответят (я к ним не отношусь, специализируюсь на Техасских Инструментах).
شامل
romg
сообщение Aug 1 2006, 11:19
Из: Ekaterinburg
Примеры есть! Но пояснений нет! Только оочень краткое описание на Английском!
Я раньше не программировал таких вещей и мне не всё понятно!
Задача есть: обрабатывать видео в реальном времени! А для начала послать данные в какое-нибудь приложение (на Delphi или С) через USB!
Doka
сообщение Aug 1 2006, 11:33
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
соединил идентичную тему из соседнего подфорума с этой.
to romg: Не плодите одинаковых топиков в разных форумах! smile3046.gif
Блог iDoka.ru
Edmundo
сообщение Aug 1 2006, 11:37
Мастер
Что касается USB:
1) Находим пример реализации USB на ките (наверное должен быть) -- писать с нуля задача та еще даже для опытных.
2) Ставим Compuware DriverStudio, с помощью Wizard'a создаем USB-драйвер. Дописываем туда функции чтения и записи из примера (например для bulk-обмена -- примеров с DriverStudio идет много).
3) На Delphi или C++ Builder'е пишем библиотечку, которая через CreateFile/ReadFile/WriteFile обращается к драйверу.
4) Отлаживаем все это.
Пункты 2 и 3 можно пропустить, если найти что-то готовое, что идет вместе с китом.
Еще неплохо бы в общих чертах просмотреть USB-спецификацию с www.usb.org.
شامل
romg
сообщение Aug 1 2006, 11:40
Из: Ekaterinburg
Извиняюсь! biggrin.gif Я почти новичок!
Doka
сообщение Aug 1 2006, 11:52
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
поскольку работал с EZ-KIT Lite ADSP533, спешу вас разочаровать:
USB там только для отладки - на МК от Cypress (из кого собственно и торчит USB) там собран встроенный в КИТ JTAG-эмулятор. соответственно с БлекФином соединены только выводы JTAG-порта. sad.gif
см.схему из комплекта поставки или скачайте с сайта - она свободно доступна
по видео - на сайте есть примеры обработки (процедуры) для BF - http://www.analog.com/processors/blackfin/...deExamples.html
успехов
Сообщение отредактировал Doka - Aug 1 2006, 11:54
Блог iDoka.ru
romg
сообщение Aug 2 2006, 05:55
Из: Ekaterinburg
Тогда объясниете мне пожалуйста,: Кит как-то же общается с VisualDSP через USB, и эту инфу никак поймать нелья?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.0242 секунд с 7
