> Посоветуйте схемотехнику источника тока на 60 А
propeller24
сообщение Feb 1 2016, 11:47
Пользователь №: 57 387
Для разных исследований нужен источник тока на 60 А. Напряжение на объекте при этом меняется в несколько десятков вольт.
В настоящее время это аналоговый блок питания, примерно 40 В и 50А. Добротное многокилограммовое изготовление лет... много назад, но все дохнет. Скоро не жилец.
Поскольку блок аналоговый, рассеиваемое тепло - за киловатт, короче, ветерок.
Хотелось бы сделать новый.
Есть импульсные блоки питания, в сумме 48 В/60 А последовательно.
Прошу подсказать решение для стабилизатора тока. Хотелось бы конечно импульсное решение - силовой транзистор, управляемый ШИМ и цепь ОС для стабилизации именно по току.
И какие фильтры для этого решения лучше применить.
Спасибо!
Забаньте меня, если нарушу физические законы!
И гравитация - как же я ее не на ви жуууу...
iosifk
сообщение Feb 1 2016, 11:57
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если будете делать сами, то посмотрите многофазный DC-DС. Я делал на микросхемах Линеара.
Или если надо "гладкий" выход, то можно сделать кусочно-линейный. Скажем разбить диапазон по входу на 5-10 участков от нижней зоны регулирования до верхней. И тогда от каждого участка сделать регулирующий транзистор с выходом по Коллектору на общую нагрузку...
Но есть еще готовые сборки, там внутри транзисторы и диоды.
А есть и готовые DC-DC и их тоже много...
Сообщение отредактировал Herz - Feb 2 2016, 11:16
Причина редактирования: Избыточное цитирование
www.iosifk.narod.ru
propeller24
сообщение Feb 1 2016, 12:09
Огромное спасибо iosifk.
Многофазный я в общем и хотел.
Какие управляющие микросхемы Вы юзали и какой фильтр? Токи большие весьма, возможно подсоединение десятка индуктивностей в параллель?.
Аналоговое решение - кусочно линейную аппроксимацию+коммутируемые резисторы - не есть айс, мощность большая очень.
Необходимо завести ОС именно по току, а не напряжению Процессы медленные, можно делать не спеша. Но во время измерений, а это час, напряжение на объекте падает скажем от 30 до 15 В. При неизменном токе. И в конечном итоге измеряются милливольты, наводки не хотелось бы получить.
iosifk
сообщение Feb 1 2016, 12:29
Из: спб
Я разные многофазники делал. На одной плате самый большой был на 1,2В но на 120А... Название чипа LTC1629 это линеаровские точно. Кстати, на низкие напряжения они плохо запускались...
В даташите был пример, по нему я сделал "калькулятор"... Ну и потом уже живьем работало. Но это было лет 10 назад, так что детали особо не помню...
Сообщение отредактировал Herz - Feb 2 2016, 11:17
www.iosifk.narod.ru
сообщение Feb 1 2016, 12:35
Пользователь №: 45 710
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1355414
alexvu
сообщение Feb 1 2016, 20:49
Пользователь №: 68 299
А почему бы не переделать импульсный сварочник?
saab
сообщение Feb 1 2016, 21:22
Пользователь №: 81 284
Ни слова о пульсациях. К примеру чел захочет скачки Баргаузена понаблюдать. Aн нет, будет что то, но не то.
haker_fox
сообщение Feb 2 2016, 02:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (propeller24 @ Feb 1 2016, 19:47) *
Не всегда нужно, чтобы блок отдавал одновременно 40 В и 50 А, т.е. 2 кВт. Поэтому в характеристиках приводят кривую мощности (парабола). Вам как надо? rolleyes.gif
Выбор.
propeller24
сообщение Feb 5 2016, 08:11
Спасибо всем ответившим.
Похоже тема проходит все-таки не по начинающим...
Что в итоге необходимо:
Обеспечить исследование физикохимических процессов в электрохимической ячейке. С высокой точностью и воспроизводимостью, не хуже 0.5 % во всем диапазоне токов и напряжений.
При этом напряжение на ячейке может меняться от 15 до 30 Вольт скажем. Исследуемые токи - от 1 до 60 Ампер. Полагаю, такую точность одной схемой вряд ли можно достигнуть, поэтому предполагаемые диапазоны (отношение 1:3-4 максимум внутри данного диапазона) - 1-4 А, 4-12 А, 10-30 А, 20-60 А с перекрытием. По идее, каждый диапазон может быть реализован своей схемой.
Особенность процесса - точная стабилизация тока через ячейку.
Питание (на рис Battery of cells) - 48 В до 60 А. соотвественно падение на источнике тока - от 18-35 Вольт. Если бы удалось реализовать источник тока с рабочим напряжением от 5 до 30 В, можно было бы уменьшить общее питающее напряжение с 48 до 36 В...
Не пинайте, нарисовал как смог.
Устройство должно реализовать следующие функции.
1). Рисунок слева. Базовое решение. Управляемый источник тока до 60 А. Показано необходимое местоположение токоизмерительного резистора - 0.001 Ом. для этого диапазона.
Сейчас это выглядит примерно так (основа - труба алюминиевая 100*100 мм, вода внутри, кипит biggrin.gif, резисторы коммутируются по мере необходимости). Точность - никакая:
Необходимо создать малогреющийся источник опорного тока (Controlled_Current_Source) с указанными диапазонами работы и точностью не хуже 0.5% внутри всех диапазонов. Для упрощения схемотехники в верхнем диапазоне (20-60 А) могут включены в параллель два источника тока 10-30 А.
2). Рисунок справа. Режим импульсного тока. При неизменном общем токе в указанном выше диапазоне (от 1 до 60 А) коэффициент заполнения должен меняться, скажем, в первом приближении от 10-15 до 100%. Скажем, восьмибитный сдвиговый регистр с бегущей 1 и RS триггер с коммутируемыми входами устроит.
Частота рабочая - от 10 до 100 кГц. Соответственно при заполнении 12,5% (1/8 периода) при токе через ячейку импульсный ток составит 8*60 ~ 500 А. Минимальное время такого импульса - около микросекунды.
Вопрос: возможно это недорого реализовать???
Допустим транзисторы что-то типа irfs7430 много. Управление какое для достижения разумного времени включения/выключения - все-таки 15 000 пф по входу немало...
И фильтрацию импульсного сигнала на источнике тока (условно показан конденсатор-электролит) - чем обеспечить? Емкость на вскидку должна быть десятки тысяч микрофарад при частоте под мегагерц и токе 500 А - вызывает вообще вопрос о существовании такого...
Сообщение отредактировал propeller24 - Feb 5 2016, 08:13
iosifk
сообщение Feb 5 2016, 09:19
Из: спб
Так это цифры для однофазного...
А при 12 фазах 500/12 - и уже не так страшно...
Пульсации - 100 кГц * 12...
При 24 фазах детальки будут еще более мелкие. Главное, чтобы микросхемы контроллеров управляли силовыми транзисторами напрямую...
Ну да, будет больше мелких деталей, ну так и их легче достать и смонтировать.
www.iosifk.narod.ru
Tanya
сообщение Feb 5 2016, 09:25
Пользователь №: 12 883
Берете много (считайте сами) транзисторов КТ972 (дешевые!) с резисторами в эмиттерной цепи. После резисторов - шунт на землю.
С шунта - на ОУ, управляющий транзисторами. Получится источник тока. И импульсный, если на вход ОУ подавать импульсы.
Непонятно, зачем нужен конденсатор, о котором Вы говорите.
Соответствующий (трехфазный) трансформатор с выпрямителем. С переключаемыми обмотками. Или впереди автотрансформатор.
propeller24
сообщение Feb 5 2016, 11:04
Спасибо Tanya.
Это сделано давно уже.
Но энерговыделение под киловатт. Хотелось бы малорассеивающую схему - а это уже переключательное импульсное решение.
Спасибо iosifk
Средний ток 60 А, в импульсе при коэффициенте заполнения 1/8 - 500 А.
Многофазная не катит. Сам постоянный ток сформировать 60 А - похоже лучше многофазная схема; а вот далее надо накопить на конденсаторе и со скважностью 8 выдать в нагрузку 500 А.
Сообщение отредактировал propeller24 - Feb 5 2016, 11:05
Tanya
сообщение Feb 5 2016, 11:44
Цитата(propeller24 @ Feb 5 2016, 14:04) *
Спасибо Tanya.
Тогда непонятно, почему Вы не рисуете дроссель. Я-то поняла так, что Вам нужен зачем-то именно импульсный ток через ячейку.
Если на транзисторах оставить вольт 5, то будет 300 ватт. Слабенькая струйка воды унесет их легко.
сообщение Feb 5 2016, 12:17
Готовая схема, собираемая из любых опилок, Вам давно предоставлена — точные 500 А и в импульсе, и постоянно, она выдаст без проблем, а на Рис.2 изображено только насилие над конденсатором, транзистором и БП — никакого иного смысла в этом нет, особливо нет пресловутого "точно заданного и контролируемого импульсного тока 500 А ±0% в нагрузку", потому что импульсный ток в этой цепи заканчивается на конденсаторе, а в нагрузку идут всё те же постоянные 60 А.
propeller24
сообщение Feb 5 2016, 16:21
Прошу прощения, ввел всех не посмотрев на то что намалевал, в заблуждение crying.gif .
Каюсь.
Естественно, второй рисунок выглядит так.
Ток импульсный через транзистор - 500 А при заполнении 1/8 периода. Средний ток до 60 А.
Емкость должна быть в районе тысяч-десятков тысяч микрофорад. Частота повторения импульсов - от 10 до 100 килогерц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
