10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Database libraries, с чем это едят
itscasus
сообщение Dec 18 2013, 07:58
Сообщение #121
Пользователь №: 75 071
- Подскажете пожалуйста, где в Altium используются выражения.
- В таблице для резисторов, например, вы заполняете одну таблицу со всеми параметрами или используете связанные таблицы (например, одна для номиналов, другая - для допусков).
- Можно ли в Altium'е писать запросы, где их писать в нем.
- Используя БД через ODBC у Вас поиск работает.
Владимир
сообщение Dec 19 2013, 08:23
Сообщение #122
Пользователь №: 3 671
- где в Altium используются выражения. --- в параметрах
- И так, и связанные
-можно ли в Altium'е --- иожно, но я делал в Access
--Используя БД через ODBC у Вас поиск работает. -- я уже БД не использую. Есть Vault
itscasus
сообщение Dec 19 2013, 12:24
Сообщение #123
Спасибо за ответ. Хотел уточнить:
Где в Altium используются параметры, а точнее к чему параметры или где их вводить;
за Vault нужно платить? Чем он лучше бд SQL?
И если не трудно, все - таки
Используя БД через ODBC у Вас поиск работает (работал)
Заранее спасибо за ответы.
Master of Nature
сообщение Dec 19 2013, 15:08
Сообщение #124
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Параметры - это произвольный наборь дополнительных информационных полей, которые можно использовать и просто, как справочную информацию, так и в качестве исходных данных при моделировании.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Dec 19 2013, 16:00
Сообщение #125
pROJECT/Project option/Parameter действуют на весь проект. для общих параметров всех листов и PCB. Например децимальный номер
Design/Document Option/Parameter действуют только на лист схемы. Например для первого листа схемы кто разработал, утвердил
Параметры компонента. Для передачи информации в PCB, BOM
если купили алтиум то Vault Enterprise На 5 подключений входит
в любом случае ограниченный PrivateVault (первые версии на 3 подключения, последнее на 1 подключение имеется)
еще есть SateliteVault с доступом через интернет. Но давно не пользуюсь. Не знаю работает ли еще.
Лучше тем что это тотже SQL совмещенный с SVN.
+ развивается специализированная оболочка
+ в самом алтиyме более развит сервис для компонентов из Vault
+ Покуда писал, забыл
dzusan
сообщение Oct 18 2015, 10:07
Сообщение #126
Пользователь №: 76 790
Хочу прикрутить к своей DbLib SPICE модели операционников, но начинаю понимать, что там все далеко не интуитивно и документация спрятана где-то за стенами офисов разработчиков. Вот здесь описаны поля, которые нужно заполнять для подключения модели, однако синтаксис этих полей не описан. С двумя я справился:
Sim File = SpiceLib\Operational Amplifiers\AD8055AN.ckt
Sim Model Name = AD8055AN
Но модель почему-то подхватилась только после добавления поля:
Sim SubKind = Spice Subcircuit
Далее нужно сопоставить выводы символа и модели. Есть поля Sim Netlist и Sim Port Map. Казалось бы надо воспользоваться вторым, но какой у него должен быть систаксис нигде не описано. Про Sim Netlist написано здесь. Я попробовал так:
Sim Netlist = @DESIGNATOR [%1 %2 %3 %4 %5][%3 %2 %7 %4 %6] @MODEL
Ноль эмоций.
А еще ходелось бы пивязать к модели все остальные парамеры библиотечного компонента, чтобы они отображались во вкладке Parameters модели.
И вообще хоть где-нибудь можно достать адекватную документацию по этому делу?
Siargy
сообщение Feb 2 2016, 07:15
Сообщение #127
Пользователь №: 55 126
Цитата(peshkoff @ Feb 1 2016, 18:05) *
проверил в 13 и 16 версии, все ок, футпринт меняет. А у вас таблица одна? Может в этом проблема
посмотрел внимательнее - у меня фунтпринт меняется но не там где надо. может это в самой библиотеке чтото не так настроено?
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Feb 2 2016, 07:33
Сообщение #128
Параметр CurrentFoottprint служебный (текущий подключенный Footprint) и нельзя его использовать как пользовательский
Вверху он обновляется. Внизу нет. Если хотите видеть дополнительно текущий футпринт и среди пользовательских парметров нужно использовать другое название параметра
Например
UserCurrentFootprint =CurrentFootprint
Siargy
сообщение Feb 2 2016, 07:58
Сообщение #129
Владимир расшифруйте для "тупого".
из таблицы удалить столбец "Current Footprint" ?
и как раз сверху футпринт не обновился.
вот как этот элемент выглядит в футпринт менеджере - из базы указан 0805 а на схеме стоит 1206
и при синхронизации с БД это несоответствие не устраняется
Владимир
сообщение Feb 2 2016, 09:01
Сообщение #130
Так. Теперь я не понял.
FoottprintManager это уже последствия. Туда, если все правильно, вообще залазить не нужно.
Но судя по нему, у вас в базе в одной строке прописаны три РАЗНЫХ ТИПА посадочных места.
Это неверный подход. Тип посадочного места в базе для одной строки должен быть один.
Новое место--- это новое обозначение, значит новая запись в базе.
Там же позицию 1206 оно вообще не находит!!, соответсвенно заменить не может
Siargy
сообщение Feb 2 2016, 09:23
Сообщение #131
о! действительно брал существующий элемент из библиотеки с прикрепленными футпринтами. когда удалил их из библиотеки все стало меняться.
но что удивительно при вытаскивании из библиотеки на схему футпринты всегда ставились правильно и только при смене компонента не менялись.
Спасибо за помощь.
Mr_Pronin
сообщение Apr 5 2016, 03:02
Сообщение #132
Пользователь №: 91 161
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой. Работаем с БД MS SQL, и при добавлении в БД новых таблиц или их переименовании таблицы становятся активными в уже подключенных DbLib файлах. Можно ли снять ограничение, чтобы новые таблицы не становились активными, т.к. это не очень удобно переоткрывать все файлы Dblib и снямать галочку с не нужных для этого файла таблиц?
Заранее благодарен за ответ.
sdsfy
сообщение Jun 1 2016, 22:19
Сообщение #133
Пользователь №: 77 247
Коллеги, а в концепции DBlib есть возможность к одному футпринту привязать несколько 3D body?
Идея такая - есть, скажем, несколько микросхем в корпусе QFN64, но у них немного разные высоты, да и маркировка корпуса(расположение ключа) отличается.
Я завожу в таблицу колонки PCB3D Ref и PCB3D Path, заношу ссылки на библиотеку PCB3DLib и название объекта в ней, но ничего не происходит.
Нигде не нашел инструкции, как работать с корпусами именно в БД библиотеке.
Uree
сообщение Jun 1 2016, 22:48
Сообщение #134
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насколько понимаю в БД имеется линк на футпринт, но никак не описания вариантов примитивов конкретного футпринта. А 3D Body это именно примитив и доступен только на уровне футпринта в библиотеке. Это если не вспоминать IPC, которое рекомендует в название футпринта включать также и высоту, соответственно делая невозможным создание футпринтов с "комбинациями" 3Д моделей, графики и т.п.
peshkoff
сообщение Jun 2 2016, 08:48
Сообщение #135
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
PCB3D Ref, PCB3D Path, PCB3DLib это все устаревшие форматы. Сейчас их использовать нельзя.
Сейчс 3D встроен в футпринт .PcbLib их и нужно прикручивать к компоненту.
Каждой микросхеме нужно создать свой футпринт, 1 компонент = 1 футпринт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
