4 страниц V   1 2 3 > »
> 2 MASTERA RS 485 и доминирующий
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 11:12
Пользователь №: 88 582
Здравствуйте,интересует вопрос реализации на RS485,двух Мастеров.....
Как сделать так чобы 1 Мастер говорил а второй молчал?
Как сделать доминирующего Мастера?
zltigo
сообщение Feb 2 2016, 11:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 13:12) *
Сюрприз! Никак.
485 это вообще интерфейс физического уровня и даже на этом уровне не обеспечивает доминантные состояния. Ну а мастера и слейвы это вообще с другого уровня протоколов имеющих абстрактное отношение к цифрам "485", как и протоколы разрешение коллизий.
О чем-то таком думать можете начинать используя хотя-бы в качестве физического интрефейса что либо гарантирующее доминантный уровень, например пердатчики CAN интерфейса. Потом уже можно думать о разрешении возникающих между мастерами коллизий.
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 11:30
Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 11:20) *
Сюрприз! Никак.
Это понятно как реализован 485 интерефейс,вопрос в том как омжно сделать чтобы один Мастер был сильнее другого,глушил например или еще как то.
zltigo
сообщение Feb 2 2016, 11:36
Из: Riga, Latvia
Даже интересно стало, что Вам "понятно"? Попробуйте нескольколько раз перечитать мой ответ - "никак".
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 11:39
У меня есть конкретные примеры реализации доминантного состояния мастера,когда 1 Мастер сильнее другого.
Когда на линии второй Мастер первый молчит.
Вот как это реализовано - ВОПРОС.
Скорее всего за счет напряения или сопротивления в любом случае.
zltigo
сообщение Feb 2 2016, 11:40
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 13:39) *
Для 485 интерфейса - ложь. Мастеров может быть напихано сколь угодно, но доминирующим не будет никто.
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 11:46
Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 11:40) *
Ложь.
Я ищу ответ на вопрос, а не чтото еще.
Меня и интересует как это могло быть реализовано.
Когда один Мастер вещает,подключая второй Мастер,первый замолкает.
При этом подключая второго Мастера без трансляции.
Вот и как сделать так,чтобы остальные молчали при подключении нашего?
zltigo
сообщение Feb 2 2016, 11:58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 13:46) *
По недомыслию, например.
QUOTE
Тогда Вам следует начать с того, что Вы называете:
1) "трансляцией"
2) "мастером"
Первого термина в рамках 485 интерфейса не существует вообще. А мастер в терминах 485 ничего подключать не может.
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 12:08
1) "трансляцией"
2) "мастером"
Трансляция-передача пакетов на шину.
Мастер-ведущее устройство на шине.
Можно сколько угодно умничать на тему терминов,а вот по факту вы не сказали ничего.
zltigo
сообщение Feb 2 2016, 12:12
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 14:08) *
Итак, включаем "перевод" в Вашу "терминологию". Получаем:
Когда одно ведущее устройство вещает,подключая второе ведущее устройство, первое замолкает.
При этом подключая второе ведущее устройство без передачи пакетов на шину.
Вы сами-то понимате, что написали?
QUOTE
Увы, в том то и дело, что сказал все http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1400837
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 12:13
Понятно,что оно и как должно быть.
Говорю же на руках есть пример,который так реализован.
Надос делать хотябы чтобы он не замолкал.
adnega
сообщение Feb 2 2016, 12:31
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Можно на уровне протокола поколдовать. Мастера отслеживают коллизии.
При возникновении коллизии оба тут же затыкаются, и начинают вещать через определенный таймаут.
У кого такой таймаут будет меньше - тот и будет "доминирующим".
"Угнетенный" мастер имеет право начать вещать только после пропадения активности на шине на определенное время.
Посмотрите HART-протокол. Физика у вас будет другая, а протокольную часть можно слизать.
zltigo
сообщение Feb 2 2016, 12:33
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Feb 2 2016, 14:31) *
На этом можно все закончить. В том и дело, что, неужели не понятно, что на 485 мастера даже сколь-нибудь гарантированно НЕ МОГУТ ОТСЛЕДИТЬ сам факт наличия КОЛЛИЗИИ.
Дальше бы было уже можно было накладывать протокол разрешения этих коллизий.
QUOTE
Физика у вас будет другая...
Вот эта "другая физика" все дело и меняет. Именно ограничения 485 физики и были описаны в первом-же ответе.
Denisam
сообщение Feb 2 2016, 12:35
Вот,видите уже реально значит,а не то,что товарищь вещал битый час....... ))))
А как можно реализовать чтобы заткнулся уже в текущем варианте?
Не прибегая к протоколуименно на уровне железа чтобы чувствовал?
Может трансиверы специальные есть?
Если просадка по напряжению например,у меня лежит макет тут реализовано без протокола данное дияние.....................
zltigo
сообщение Feb 2 2016, 12:40
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 14:35) *
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1400848
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
