14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> Ударопрочность черного ящика
shf_05
сообщение Feb 4 2016, 18:15
Сообщение #181
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
и еще одно - учтем, что обсуждаемое изделие, по всей видимости, 15 летней давности, а ссылки посвежее. Но уверен, что в "частных" коллекциях литература была и тогда.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 4 2016, 18:31
Сообщение #182
Guests
Где-то выше я приводил свой пример 30-летней давности об использовании гелеевых заполнителей.
В журнальной литературе тех лет (1970..80-е) это точно было.
shf_05
сообщение Feb 4 2016, 19:20
Сообщение #183
Из: г. Екатеринбург
выходит из приводимой статьи - заполнители эффективны и при тысячах g?
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 4 2016, 20:48
Сообщение #184
Guests
У нас не было задачи обеспечения ремонтопригодности, что актуально и для упомянутого ЧЯ.
Главная задача - обеспечение съема информации после возникновения форс-мажора.
Для нас было главным обеспечить такой съем после проваливания объекта свыше 6 км глубины и ударо-устойчивости 1..2 кg.
Гель однозначно обеспечивает несжимаемость пространства с электроникой и минимальные механические модуляции ее.
Ну да, не было у нас требований по высокой температуре. На глубине 6..10 км всегда +2..4 C
shf_05
сообщение Feb 5 2016, 04:14
Сообщение #185
Из: г. Екатеринбург
это под воду или в шахту?
оно и понятно- жидкости и твердые тела не сжимаются, если гель малотекучий, то он как твердое тело только вибрации поглощает, но им надо заливать весь объем целиком?
один мой знакомый конструктор говорит, что ЧЯ не заливали, вероятно, из-за стремления снизить массу внутри железного короба.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 6 2016, 14:36
Сообщение #186
Guests
Это для подводного автономного не привязного аппарата на 6 км ( 1990 г. )
Объем "заливался почти весь, несколько % оставляли на всякие расширения и демпфирование удара.
Еще был вариант - засыпался пласт. порошок из шариков, потом заливалось что-то типа растворителем ( совсем немного). Все это склеивалось тоже в геле-подобную массу.
Насколько помню, остановились на первом варианте.
P.S.
Деталей по составу просто уже не помню, ибо не конструктор, а на том проекте был главным конструктором по навигации.
Zoro
сообщение Jul 3 2016, 18:39
Сообщение #187
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Тут на ютуб канала новое поколение черных ящиков препарировали...
Интересно...
https://www.youtube.com/watch?v=a-y2YoMduYo
khach
сообщение Jul 3 2016, 19:39
Сообщение #188
Пользователь №: 1 741
Интересно...
хи-хи. Модуль памяти после извлечения из защитного стакана выглядит почти так же, как критикуемый модуль сушки. Т.е пожар и воду ящик выдержит, а вот влететь в скалу- скорее всего нет. Будет в середине модуля та же каша из микросхем флеш-памяти. Вот если бы модуль памяти залили вязкой жижей с нелинейной зависимостью вязкости от скорости...
dm.pogrebnoy
сообщение Jul 4 2016, 06:52
Сообщение #189
Пользователь №: 26 933
Интересно...
Порадовали рядом с DDC патчи в схеме.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 4 2016, 12:55
Сообщение #190
Guests
Для спуска на парашюте, не более.
Там еще и транс солидный, представляю, что он наделает - оторвавшись.
Но, в целом, внутренний сохраняемый блок, конструктивно выполнен получше.
ViKo
сообщение Jul 4 2016, 13:42
Сообщение #191
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
only 10 year old
Zoro
сообщение Jul 4 2016, 18:44
Сообщение #192
Из: Армавир
Так вот- сам же и удивился что тоже самое- внутри просто модули Дискондрайв вставлены на разъемы...
Но по матрешки конечно чуть по круче чем на СУшке...
krux
сообщение Jul 4 2016, 20:04
Сообщение #193
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
возможно бред напишу, но...
думаю, что объём матрёшки надо уменьшать с целью уменьшить как вес, так и максимальный ход внутри защищенного объёма.
до минимум-миниморе.
т.е. натурально, паять flash прямо на гибкую ПП, заворачивать её втрое, дублировать м/с если надо, заливать это всё резиной, вулканизировать, после чего выводить плоским шлейфом наружу через три прочных корпуса.
ну может перед заливкой резиной всё сбрызгивать wd-40 =))), для того чтобы оставить возможность разобрать. тут уж не знаю. =)))
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Elsystems
сообщение Aug 23 2016, 12:54
Сообщение #194
Пользователь №: 69 736
Цитата(gosha-z @ Dec 23 2015, 22:22) *
Возникло два дурацких вопроса:
1. А применение крепежа с шестигранными головками и фиксатора резьбы чем-то ограничено?
2. А "эксперты", вскрывающие ЧЯ, не в курсе, что закисший винт погреть надо бы, а не сразу высверливать...
Шестигранник в военке не разрешают. А еще можно ВДшечкой, даже Анакрол и Лактит неразборный влегкую отвернется.
georg
сообщение Nov 24 2016, 10:02
Сообщение #195
Пользователь №: 92 458
Поднять, чтоль, темку?
Почитал сейчас обсуждение и всплыли вопросы, которые у меня сразу появились, но ответов на них никто не озвучил.
1. Очень странно, что платы проломались не в ту сторону, в которую должны были. Основное и самое сильное ударное воздействие было произведено на корпус со стороны "верха" матрёшки, а матрёшка проломилась "вниз", хотя, по законам инерции, должна была прогнуться в сторону воздействия.
2. При инерционных воздействиях (а другого платы не могли испытать, так как внутренний стакан целый) платы изгибаются, а элементы, чей модуль упругости значительно выше аналогичного самой платы, просто отваливаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.09697 секунд с 7
