7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Простой слаботочный фильтр для подключения входа микроконтроллера к бортовой сети
1113
сообщение Feb 7 2016, 12:27
Сообщение #61
Пользователь №: 14 658
это ужасно
ТС, напишите ТЗ из нескольких предложений: что конкретно вы хотите коммутировать, какими сигналами и какой их комбинацией
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 12:53
Сообщение #62
Пользователь №: 55 790
1. Хочу коммутировать 5 ампер.
2. Двумя сигналами, объёдинёнными функцией ИЛИ (нагрузка подключается к питанию при активации хотя бы одного их двух входов).
2. 1. Вход №1 - бортовая сеть авто со всеми её прелестями.
2. 2. Вход №2 - 3 вольта с выхода микроконтроллера.
сообщение Feb 7 2016, 12:56
Сообщение #63
питание для нагрузки и сигнал управления - это два разных сигнала?
Alexium
Сообщение #64
В смысле электрических характеристик - нет. Только нагрузка всегда подключена к + питания, а сигнал (АСС) управляется выключателем.
Сообщение отредактировал Alexium - Feb 7 2016, 12:57
сообщение Feb 7 2016, 12:59
Сообщение #65
микроконтроллер работает независимо от наличия бортовой сети или только когда присутствует бортовая сеть?
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 13:16
Сообщение #66
МК включается этим же самым ключом. Т. е. перевести ключ из ВЫКЛ во ВКЛ МК не может, это может сделать только сигнал АСС. Иначе я бы на МК всю логику и реализовал.
сообщение Feb 7 2016, 13:20
Сообщение #67
я правильно понял, что МК поддерживает своё питание при отключении АСС? и в случае необходимости отключает его
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 13:32
Сообщение #68
Именно так. Своё и нагрузки (которая подключена параллельно с МК).
сообщение Feb 7 2016, 13:39
Сообщение #69
но из этого следует что нагрузка управляется "нижним" ключом, а питание на МК следует подавать "верхним"
кроме управления ключом на МК возложены другие функции? он управляет чем-либо другим или управляется чем-либо?
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 13:59
Сообщение #70
Вот тут не понял. Какая разница, в каком месте размыкать последовательную цепь?
Он управляет функционированием нагрузки.
сообщение Feb 7 2016, 14:05
Сообщение #71
никакой. весь вопрос в том где нагрузка с + аккумулятора а где МК с ключом. они разве находятся в одном устройстве?
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 14:08
Сообщение #72
По сути - да. Можно считать, что они подключены к питанию параллельно, потому коммутируются синхронно.
Не понимаю, в чём здесь проблема.
Сообщение отредактировал Alexium - Feb 7 2016, 14:09
сообщение Feb 7 2016, 14:42
Сообщение #73
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 15:07
Сообщение #74
Диод, который катодом налево, точно на правильной линии нарисован? Он разве не на выходе МК должен быть?
И что за элемент -3v3?
Сообщение отредактировал Alexium - Feb 7 2016, 15:07
twix
сообщение Feb 7 2016, 15:54
Сообщение #75
Пользователь №: 89 174
Цитата(Alexium @ Jan 31 2016, 17:26) *
Интересная штука, но не нахожу у себя в городе в продаже. Кроме того, она на 8 А - перебор, достаточно 20 мА (а то и меньше).
Отчего такая разница в показаниях тем более что
Вы не собираетесь нагрузку защищать от выбросов в бортовой сети?
В целом предлагаю ТС нарисовать на тетрадном листе схему коммутации изобразив только провода и переключатели. Чтоб наконец то стало ясно чего надо.
А то пошла 5я страница обсуждения, а ТЗ все также 3 пункта которые требуют уточнений.
Нарисуйте провода, входные клеммы, нагрузку, ключи не в виде транзисторов, а именно идеальных ключей. Как тумблер.
Если у ключа особые свойства, обведите его кружком и стрелкой укажите как он должен работать, типа "управление МК".
Тогда хоть станет ясно чего Вы хотите.
Кроме того, напряжение ACC и ACCU, откуда в бортовой сети взялось 50V. Какие значения напряжений ACC и ACCU. Нагрузка, какой характер нагрузки. Сверхяркий светодиод, галогеновая лампа, нагреватель, электродвигатель или ноутбук. Нужно знать прежде чем коммутировать.
Думаю надо всю тему удалить и начать с нового тетрадного листка.
Хотя тема хорошая демонстрация того что бывает когда нет четкого и внятного ТЗ.
Сообщение отредактировал twix - Feb 7 2016, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
