7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Простой слаботочный фильтр для подключения входа микроконтроллера к бортовой сети
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 16:16
Сообщение #76
Пользователь №: 55 790
Цитата(twix @ Feb 7 2016, 17:54) *
Отчего такая разница в показаниях
Оттого, что цитаты выдраны из контекста. 20 мА - это когда говорили о схеме управления затвором ключа, а 5 А - о самом ключе.
Вы не собираетесь нагрузку защищать от выбросов в бортовой сети?
Нет, она уже защищена.
Кроме того, напряжение ACC и ACCU, откуда в бортовой сети взялось 50V.
Это число приведено пользователем Plain, не мной. Видимо, он так аппроксимирует бортовую сеть, хотя тогда правильнее брать 100В.
какой характер нагрузки. Нужно знать прежде чем коммутировать.
Могу ответить, если это действительно важно, но не хотелось бы затачивать выключатель под нагрузку. Это как при покупке дверного замка выяснять максимальный объём запираемого помещения.
Нагрузка - импульсный БП. Что он там питает, думаю, и подавно неважно, т. к. БП изолирует настоящую нагрузку от ключа.
ТЗ в сообщении 62, проще я уже точно не смогу описать. Рисовать трёхполюсник, резистор на выходе и 2 выключателя на входе по-прежнему не вижу смысла.
сообщение Feb 7 2016, 16:31
Сообщение #77
Пользователь №: 14 658
Цитата(Alexium @ Feb 7 2016, 18:07) *
Диод, который катодом налево, точно на правильной линии нарисован? Он разве не на выходе МК должен быть?
И что за элемент -3v3?
диод - правильно
элемент - линейный регулятор отрицательного напряжения типа 79xx
забыл резистор от затвора на землю, чтобы транзистор закрывался
P.S. схема очень примитивная, и себе я бы такую не делал
сообщение Feb 7 2016, 16:45
Сообщение #78
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alexium @ Feb 7 2016, 15:20) *
правильно ли я нарисовал схему
Цитата(Plain @ Jan 30 2016, 02:25) *
с ноги микроконтроллера на базу MMBT5551
Если Вы сигнал управления с выхода МК именуете "VDD", то нормально.
коллектор к +50 В через 10 кОм, с него на базу MMBT5401
Правила русского языка однозначно определяют подключение данной базы к данному коллектору — во всяком случае, никаких эммитеров, где в итоге у Вас чудесным образом оказалась данная база, в данной фразе нет.
диодное "ИЛИ" с АСС и программного ключа
а коллектор - на диод первоначального диодного ИЛИ
Этот диод на месте, но вот D2, из-за продолжающегося непостижимого отсутствия на схеме такой мелочи, как ключ зажигания, все предыдущие телодвижения напрочь портит.
1. Почему TVS именно на 33В, а не 18-20?
Вы правы, в отсутствие "импульса №5" любой автомобиль начинает благоухать клубникой, а ограничители становятся чисто символическими.
2. Что произойдёт, когда TVS сработает?
Ничего.
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 16:57
Сообщение #79
Да, VDD - выход МК, где будет +3.3.
Действительно - такая мелочь, как ключ была забыта.
Но тогда непонятно, куда девать эмиттер этого транзистора, т. к. в тексте это не описано. На землю?
Сообщение отредактировал Alexium - Feb 7 2016, 17:02
сообщение Feb 7 2016, 18:16
Сообщение #80
Не эмиттер, а резистор эмиттера, и да, на землю, но только не на массу авто, а на общий микроконтроллера, иначе к чему бы такие навороты. Ну так вот, данного общего провода микроконтроллера у Вас сейчас тоже нет, а получается он путём подключения к стоку Q1 — ведь он включает его питание.
Сообщение отредактировал Plain - Feb 7 2016, 19:17
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 18:43
Сообщение #81
Земля у всех потребителей, включая МК, общая, и берётся с минусовой клеммы аккумулятора.
сообщение Feb 7 2016, 19:27
Сообщение #82
Вы противоречите своему же сообщению №39.
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 20:13
Сообщение #83
Каким образом? На рисунке и есть ровно 1 земля.
сообщение Feb 7 2016, 20:15
Сообщение #84
где в вашей схеме питание МК?
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 20:41
Сообщение #85
Оно входит в нагрузку.
сообщение Feb 7 2016, 20:43
Сообщение #86
ага, и каким образом нагрузка подключена к земле?
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 20:54
Сообщение #87
Посредством замкнутого ключа.
сообщение Feb 8 2016, 04:34
Сообщение #88
общая земля будет только в момент, когда он окрыт. а когда он закрыт, на земле МК будет +12В
Alexium
сообщение Feb 8 2016, 05:54
Сообщение #89
Пусть так.
сообщение Feb 8 2016, 05:58
Сообщение #90
а раз так - в схеме две земли
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
