> Посылка в UART SIM900R более 554 символов, Если посылаю больше, то ERROR
sashaoff3
сообщение Feb 8 2016, 05:36
Пользователь №: 83 902
Через терминальную программу SSCOM3.2 посылаю в SIM900R 560 символов - в ответ символы выводятся, их количество совпадает с посланным, а в конце ERROR. Если меньше, то в ответ ОК. Аналогичная ситуация и при обмене с МК. Из-за него и пишу. Почитал инфу, но ничего не нашёл. Может быть есть настройка по увеличению кол-ва символов или тайм-аута? Прошу помочь добрым советом.
smalcom
сообщение Feb 8 2016, 09:10
Пользователь №: 28 718
ась?
CADiLO
сообщение Feb 8 2016, 09:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В каком режиме, куда они потом должны уйти, это данные или поток команд.....???
В какой версии фирмваре???
Давайте изначально правильно ставить вопросы, а то телепаты еще с нового года не протрезвели sm.gif
BorisN
сообщение Feb 8 2016, 09:36
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 20 834
В дополнение к вышесказанному,
Так же полезно уточнить, в каком конечном устройстве установлен модуль, либо это штатная отладочная плата, либо разрабатываемое устройство...
Далее, что отвечает модуль на АТ команды? для начала есть ли "правильный" ответ на АТ, ну и на какие либо прочие...
sashaoff3
сообщение Feb 8 2016, 09:51
Версия B05, последняя, как я понимаю. Модуль работает. Подключен к компу через вышеуказанную терминальную программу. На всё отвечает. По непонятной мне причине, если послать файл объёмом >= 560 байт, то вышеописанная ситуация.
File size:560
BaudRt:19200bps
Time require: 0 s
Wait...
Send OK! Ў1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1
1
1
1
1
ERROR
А если послать меньше, то будет ОК. Для дальнейшей обработки ERROR может и не помешает, но ведь почему-то модуль ругается.
Может быть не модуль ругается, а терминальная программа? Попробовал в hypertrm, данные не выходят. Ппробую ещё какую-нибудь.
Сообщение отредактировал sashaoff3 - Feb 8 2016, 10:05
BorisN
сообщение Feb 8 2016, 10:11
Для ускорения процесса, предлагаю, запустите у себя на компе terminal.exe,
подайте команду, получите ответ, запросите например скорость порта, уровень сигнала, вообщем "поговорите" с модулем,
результаты сюда пожалуйста,
далее обсудим вопрос с файлом
Просто так, без подготовительных процедур, посылать модулю файл, просто не имеет смысла...
sashaoff3
сообщение Feb 8 2016, 10:19
Попробовал в Terminal - то же самое. Я ведь ответил - модуль на всё отвечает. Если нетрудно, пошлите несколько файлов разной длины. Terminal на короткие не ругается, а на длинные ERROR...
rx3apf
сообщение Feb 8 2016, 10:20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Насколько я понимаю, человек ждет эхоконтроль, причем в командном режиме, причем без "AT". Странно, что модуль еще так много проглотил...
BorisN
сообщение Feb 8 2016, 10:24
Пожалуйста, выложите здесь все что модуль отвечает..
Обратите внимание (см выше) отсылать модулю файл без предварительных осмысленных действие просто бессмысленно..
Поясняю на примере, если Вы хотите отправить файл удаленному модему, то это одна история, если Вы хотите записать файл в память модуля это совсем другая история... и т.д.
smalcom
сообщение Feb 8 2016, 11:46
- Доктор, когда я делаю вот так, то у меня вот тут хрустит.
- Ну так не делайте так.
Baser
сообщение Feb 8 2016, 12:18
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Телепатирую:
ERROR
Может быть не модуль ругается...
Модуль ругается, он самый.
Объясняю:
товарищ пытается послать модулю в командном режиме с включенным эхом соответственно команду (пример команды см. выше).
В ответ видит эхо. Длина буфера модема 556 байт.
The Command line buffer can accept a maximum of 556 characters. If the characters entered
exceeded this number then none of the Command will executed and TA will return "ERROR".
Одно не сходится: утверждается, что если послать меньше байт, ответ ОК.
На мой взгляд тоже должен быть ERROR
rx3apf
сообщение Feb 8 2016, 14:50
Из: Moscow, Russia
Логика подсказывает что да, или "ERROR" или вообще ничего. Если команды не было, то с чего вдруг "OK" ?
sashaoff3
сообщение Feb 8 2016, 15:05
Спасибо Baser! Это и есть. Проявилось это у меня когда принимал смс в UCS2. Максимальный размер сообщения 608 байт. Я складываю принимаемые символы в массив и затем содержимое этого массива посылаю на экран компа через терминальную программу для проверки. Я планирую принимать кириллицу. Как правильно делать: разделять на части? Может есть какое то хорошее решение?
Команда была послать файл (последовательность символов). Через терминальную программу кнопкой Send, а я посылал из МК командой for (i = 0; i <size_sms_t; i++) {putch(str_sms_1t[i]); if (str_sms_1t[i] == '\r') break;}}.
rx3apf
сообщение Feb 8 2016, 15:26
Из: Moscow, Russia
Попробую намекнуть - ЗАЧЕМ (и, главное, КУДА) Вы пытаетесь "послать файл" в КОМАНДНОМ режиме ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 8 2016, 15:26
sashaoff3
сообщение Feb 8 2016, 15:42
Вы бы сказали прямо. Не все понимают намёки. Посылаю я только для визуальной проверки на экране компа наполнения массива при проработке приёма смс. Это просто приём(метод) для проверки. Может и некорректно - поправьте. Кстати, эта переписка, дала мне понять, что из смс в массив данные идут полным ходом, но точно проверить через экран компа достоверное кол-во и зн-е я не смогу без разделения на блоки < 556. По итогам обсуждения я сделал следующее: в смс с сайта ТЕЛЕ2 в начале текста оператор вставляет IP адрес отправителя. Занимает он около 90 символов. Я посылаю для проверки на экран символы приёмного массива, начиная с 92 символа. Тогда у меня всё оставшееся входит в буфер модуля и неприятный ERROR не вылезает. Спасибо всем.
Сообщение отредактировал sashaoff3 - Feb 8 2016, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
