3 страниц V   1 2 3 >
> Взрыв MOSFET ключей при включении, какие причины и что делать?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 7 2016, 18:23
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Обращаюсь к Вам за помощью.
Заказал новые трансформаторы для своего преобразователя.
Первый рассчитан для коэф. заполнения Dmax=0,36
Второй рассчитан для коэф. заполнения Dmax=0,45.
Частота 50 кГц.
И первый и второй на сердечнике E65/32/27.
При включении преобразователя при Uвх = 120В взрываются MOSFET-ключи. Причём не со временем, а моментально при включении. Такое происходит и с первым и со вторым трансформатором. До этого в преобразователе стоял трансформатор на сердечнике ETD54/28/19, рассчитанный для Dmax=0,45.
и таких чудес не происходило. Преобразователь хоть и не работал так как надо, но MOSFETы не взрывались.
Куда копать? В чём может быть косяк в трансформаторе?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 8 2016, 09:03
Baser
сообщение Feb 7 2016, 18:28
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Я надеюсь, перед проверкой хоть тестером прозвонили соответствие цоколевки?
А то с уникальными заказными изделиями может быть все что угодно.
Может мотальщики просто заказ перепутали, а внешне все выглядит одинакого (почти) sm.gif
Evgenius_Alex
сообщение Feb 7 2016, 20:12
Проверил индуктивность первички и вторички. В первичке - 7 витков, во вторичке - 15.
Там где индуктивность меньше - это первичка.
shf_05
сообщение Feb 8 2016, 07:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
на 120 В, 50кГц пять витков насчитали? - перепроверьте
MikeSchir
сообщение Feb 8 2016, 14:19
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Не пять, а семь rolleyes.gif Индукция в сердечнике при 120 В и длительности 9 мкс - 0,29 Тл. Для такого большого сердечника многова-то (потери 5 - 6 Вт при 100 °C), но к катастрофе при пуске приводить не должно, правда, ток намагничивания будет больше 3-х ампер. Возможно, действительно, брак при намотке или ещё какие-нибудь "эффекты".
Так какие значения измеренных индуктивностей? Если трансформатор без зазора, то должно ожидаться около 400 мкГн по первичной.
Dmitry__
сообщение Feb 8 2016, 15:12
Пользователь №: 83 331
Попробуйте последовательно с силовым каскадом включить лампочку или мощный резистор такого номинала,
чтоб при сквозном токе транзисторы не выгорали. Так можно отследить, например, ошибочную завышенную
длительность управляющих импульсов, при которой сердечник быстро входит в насыщение и транзисторы горят.
AlexeyW
сообщение Feb 8 2016, 21:19
Пользователь №: 60 636
Вы про фазировку транса не ответили - если фазировка неверная, транзисторы будут работать на КЗ.
Evgenius_Alex
сообщение Feb 9 2016, 18:40
Трансформатор без зазора.
Каждая из первичных полуобмоток (полуобмотка = 7 витков) даёт 300 мкГн.
Подавал на вход преобразователя сначала 35В - всё нормально. Правда один ключ грелся гораздо сильнее второго.
Потом подал на вход 120В через лампу накаливания.
Потом подаю напрямую 120В и бабах. Что делать - не знаю
и ещё вопрос: как проверить фазировку обмоток, если дело в ней?
alexvu
сообщение Feb 9 2016, 19:11
Пользователь №: 68 299
Может, дело в схеме или в плате, а вовсе не в трансе?
ШСА
сообщение Feb 9 2016, 19:19
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
До этого в преобразователе стоял трансформатор ... Преобразователь хоть и не работал так как надо, но MOSFETы не взрывались.
А нельзя ли на схему взглянуть?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 9 2016, 19:31
Дело в том, что до этого в устройстве стоял трансформатор на таком же магнитопроводе, тоже 7+7 по
первичке, и фейерверков не происходило при включении.
Дело в трансформаторе, только как это доказать опытным путём, я пока не знаю
perfect
сообщение Feb 9 2016, 19:44
Пользователь №: 55 932
проверял вот так
AlexeyW
сообщение Feb 9 2016, 20:37
Цитата(perfect @ Feb 9 2016, 22:44) *
проверял вот так
Моэно намного проще. Соединяем обмотки последовательно, меряем индуктивность - она будет сильно больше, чем у каждой из обмоток. оединяем встречно - меньше (по крайней мере, чем бОльшая из индуктивностей каждой).
perfect
сообщение Feb 10 2016, 06:46
Ну так эффективность соображалки штука не идеальная по ходу суеты и замороченности.
варп
сообщение Feb 10 2016, 13:11
Пользователь №: 87 913
Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 10 2016, 01:31) *
....Дело в трансформаторе, только как это доказать опытным путём, я пока не знаю
Evgenius_Alex, не усложняйте, сделайте по пунктам :
1. Подайте ТОЛЬКО напряжение питания на ШИМ контроллер от внешнего блока питания и посмотрите осциллографом наличие, форму и размах импульсов в затворах силовых ключей.
2. Подайте ПОНИЖЕННОЕ ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ и посмотрите форму импульсов и ФАЗИРОВКУ на всех вторичных обмотках. Выход БП желательно немного нагрузить....
Этих простых мероприятий уже должно хватить, чтобы понять причину недоразумений.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
