> Помощь в создании контактной площадки произвольной формы, Shape
xCooLLer
сообщение Jan 19 2011, 08:10
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Здравствуйте.
Нужна помощь.
С такой проблемой столкнулся впервые.
Нужна нестандартная КП, как показано на рисунке.
Сделал File - > new -> Shape symbol.
Вырезы создал при помощи Shape void. Не может сохранить,пишет, что shape не должна иметь void
Про те же вырезы - а нужно ли их создавать отдельно как flash symbol ?
Пробовал так: создал прямоугольник без вырезов, и flash symbol,как показано на рисунке.
Затем в Pad Design указал regular pad - данную shape, а в thermal - flash symbol.
Собственно вопрос,как корректно создать площадку ?
Uree
сообщение Jan 19 2011, 08:28
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я бы такую конфигурацию делал непосредственно на плате, там точно все это можно реализовать. А в собственно футпринте заложил бы только базовую прямоугольную площадку, к которой потом все и дорисовал бы.
xCooLLer
сообщение Jan 19 2011, 08:30
Из: Россия
к сожалению,в моем случае это не вариант..
Нужно сделать компонент, с такой площадкой, корректно,чтобы платчикам потом не пришлось доделывать после меня
Uree
сообщение Jan 19 2011, 08:46
Из: Z. Gora
К сожалению другой вариант не поддерживается софтом. Потому что правый вариант шейпа реализовать точно не получится.
А "платчиков" уволить, если они не могут соблюдать требования по компонентам. Это я вам как "платчик" с опытом говорю.
xCooLLer
сообщение Jan 19 2011, 08:54
Из: Россия
Чтож, остается вариант - прямоугольник,
в таком случае можно создавать и в pad designer, как rectangle pad..
Большое спасибо за совет!
arttab
сообщение Jan 21 2011, 03:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Не "стандарт" делал так:
в падстеки контакт. на плате обскале делал нужный контур с заливкой. контур можно прикрепить к детали.
вот и все готово
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Ant_m
сообщение Aug 5 2011, 06:42
Пользователь №: 29 765
Подскажите как сделать такое чудо? Затруднение вызывают рога у термоплощадки.
Ant_m
сообщение Aug 5 2011, 08:08
Разобрался. Надо делать через shape symbol. А потом его подставлять в pad designer.
Вот этот корпус, выдранный из кита xilinx. Прикрепленный файл  son_10.zip ( 17.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Inpharhus
сообщение Feb 9 2016, 08:30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Здравствуйте, решил снова попробовать освоить Allegro. Пытаюсь разобраться с созданием произвольных площадок.
Пробовал создавать через Package Designer и PCB Editor: File->New->Package type-> Symbol shape
Далее рисую нужный контур в слое Top_Cond, сохраняю файл .dra, но потом в Pad Designer'e при выборе Shape он упорно не видит этот файл. Где-то надо прописать путь к папке? Но в настройках Paths ничего похожего на symbols не обнаружил. Пытался подбросить файл в папку с дефолтной библиотекой (c:\Cadence\SPB_16.6\share\pcb\pcb_lib\symbols\) - всё равно не видит.
Пытался открывать существующий sha_sot89.dra, открывается пустой лист, без каких-либо контуров. Аналогично с шейпом из предыдущего поста - пустой лист...
В хелпе толком ничего не нашёл на эту тему, во всех учебниках тоже как-то мимо этого пробегают...
Что я делаю не так?
Uree
сообщение Feb 9 2016, 09:01
Из: Z. Gora
Первый вопрос - где сохранили файл .ssm и прописан ли путь к нему в путях библиотек?
Второй - а что это за слой такой Top_Cond? Вообще предполагается, что шейпы создаются на тех слоях, где потом будут использоваться, т.е. Etch/Top, Package_Geometry/Top_Solder_чего-то там и так далее. Или даже вообще все на Etch/Top, а потом только подставляются в соответствующий слой в Pad Designer-e, вот этого уже точно не помню, но вечером смогу проверить.
Inpharhus
сообщение Feb 9 2016, 09:40
Из: Ростовская обл.
Спасибо, кое-что стало понятно. Файл .ssm не генерился из-за наличия точки в имени файла, прописал путь в psmpath.
А по поводу слоя сам ничего не понимаю, но это практически единственный доступный. Точнее так, при создании нового шейпа в меню доступен только пункт Add->Frectangle, а в окошке Options Active Class and Subclass: можно выбрать только класс Conductor и подклассы Top_Cond, Vss, Vdd, Bot_Cond. Etch нигде нет...
P.S. При создании шейпа также выскакивает окошко New Drawing Configuration, где можно выбрать 4 варианта Flip chip, Wire bond, chip-up, chip-down... Что-то я не то делаю...
P.P.S. Это я создавал символ через Package Designer, сейчас создал через PCB Editor, там есть Etch.
Спасибо что подсказали в каком направлении копать, буду дальше разбираться.
Uree
сообщение Feb 9 2016, 11:00
Из: Z. Gora
Господа, Package Designer это не редактор корпусовsm.gif В этом маршруте проектирования нет отдельного редактора корпусов, они создаются в том же PCB Editor, в котором работают с платами. А Package Designer это редактор заточенный под проектирование подложек BGA чипов(может и не только BGA, тут точно не скажу, на таком уровне не проектирую).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
