4 страниц V   1 2 3 > »
> Имею желание объявить массив строк с переменной длиной, Но не имею возможности :-(
GetSmart
сообщение Aug 1 2006, 22:04
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вобщем в целях экономии памяти программ и чтоб не извращаться я хочу объявить вот это:
const char TablNames[] =
  { lChTablMax,
    "ЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯ",
    "ДЫДЫДЫДДЫ",
    "ГУГУГУ"
Разумеется, можно написать всё это через отдельные символы, но это не для меня. Я вот хачу так. Подскажите мне, что здесь надо поправить, чтоб компилятор меня не отсылал читать книжку?
Обязательное требование - чтоб строки были переменной длины и между ними было по одному нулю. А при чтении программно я это дело разгребу как мне надо.
Ну и на Си, конечно! Через указатели как-то криво всё получается. В смысле больше места занимает.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 1 2006, 22:14
gab
сообщение Aug 1 2006, 23:58
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Не знаю как в IAR С, но в С это, вроде, делается так:
typedef struct aaa{
int len;
char **txt;
}aaa;
const aaa bbb = {
10,
"aaa","bbb", "cccc", "ddd"
Т.е. надо отдельно выделить "разницу" типов в массиве. В вашем примере были смешаны типы char* и int, хотя весь массив объявлялся как char* (что тоже ошибка. должен быть, хотябы char** или char *[]. т.к. в С строки - это указатель и если делаем массив из строк переменной длинны, то этот массив должен быть "указателем на указатели строк" smile.gif).
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
Guest_Гость_*
сообщение Aug 2 2006, 05:35
Guests
Объявить массив строк можно так:
const char * const aaa[] = {
"123",
"aaaaaa",
"bbbbbbbbbb"
Доступ к строкам через aaa[i].
Строки, если они все разные(привет оптимизатору!), лягут друг за другом разделенные пробелом.
Если нужно что то другое задайте вопрос точнее ( что там за lChTablMax ?)
Old1
сообщение Aug 2 2006, 06:38
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
  { lChTablMax,
    "ЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯ",
    "ДЫДЫДЫДДЫ",
    "ГУГУГУ"
Чтобы все легло во flash сделайте так:
__flash char *TablNames[]={
  "44444444444444",
  "555555555555555",
  "66666666666666666666",
  "7777777777777777777777"
Rst7
сообщение Aug 2 2006, 07:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
"ЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯ",    "ДЫДЫДЫДДЫ",    "ГУГУГУ"
А так:
__flash char aaa[]="ЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯ\0ДЫДЫДЫДДЫ\0ГУГУГУ"
zltigo
сообщение Aug 2 2006, 07:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Массив по тому и "маcсив", что однородный. Посему массивом может быть только массив указателей на строки, что Вам здесь и показали, как сделать.
  "44444444444444",
  "555555555555555",
Кстати, для _моего_ развития в части незнакомых мне AVRовских заморочек - то что указатели лягут во
FLASH, это ясно. А вот на счет тела строк - уверены?
diper
сообщение Aug 2 2006, 07:30
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
"123",
"aaaaaa",
"bbbbbbbbbb"
Строки, если они все разные(привет оптимизатору!), лягут друг за другом разделенные нулем.
По поводу оптимизатора - компилятор если видет одинаковые строки, то в память кладет только одну копию, а указатели прописывает в массив одинаковые. Как это зависит от праметров оптимизации надо проверять на кошках.
Old1
сообщение Aug 2 2006, 07:38
Из: Могилев
  "44444444444444",
  "555555555555555",
Насчет "все" я был не прав. Тела строк лягут в СРАМ. Но вот так ляжет все во flash:
__flash char __flash *TablNames[]={
  (char __flash *)"44444444444444",
  (char __flash *)"555555555555555",
  (char __flash *)"66666666666666666666",
  (char __flash *)"7777777777777777777777"
Чтобы работало надо компилятору еще ключь указать: --string_literals_in_flash.
GetSmart
сообщение Aug 2 2006, 13:30
Из: Россия
Как много ответов :>)
1. Как положить во флэш и создать при этом массив указателей я как бы знал. Посему вариант Гостя, Old1 и Diper'a у меня оставлен на "провал операцыы Ы".
2. Что такое lChTablMax ? - Это число количества строк в массиве. Число должен прописывать я, а не компилятор. Число не больше 255.
3. Вариант Rst7 в каком-то смысле самый идеальный. Но строк может быть много и длиной до 50 символов. Хотя может и длиной 0. Скажите, можно описание одной этой длинной строки разбить на столько строк в тексте, сколько будет отдельных строк в общей? Через обратный слэш?
Конечно однородный. Все элементы имеют тип char. Должны иметь. Так что, ничего невозможного я не требую smile.gif
А вообще-то для АРМа требуется. Но компилер ведь такой же. Кроме как __flash на const поменять и всё.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 2 2006, 13:45
diper
сообщение Aug 2 2006, 14:11
Будем гадать дальше - так пойдет?
#include <stdio.h>
(char const *)3,
"123",
"aaaaaa",
"bbbbbbbbbb",
int main( void )
  int i;
  for(i=0;i<(int)aaa[0]; i++)
    printf(aaa[i+1]);
  return 0;
По поводу разбить на строки
const char * fff =
"12345\0"
"abcdef\0"
"aaaaa\0"
"bbbbb\0"
Не так уж и много - по int на каждую строчку.
Сообщение отредактировал diper - Aug 2 2006, 14:13
rezident
сообщение Aug 2 2006, 14:19
Пользователь №: 3 882
GetSmart, ты бы сказал, что тебе это надо для описания меню. И чем тебя обратный слэшь в виде разделителя не устраивает? И наглядность есть и все по стандарту СИ будет.
GetSmart
сообщение Aug 2 2006, 14:41
Из: Россия
rezident
Это не для меню. Это для названий таблицы числовых констант. Сами константы можно менять, а вот строки - это ремарки (то есть их описание) и они не будут меняться, а будут лежать прибитые к программе намертво.
diper
По 4 байта теряется. По 4 !
Чудно смотрится. А можно как-то через define выделить номер строки текстового редактора? Или как иначе, типа этого:
#define startLine This_IDE_line
const char * fff =
#define FirstConst ((This_IDE_line - startLine) >> 1)
"12345\0"
#define SecondConst ((This_IDE_line - startLine) >> 1)
"abcdef\0"
#define ThirdConst ((This_IDE_line - startLine) >> 1)
"aaaaa\0"
Только не говорите, что изврат полный. Это задание творческое. И кто не готов мыслить - прошу не ругаться в прямом эфире.
zltigo
сообщение Aug 2 2006, 14:49
Из: Riga, Latvia
Должны и все тут. Почему тогда Вы какиет-то посторонние слова типа "строка" поминаете?
Перестант говорить о строке и будет Вас счастье.
И почему не битов - тогда все и вся есть один однородный массив битов.
Понимание сути отсутствует. Начните с азов, пожалуйста!
GetSmart
сообщение Aug 2 2006, 15:05
Из: Россия
zltigo
Да за кого Вы меня принимаете?! Да я... Да я... Да я пять ассемблеров знаю, во! Так что азы уже остались далееко позади.
Знаю я правила игры, и вроде как не нарушаю синтаксис.
по правилам можно написать:
char massiv[10] = "abcdefgh";
А раз можно так написать, значит и присваивать байтовому массиву строки можно. А вот можно ли несколько строк в такой массив уложить - я в процессе выяснения. Ну если не ндравится, то можно первый элемент (число) "массива" убрать, но много-много строк в один массив впритык мне надо очень-очень. help me, please smile.gif
zltigo
сообщение Aug 2 2006, 15:15
Из: Riga, Latvia
Можно, но надо почитать про __LINE__, __FILE__, __DATE__, __TIME__
zltigo
будем считать, что был просто смайлик пропущен?
massiv[] =
"ofigennaja\0" \
"meshanina iz baitov\0kotorie\0"   \
"mozno izvrativshis" " ispolzovat"  \
" kak stroki";
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
