4 страниц V  « < 2 3 4
> Защита АЦП МК, Защита АЦП от наводок
sigmaN
сообщение Feb 8 2016, 21:49
Сообщение #46
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А разве LM334 подключается не аналогично LM317?
Кажется вся разница в том, что c lm317 весь ток течет через резистор, а в lm334 - нет. Но из-за температурных эффектов думаю да, 334 тут не нужен и только увеличит кол-во деталей....Предложение снимается )
The truth is out there...
adnega
сообщение Feb 8 2016, 21:54
Сообщение #47
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Я понял так: LM317 не зависит от температуры (условно), а LM334 очень сильно, но очень прогнозируемо зависит от температуры,
что позволяет все скомпенсировать в ноль за счет внешних деталей.
ndmitrii
сообщение Feb 10 2016, 20:29
Сообщение #48
Пользователь №: 90 356
Собрал схему на LM317 всё великолепно фурычит, помех на МК почти ни каких не наблюдаю даже при 200 метрах.
Сильно тревожит преобразователь на mc33063 я при помощи его из 5 вольт сделал 12, очень бы хотелось избавится от этого промежуточного звена, но пока не знаю как....
А в остальном, представленным тех. решением, остался более чем доволен!!!!
Огромное спасибо всем кто помог мне с решением моей проблемы !!!
Alexashka
сообщение Feb 11 2016, 09:03
Сообщение #49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Удвоитель на каком-нибудь ADM660 (можно и утроитель сделать). Или прямо на ножку контроллера выводить меандр, а дальше диодный умножитель, только много тока с такого источника нельзя будет снять.
А можно сделать источник тока и с 5-вольтовым источником (на LDO), помехоустойчивость снизится, но принцип останется тот же.
adnega
сообщение Feb 11 2016, 09:29
Сообщение #50
Хотелось бы увидеть схему. А то на LM317 Uref=1.25B, Udrop > 1B, в сумме падает не менее 2В.
Alexashka
сообщение Feb 11 2016, 10:47
Сообщение #51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Или так:
Или так:
Хотя тут падение 1.2В мин.
Можно на транзисторах: падение 0,7В
adnega
сообщение Feb 11 2016, 11:22
Сообщение #52
mic5158 впечатляет, но ток собственного потребления 10 мА!
Похоже, решения в виде двухполюсника с низким падением нет.
Хотя для решения исходной задачи ТС ваши варианты подходят и хороши.
Alexashka
сообщение Feb 11 2016, 11:40
Сообщение #53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
С двухполюсником туго, да.
Можно чтонибудь придумать на ОУ и транзисторах(чтото типа схемы ограничения тока в БП), но интегрального с ходу ничего больше не нашел. Мне казалось гдето видел схему, но везде падение 1,27В и более 05.gif
Еще LDO до кучи - токовое зеркало. Не знаю как будет работать в реале, но в модели очень не дурно: в диапазоне -30...+50*С ток меняется на 240мкА, падение напряжения всего 0,3В! Естественно использовать сдвоенные транзисторы (чтото типа BC857BDW)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
