4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Отечественный ОУ в петле ФАПЧ, замена ОУ AD829AR
VCO
сообщение Oct 8 2014, 10:09
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Oct 8 2014, 12:58) *
Гы. 544УД1 с низкими шумами у меня никогда не вязались. Вот так и пересчитать 5/(корень из 10). Без пассивации (огромный фликкер) и изоляция p-n переходами.
Ну да, на 3 порядка выше, чем надо. Там полевики по входу, а наши не умеют малошумящие с полевиками делать. Отте и малошумящий! biggrin.gif
VCO
сообщение Oct 9 2014, 04:32
Сообщение #17
Из: Kursk
Олег, зацените операционничек К140УД26АМ от Ангстрема . По-моему, вполне сносный для ваших требований.Прикрепленный файл  140ud26.pdf ( 80.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
ledum
сообщение Oct 9 2014, 06:41
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
Иван, совсем не вполне. 140УД26 - раскомпенсированный 140УД25. То бишь OP37 в девичестве. Неустойчивый при малых усилениях (<5). За наши даташиты повбывав бы. Рядом со мной на Радиоизмерителе работал один из участников его "разработки" на Кристалле.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 9 2014, 06:45
VCO
сообщение Oct 9 2014, 07:11
Сообщение #19
Из: Kursk
Так этот вроде бы как генно-модифицированный, да ещё и даташит - предварительный. Но Вам верю, возможно, что и не подойдёт. Тем более, что нет его ещё...
ledum
сообщение Oct 9 2014, 07:26
Сообщение #20
http://www.kwazar-is.kiev.ua/schemes/files/k_e_026a.pdf - Квазар четко говорит - этот гвОздик бК0.347.004ТУ23 - Аналог: OP-37. Сильно подозреваю, что и по АЕЯР.431130.171-23ТУ, под которыми он светится в Перечне сейчас (у меня последний 2012), да и светился даже в далеком 2004г не поменяли его аналога. А махонькая добавочка в виде П0.070.052 говорит, что он давно существует и в весьма непростой ипостаси. ОСМ - удовлетворяет некоторым повышенным требованиям, но выпускается в малых партиях. Хотя Зеленоградцы утверждают, что они встроили в него коррекцию - но, извините, тогда это уже не 140УД26А. В свое время на Квазаре тоже была мешанина - двум микросхемам дали один индекс где-то в районе УД23-УД24. Еле разрулили. А теперь вспомним наших гениальных комплектовщиков - ох и накомплектуют они с таким подходом к маркировке.
Вот, кстати, законный калькодержатель из Перечня http://www.voshod-krlz.ru/files/datasheets/140ud26.pdf со страницы http://www.voshod-krlz.ru/product/50 - аналог тоже указан OP-37,
но зато там есть и УД25А - аналог OP-27. Надеюсь не перемаркированный изолятор брака, как бывало иногда на Квазаре в 90-х.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 9 2014, 07:56
VCO
сообщение Oct 9 2014, 09:59
Сообщение #21
Из: Kursk
Кстати, аналог OP27A делает и Интеграл под названием 1473УД1(А)Т(1)
Oleg55
сообщение Oct 10 2014, 02:53
Сообщение #22
Пользователь №: 75 433
Решил заказать 1473УД1Т1 и 544УД16УЗ посмотрим какая подайдет.
VCO
сообщение Oct 10 2014, 03:43
Сообщение #23
Из: Kursk
По моим меркам шумноватые они обе. Но всё лучше, чем ничего.
Мне вот тут на свежую голову дурная мысль пришла уйти от операционника в петле ФАПЧ.
И самое главное, ничто этому не мешает, кроме лени и утраченного опыта работы на рассыпухе.
Ведь транзисторы шумят куда как меньше ОУ, и масштабировать сигнал на нём не так уж и сложно.
+Бонус: не надо лишних каскадов, хватит либо дифференциального усилителя, либо усилителя с ОЭ.
Кто что думает по этому поводу?
ledum
сообщение Oct 10 2014, 11:41
Сообщение #24
Про себя промолчу, но вот, что по этому поводу думают японцы. Практически нигде нет оперов и практически везде стоит связка полевик-биполяр в инверторе. Это FRG-100 Есу. Еще бывают 2SK208Y
VCO
сообщение Oct 10 2014, 12:28
Сообщение #25
Из: Kursk
Понятно. Полевик обеспечивает минимальные токи утечки. А там на схеме всё показано? Дальше, как я понял, ГУН?
А то там какие-то номиналы по краю светятся, сбивают с толку....
ledum
сообщение Oct 10 2014, 12:44
Сообщение #26
То компоненты из нагрузки ГУНов. Гуны на другом листе пдф-ки (да и я вплотную подбираюсь ограничению вложений - поэтому приходится резать нещадно). Для октавного перекрытия они используют 4 ГУНа, которые коммутируются питанием и диодами по выходу. Почти по науке. Если бы не 22кОм на варикапы каждого ГУНа. Полевик, кстати очень неплох по шумам - тот же 2SK208Y.
virustek
сообщение Feb 11 2016, 11:01
Сообщение #27
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Пульсар в качестве аналога AD829 делает http://pulsarnpp.ru/images/imagespulsar/4otd/1432UD19.pdf
Sokrat
сообщение Feb 12 2016, 05:29
Сообщение #28
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Здравствуйте! Если не трудно, опишите схемку (никак не могу въехать rolleyes.gif ) Какие элементы заменяют операционник, куда сигнал подаётся, откуда снимается? Спасибо
VCO
сообщение Feb 12 2016, 07:37
Сообщение #29
Из: Kursk
Всё-равно с OPA211I близко пока рядом не стоит, хотя уже что-то. Спасибо за новость.
ledum, возможно, нескоро ответит, попробую ответить за него:
Сигнал с 7 вывода PD VCO Voltage Out (выход фазового детектора) микросхемы ФАПЧ CX7925B поступает на вход полевого транзистора Q2025.
Далее идёт на усилитель с ОЭ на биполярном транзисторе Q2023 и выходной RC-фильтр (R2049C2058). R2053C2069 - ещё одна цепь фильтрации в ОС каскада. R2062 с диодами - это, как я понял, своего рода ограничитель входного тока полевика. TP2002, как я понял, и есть вход ГУНов.
Схема неприменима для современных микросхем ФАПЧ, имеющих выход CP пмсм.
Sokrat
сообщение Feb 12 2016, 08:32
Сообщение #30
Да, вроде понятно стало. Сначала въехать не мог, потому что думал, что вывод 7 микросхемы это не выход, а вход. Интересно, а коэффициент усиления этого каскада они как то изменяют (подбирают)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
