13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Библиотеки для PCAD
snedelko
сообщение Jun 13 2006, 08:44
Сообщение #31
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419
Благодарю.
DSIoffe
сообщение Jun 27 2006, 11:13
Сообщение #32
Дима
Пользователь №: 1 486
To pep:
Большое спасибо за библиотеки.
Вопрос по библиотеке Micron: чем Вы руководствовались, когда устанавливали диаметр контактной площадки для корпуса VFBGA-"FG"-54 равным 0.400 мм? В библиотеке с сайта Altium для такого корпуса проставлено 0.280. От чего это зависит? Конкретно этот корпус у вас паялся?
И ещё вопрос: корпус в datasheet почти квадратный, а у вас с Altiumом большие пустые поля с двух сторон. Это под технологическую оснастку?
Заранее признателен. Извиняюсь, если вопросы совсем дурные, но я в первый раз собираюсь использовать BGA.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
pep
сообщение Jun 27 2006, 12:04
Сообщение #33
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Я просто открыл даташит на странице №61 с рисунком корпуса и сделал его в Wizard'е по соответствующим размерам. Попробуйте задать шаг 0,8 и нужное количество ножек - получите тоже самое. А насчет диаметра я похоже лажанулся. Рекомендация на том же листе:
Recommended Pad size for PCB is 0.33mm±0.025mm.
Видимо ворон в это время считал sad.gif . Но и Альтиум возможно по-своему прав, так как диаметр самого шарика 0,27мм. Я вообще-то BGA ставлю очень редко из-за проблем сборки (негде просто, приходится с магарычом к знакомым ходить). В большую серию тоже ставить как-то стремно - военная приемка, тряски, температуры, опять же собирать где. Предприятие хоть и большое, а бестолковое, на оборудование денег завсегда жалеют, а технологии передовые хотят. Так что обходимся пока QFP, не все процессора еще в BGA smile.gif .
Конкретно этот корпус не паялся, но думаю, что припаяется - куда он денется. Если серия будет какая-никакая лучше проконсультируйтесь у знающих монтажников, может чего и присоветуют.
Человеку свойственно ошибаться
pep
сообщение Jun 29 2006, 09:50
Сообщение #34
Инженер
Из: Воронеж
Добавил AT91SAM9260 в корпусе PQFP-208.
KykyryzzZ
сообщение Jul 28 2006, 12:39
Сообщение #35
Пользователь №: 9 885
Подскажите, возможно ли найти готовый компонент процессора TMS302DM642 фирмы Texas Instruments? В стандартных библиотеках его нет, а компонент в пол-тысячи ног быстро не нарисуешь...
Спасибо
pep
сообщение Aug 2 2006, 05:04
Сообщение #36
Инженер
Из: Воронеж
Добавил парочку UART'ов.
at90
сообщение Aug 15 2006, 05:21
Сообщение #37
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
нужна ep1c6Q240. Помогите!
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
SVV
сообщение Aug 15 2006, 05:34
Сообщение #38
Пользователь №: 74
А какой у Вас PCAD, просто в библиотеках 2004 есть...
Или Вам нужно нарисованную по ГОСТу?
Uree
сообщение Aug 15 2006, 07:25
Сообщение #39
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Попробуй мой элемент - проверен. Насколько удобен - наверно субъективно.
Пины "почти" общего назначения разбиты по сторонам чипа.
Формат - 2004-й.[attachment=6688:attachment]
at90
сообщение Aug 16 2006, 16:37
Сообщение #40
Из: Краснодар
а нет ли кого для 2002 го?
Uree
сообщение Aug 17 2006, 06:49
Сообщение #41
Из: Z. Gora
Сразу бы и написал формат.
Это уже в 2002-м, ASCII (*.lia) - перегонишь в бинарник и пользуй(у меня 2002-й уже снесен).
at90
сообщение Aug 17 2006, 11:05
Сообщение #42
Из: Краснодар
че то немогу найти ног питания в компоненте!
Они скрыты!
Uree
сообщение Aug 17 2006, 12:24
Сообщение #43
Из: Z. Gora
Действительно скрыты. Просто при таком их количестве не вижу смысла отображать их на схеме - куда удобнее разместить таблицу скрытых пинов и по ней отслеживать правильность подключения питаний.
KykyryzzZ
сообщение Sep 5 2006, 12:50
Сообщение #44
Нужна библиотечка с индуктивностями Panasonic,
Может поделится кто-нибудь? (p-cad 2004)
Спасибо!
asen
сообщение Sep 6 2006, 05:22
Сообщение #45
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
а EP1k50tc144 нет не у кого для 2004 п-када
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.02715 секунд с 7
