> Некорректная работа 3D View
Аргонавт
сообщение Feb 12 2016, 08:58
Пользователь №: 58 512
Есть необходимость по контуру печатной платы нарисовать маску.
С помощью инструмента add Rectangle рисую прямоугольник,
затем поверх него рисую еще один прямоугольник меньшего размера
и с помощью инструмента Subtract делаю вырез.
Результаты отображены на картинке.
Может кто-то уже сталкивался с этой проблемой?
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 12 2016, 09:56
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Так нарисуйте без выреза, одним "С" образным контуром с касанием.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Аргонавт
сообщение Feb 12 2016, 11:21
Мне Mentor не позволяет это сделать. Я даже отключил DRC.
-> Crossover not allowed for polygon
В любом случае случае, использование "костылей" при работе с большими
проектами чревато большей вероятностью ошибки и дополнительными затратами по времени.
Похоже что 3D View не может отобразить элемент Copper Balancing Shape (лицензия xPCB FabLink)
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 12 2016, 18:07
Не знаю как в менторе, а в других софтинах можно нарисовать полигон с контуром не нулевой толщины и общих точек у центральной линии не будет.
Нарисуйте два полигона "[" и "]", и поставьте вплотную в одной цепи. Думаю, должно прокатить даже в менторе. sm.gif
А ошибку DRC найдёт, если так же не глючит, как 3D рендерер.
Roman53
сообщение Feb 14 2016, 05:23
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Не совсем понятно, что Вы хотите увидеть в 3D view, нарисовав маску по контуру. Если вам надо физический вырез, то используйте contours, именно этот элемент отражается в 3d.
Аргонавт
сообщение Feb 14 2016, 20:08
Что-то похожее на это
Roman53
сообщение Feb 15 2016, 21:56
Из: Israel
[quote name='Аргонавт' date='Feb 15 2016, 00:08' post='1404351']
[/quote
Только контуры, солдермаск Вам ничего не покажет, кроме голой меди
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.02712 секунд с 7
