7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Выбор САПР для новичка, Первый раз берусь за плату на 400 МГц
EvilWrecker
сообщение Feb 11 2016, 12:10
Сообщение #76
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Houston @ Feb 11 2016, 14:29) *
Исходный вопрос был такой: Посоветуйте пожалуйста САПРы, которые позволяют автоматически на лету рассчитать перекрестные помехи, осуществить контроль звона, осуществляют добавление элементов для согласования нагрузки и т.п.?
В части подчеркнутого не нашел ответа к сожалению (просмотрел все 5 страниц).
Как добавить опрос по частоте использования того или иного САПРа в эту тему?
Плохо смотрите- в самом начале было сказано что таких сапр(для плат) нет, с такими запросами вам надо в эту ветку. Что касается разговоров касательно "оценок помех на лету"- по вашим постам выходит что вы не знаете современных сапр(и уж тем более не изучали вопрос лично с тестами) и собственно как проектируются платы или как происходит пресловутый анализ топологии на предмет целостности сигналов. Имеет смысл сперва наперво ознакомиться хотя бы с общими принципами работы симуляторов типа Hyperlynx и/или Sigrity и все сразу встанет на свои места.
Houston
сообщение Feb 11 2016, 15:38
Сообщение #77
Пользователь №: 74 037
Автор известной книги пишет, что такие САПРы есть. Цитата на картинке из книги "..Дж. Начальный курс черной магии"
Uree
сообщение Feb 11 2016, 17:40
Сообщение #78
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я уже хочу посмотреть на САПР, который автоматом добавит неизвестно какой элемент, в неизвестно каком месте дабы поправить SI, ага... Желательно с авторазмещением, поправкой всего, что может ему помешать, с переразводкой окружения и т.п. мелочами.
Владимир
сообщение Feb 11 2016, 18:00
Сообщение #79
Пользователь №: 3 671
Так посмотрите в конце список литературы. Найдете ссылки на такие Сапры. Тут же похвастаетесь и станете тоже черным магом.
EvilWrecker
сообщение Feb 11 2016, 18:07
Сообщение #80
Два виски этим господам- а я присоединяюсь к этому клубу и также жду магических трансформации уровня сборной Атлантиды.
fill
сообщение Feb 12 2016, 04:59
Сообщение #81
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Единственно что есть, это анализ наводок и их устранение в ходе трассировки, т.к. данная задача решаема. При трассировке сразу видна получаемая длинна параллельных сегментов, а это и влияет на наводку. У ментора уже давно есть несколько таких решений.
Что касается ЦС, то сами подумайте, для ее моделирования нужно иметь физические\электрические характеристики всей цепи от передатчика к приемнику. Т.е. промоделировать можно только полностью разведенную (реально или виртуально) цепь. Моделировать цепь с частичной разводкой абсолютно бессмысленно, т.к. не определено как себя будет вести сигнал на не разведенной части.
Ну а о времени затрачиваемом на возможную трассировку с моделированием ЦС я уж вообще не заикаюсь cranky.gif
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Feb 12 2016, 05:14
Сообщение #82
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Вот только Гипер и Сигрити это постопологический анализ, а не прямой анализ во время разводки... Указание допустимых расстояний между группами трасс и прочее - это косвенный контроль уровня помех...
УПД
Ну и предтопологический конечно, но тогда он вообще, в принципе, к нашей теме имеет более слабое отношение.
Сообщение отредактировал MapPoo - Feb 12 2016, 05:51
EvilWrecker
сообщение Feb 12 2016, 05:50
Сообщение #83
И? biggrin.gif Постом выше очень хорошо обозначена одна из необходимых и достаточных причин почему дела обстоят именно так- так в чем проблема по-вашему?
Владимир
сообщение Feb 13 2016, 06:36
Сообщение #84
Цитата(ViKo @ Jan 26 2016, 12:02) *
А вот интересно, внутри здоровенных микросхем цепи выравнивают? Что-то мне кажется, что нет.
В некоторых дают. Попадались. Например лет 10 назад. Задержки были даны для дифпар. Более того они компенсировали разницу набега в длине между первым и вторым рядом (и так далее). Это было очень приятно, так как не надо было думать о сложных правилах.
EvilWrecker
сообщение Feb 13 2016, 14:58
Сообщение #85
Уместно заметить что говоря о "выравнивании внутри здоровенных микросхем" надо подразумевать подложки бга(ибо они из себя представляют ПП)- но и там все не так просто: все кто отписался о том что заметили выравнивание говорят о достаточно давнем сроке что и неудивительно- на нынешних бга 0.4мм и меньше часто места нет для таких операций, однако в тоже время учитывая малый размер корпуса в целом сделать выравнивание на целевой борде не выглядит уже сверхзадачей. Говоря о подложка есть гораздо более важные задачи которые в приоритете- например целостность питания, но опять таки даже при случае скажем ддр4 возможны такие варианты(внимание на область с памятью)
Michkov
сообщение Aug 26 2016, 11:33
Сообщение #86
Пользователь №: 55 898
Какой САПР лучше?
1) оформление документации по ГОСТ
2) удобней правила проектирования-запреты, зазоры и т.п.
3) авторазводчик сам может ровнять группу диф.пар в указанных слоях и области п.п., сваппированием пинов?
4) где лучше реализована связь схемы и pcb, где проще отследить ошибки?
5) где меньше багов, при том что п.3 достаточно удачно выполняется (из того что доступно в сети)
Разрываюсь -)
Имею некоторый опыт работы в Альтиум, но не побывал остальные пакеты... с чего начать, а ? Может есть смысл как то комбинировать пакеты, схемы в одном рисовать, платы в другом, вы как поступаете? Может кто уже имел возможность работать в нескольких пакетах, поделитесь пожалуйста опытом.
EvilWrecker
сообщение Aug 26 2016, 12:30
Сообщение #87
Разрываюсь -)
Если именно про все пункты одновременно, то однозначно Cadence Allegro или MG Xpedition. А о каком уровне сложности плат идет речь?
Владимир
сообщение Aug 26 2016, 12:41
Сообщение #88
Нету. Все пакеты знать на отлично нельзя. Нужно выбрать один, по доступности, или стоимости, или хотелкам.
EvilWrecker
сообщение Aug 26 2016, 13:45
Сообщение #89
+1 Ну только если вы не человек-оркестр из Индии/Пакистана/Китая который есть эксперт(якобы) по вообще всем сапрам одновременно, причем не только по платкам. Есть конечно случаи когда например делают схему в DxDesigner, а разводят в Allegro, или наоборот- схему в Orcad, а плату PADS/Xpedition, однако это очень нишевое и местечковое решение(если избегать нецензурной лексики). Технически в этом нужды нет никакой, пошло только из-за религии и хотелок некоторых кастомеров.
Ну и добавлю к посту Владимир-а: не нужно ходить вдоль да около, словно студент эникейщик(или человек- оркестр, схемотехник и разводчик в одном лице и прочие недопрограммисты), соберитесь с силами и станьте экспертом хотя бы в чем то одном. Четко определенном и конкретном laughing.gif
Michkov
сообщение Aug 26 2016, 15:33
Сообщение #90
Несколько virtex-7, ddr3, dsp, повторяющиеся "каналы" рассчитанные в AWR.
Пока далек от моделирования работы платы -(.
Было бы здорово- уровнять длину диф.пар (автоматически, несколько разом), шины DDR3 , прошить отверстиями земляной контур вокруг "полоска"...при этом не сильно разбираться в скриптах и т.п.
Жаль на форуме нельзя выяснить, какая "с торента" выше названных САПР наиболее стабильна...на "тяжелых" платах help.gif Хотя конечно оно и правильно...пиратству бой!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
