3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как наблюдать периодичность цифрового спектра и изменить ее
Molotov
сообщение Feb 11 2016, 17:28
Сообщение #16
Пользователь №: 87 598
А sinc - это что такое?
Grizzzly
сообщение Feb 11 2016, 19:20
Сообщение #17
Пользователь №: 75 748
АЧХ АЦП.
Дискретный сигнал обладает бесконечной энергией. Повторение гармоник с одинаковым уровнем. В реальности после АЦП будут затухающие гармоники (пропорционально функции sinc).
Molotov
сообщение Feb 13 2016, 06:22
Сообщение #18
Товарищ Anatoliy вроде про ЦАП говорил. В действительности по-моему все не так. АЦП и ЦАП не имеют АЧХ. Как сигнал есть, так он и оцифровывается. Вы что-то заботанились совсем со своими Simulimk-ами и Labview. "Дискретный сигнал обладает бесконечной энергией." - как такое может быть. В розетке что, бесконечная энергия. Нет конечно. Возьмите микроконтроллер ATmega128. Ток ноги 20 mA. Поставили резистор 270 Ом вместе со светодиодом и ток пошел 18,5 mA, т.е. допустимый. Поставили резистор 100 Ом и ток пошел уже 50 mA, т.е. выше допустимого. И микроконтроллер сгорит и дымок от него будет напоминать о костре в лесу.
Насчет sinc - это синус кардиналис(Sin(x)/x или Sin(PI*x)/(PI*x). Сколько работал с АЦП и ЦАП ничего там не накладывается. Это опять же в теории наверно.
_Anatoliy
сообщение Feb 13 2016, 09:43
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вы хотя бы учебники для начала почитайте, а потом высказывайте своё авторитетное мнение.
sinc for DAC
Grizzzly
сообщение Feb 13 2016, 12:40
Сообщение #20
Виноват, конечно, ЦАП. Но у АЦП АЧХ тоже sinc.
Дискретный сигнал представляется в виде дельта-функций. В любом учебнике по ЦОС это написано. Естественно, энергия у такого сигнала бесконечна. В реальности же, с АЦП и ЦАП, такого не будет, зато здесь появляются частотные хар-ки в виде sinc.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Feb 13 2016, 12:40
_Anatoliy
сообщение Feb 13 2016, 15:25
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А Вы уверены что на выходе АЦП тоже будет присутствовать sinc? Вы хорошо представляете себе причину возникновения сего явления?
Вы сами себе противоречите:
wacko.gif В домене дискретного времени так и есть, но Sinc появляется там где дельта-функция подменяется прямоугольным окном. Вспомните ступеньки на выходе ЦАП без фильтра.
Grizzzly
сообщение Feb 13 2016, 17:04
Сообщение #22
Если мы говорим про идеальное преобразование, то не будет sinc.
В реальности, в сигма-дельта АЦП, будет:
model.exponenta.ru/sd_adc.html
www.analog.com/media/ru/technical-documentation/application-notes/4093718142805AN665R.pdf
www.analog-eetimes.com/en/why-are-my-dac-and-adc-responses-drooping.html?cmp_id=71&news_id=222903402&page=0
Сообщение отредактировал Grizzzly - Feb 13 2016, 17:18
_Anatoliy
сообщение Feb 13 2016, 17:19
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
И что? Там ясно написано:
В этих АЦП имеется Sinc фильтр (фильтр с АЧХ вида sin(x)/x)
Но это совсем не означает что этот фильтр присутствует во всех АЦП. В некоторых АЦП и down converter имеется. wink.gif
Я выше привёл ссылку на борьбу с синком в ЦАП. Можете привести такой же документ для борьбы с синком в АЦП?
И я не понял есть ли ответ на
Grizzzly
сообщение Feb 13 2016, 18:08
Сообщение #24
Здесь же на форуме и пытались скомпенсировать: electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t52380.html
В ЦАП из-за того, что там прямоугольные импульсы, а не дельта-функции. В сигма-дельта АЦП из-за усредняющего (сглаживающего) фильтра. В других АЦП такого не будет.
_Anatoliy
сообщение Feb 14 2016, 06:24
Сообщение #25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Corner
сообщение Feb 14 2016, 06:51
Сообщение #26
Пользователь №: 74 815
Во всех случаях будет затухание. И причина не фильтр в ЦАП/АЦП, а невозможность представления формы при приближении к половине частоты оцифровки. Фактически, на половине частоты оцифровки возможно представить только косинус, а синус всегда равен 0. В этой точке фазовая информация полностью утеряна. Соответственно, реальный сигнал никогда не выровнен по фазе на фазу частоты оцифровки ЦАП/АЦП и часть амплитуды будет теряться при приближении к половине частоты оцифровки. Неверующие могут представить синус разных частот в виде дискретных последовательностей и увидеть затухание своими глазами.
тау
сообщение Feb 14 2016, 08:57
Сообщение #27
Пользователь №: 42 757
Те кто "верует" Котельникову с Вами, Corner, не могут согласиться.
Grizzzly
сообщение Feb 14 2016, 09:40
Сообщение #28
Цитата(_Anatoliy @ Feb 14 2016, 09:24) *
Признаю, что глупость получилась, когда в начале не уточнил и ввел в заблуждение.
_Anatoliy
сообщение Feb 14 2016, 12:37
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Corner @ Feb 14 2016, 09:51) *
Интересно,вы сами то хоть понимаете что пишете?
Corner
сообщение Feb 14 2016, 13:13
Сообщение #30
На половине частоты не косинус? Или амплитуда не затухает при приближении к половине частоты оцифровки? Поточнее...
На частоте равной половине частоты оцифровки косинус представляет собой ряд 1, -1, 1, -1... синус ряд нулей. Котельников и Найквист бессильны это изменить.
При оцифровке сигнала содержащего синусную компоненту на частоте равной половине частоты оцифровки видна только косинусная составляющая. Чему равна синусная неизвестно-информация утеряна.
Сообщение отредактировал Corner - Feb 14 2016, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
