> нужен пример рассчета пикового детектора
SWT-RUS
сообщение Feb 13 2016, 12:55
Пользователь №: 34 316
Исследуемый сигнал не синус. Это пульсации. Частота меняется от 100 до 800 КГц. Уровень видимый осциллографом до 150 милливольт (амплитудное значение). Хочу понять а каком месте могут начаться искажения выходного сигнала из-за ограничений в частоте и пр. Нигде не смог найти расчет заряжаемой емкости. Было бы здорово найти какой нибудь документ от TI AD или других монстров....
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 13 2016, 14:55
Guests
Теперь с самого начала и подробней.
SWT-RUS
сообщение Feb 13 2016, 15:27
Прямо Ванга! wink.gif Боюсь за кросспостинг накажут. Заранее каюсь. "Ниже этажом " в ветке метрологии и измерений моя тема по измерению пульсаций на источнике.
HardJoker
сообщение Feb 13 2016, 16:09
Пользователь №: 5 713
Шило В. Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. Под ред. Е. И. Гальперина. М., «Сов. радио», 1974, 312 с.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 13 2016, 18:36
Guests
Ну и чито Вы такого "умного" сказали? Где и в чем у Вас затык, на чем? Что за схема? При чем тут какой-то скоп?
Глупости от Вас одни.
SWT-RUS
сообщение Feb 13 2016, 19:25
Нууу... Не Ванга..... Действительно "умного" практически ничего. По классической схеме на двух ОУ и диодом посередине у меня макет не заработал. Использовал OP2177 на двухполярном 5V питании. Это единственное что оказалось под рукой. На выходе первого ОУ сигнала уже не было выпрямляться было нечему. Поэтому решил матчасть глянуть. Ее собственно и просил! Поэтому умничать еще рано было. Предполагаю что либо по частоте либо по амплитуде случился просчет. Сразу хочу сказать что на входе сигнал есть! На щупе скопа земля не длинный хвостик с крокодилом а витая пружинка! То есть я не наводку наблюдаю. Касаюсь входа пальцем - есть на выходе сигнал.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 13 2016, 19:30
Guests
И где в Вашем топике схема (компоненты), которую(ые) стоит обсуждать?
P.S.
Короче - начните с самого начала, а иначе - в фтоп..
SWT-RUS
сообщение Feb 13 2016, 19:38
P.S.
Паузу беру до понедельника. В электронном виде схемы все равно нет. Шило у меня по плану. Я про него совсем забыл, а ведь даже книжку эту в конце 90-х читал по диагонали.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 13 2016, 19:44
Guests
Цитата(SWT-RUS @ Feb 13 2016, 22:38) *
.. а ведь даже книжку эту в конце 90-х читал по диагонали.
Так и начните, с книжек. Потом - сюда.
SWT-RUS
сообщение Feb 13 2016, 19:49
Вы название темы внимательно прочитали???? Я с этого и начал! И четвертым постом ответ получил, но потом "включились" Вы.....
agregat
сообщение Feb 13 2016, 20:46
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
А моделировать пробовали в LTSpice, возможно это сильно упростит телодвижения с паяльником sm.gif
Меджикивис
сообщение Feb 19 2016, 19:50
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А подскажите специализированные микросхемы - пиковые детекторы?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
