> загрузка с декрементом указателя
Огурцов
сообщение Feb 13 2016, 09:34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
не нашёл команду ассемблера, есть такая ?
stm32f0, 3, 4
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 13 2016, 09:35
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2016, 11:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
LDMDB?
SSerge
сообщение Feb 13 2016, 16:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У M3 и M4 такая инструкция есть:
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...a/BABIHJGA.html
А у M0, увы, нет:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...b/BABIHJGA.html
Russia est omnis divisa in partes octo.
Огурцов
сообщение Feb 13 2016, 16:56
Из: РФ
да вроде бы не совсем правильная инструкция
мне нужно загрузить данные в регистр по указателю, декрементировать указатель и перейти пока не ноль
т.е. обычный цикл, который можно легко сделать на avr
а тут что-то через указатель стека, что там с чем сравнивать и что будет с данными при прерываниях
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2016, 17:20
Из: Рига, Латвия
Пока не ноль что? Указатель?
SSerge
сообщение Feb 13 2016, 17:27
Из: Novosibirsk
Тогда это команды типа LDR Rt, [Rn], #offset
но, аналогично, М0 такого не умеет.
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...a/BABJGHFJ.html
Огурцов
сообщение Feb 13 2016, 18:10
Из: РФ
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 13 2016, 17:20) *
Указатель?
индекс
а декремент ?
Сергей Борщ
сообщение Feb 13 2016, 19:10
Из: Рига, Латвия
Цитата(Огурцов @ Feb 13 2016, 20:10) *
индекс
Откуда вдруг взялся индекс?
Огурцов
сообщение Feb 13 2016, 19:26
Из: РФ
не, а как ещё можно быстренько пробежаться по массиву ?
aaarrr
сообщение Feb 13 2016, 19:28
Пользователь №: 1 448
Цитата(Огурцов @ Feb 13 2016, 21:10) *
а декремент ?
и декремент.
Огурцов
сообщение Feb 13 2016, 19:35
Из: РФ
_и_ декремент не лезет
надо было вписать в пять тактов: загрузку, сохранение, декремент, проверку и переход
Огурцов
сообщение Feb 13 2016, 21:34
Из: РФ
можно даже в шесть
SII
сообщение Feb 14 2016, 19:50
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
LDR R0, [R1]
STR R0, [R2]
SUBS R1, #4
BNE ....
jcxz
сообщение Feb 15 2016, 23:01
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если не хотите читать документацию по системе команд, то хотя-бы асм-листинг этого си-кода посмотрите. С макс. оптимизацией.
Цитата(SII @ Feb 15 2016, 01:50) *
LDR R0, [R1]
STR R0, [R2]
SUBS R1, #4
BNE ....
Зачем много раз перезаписывать [R2]?
Может всё-таки: LDR R0,[R1],#4 / STR R0,[R2],#4 / SUBS R3,#1 ?
А ещё можно за проход сразу пачку регистров грузить или сохранять. Одной командой.
SII
сообщение Feb 15 2016, 23:38
Из: Солнечногорск-7
Задача толком не определена, поэтому набросан лишь примерный код, очерчивающий общую идею.
Эти варианты LDR/STR отсутствуют в первой Тумбе, а значит, на Cortex-M0 использоваться не могут. На самом деле, если чтение и запись идут с одинаковым шагом (+4 в Вашем примере), можно сделать примерно так:
LDR   R0, [R1, R3]
STR   R0, [R2, R3]
ADDS  R3, #4
BNE   ...
В данном случае надо в R1, R2 и R3 занести правильные начальные значения, которые удобны для машины, а не для человека. R3 должен быть таким, чтобы при достижении им нуля (через сложение, а не вычитание) цикл прекращался; по сути, он содержит число пересылаемых байтов со знаком минус. Соответственно, в R1 и R2 должны быть не базовые адреса массивов, а адреса первых байтов после массивов (поскольку при сложении R1/R2 и R3 итоговый адрес будет меньше, чем находящийся в R1/R2 -- ведь в R3 находится отрицательное число).
Или можно пересылать "задом наперёд", уменьшая счётчик -- это проще для понимания, но может не подходить в конкретном случае (вдруг массивы перекрываются в памяти, и пересылать надо именно двигаясь вперёд).
Можно. Если надо переслать несколько слов (и всегда одно и то же количество), этот способ будет наиболее быстрым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
