> Полосковые линии связи (Оптимизация stack up), Asymmetric Stripline
7off
сообщение Dec 28 2015, 09:56
Пользователь №: 89 360
Все добрый день! Решил услышать ваше мнение по поводу ассиметричных полосковых линий связи (Asymmetric Stripline). Все чаще и чаще стал замечать в печатных платах присутствие такие проводники (Asymmetric Stripline), вроде как оптимизация стека и экономия слойности…
К примеру, у диффпары цельный опорный слой с одной стороны GND, а с другой стороны POWER. При этом POWER не цельный, а состоящий из множества полигонов, которые разрываются прямо под проходящими диффпарами. Говорят, что если соотношение толщины диэлектрика над и под диффпарой 1 к 3 и более, то весь возвратный ток пойдет по слою, где диэлектрик имеет толщину 1 у GND (условно). Может быть, кто-то использует такие конструкции в своих дизайнах? Подскажите где, в каких стандартах об этом можно прочесть.
Old_horse
сообщение Dec 28 2015, 11:29
Пользователь №: 51 174
Применял это на практике. У меня соотношение зазоров было примерно 1(GND) к 5(PWR). При расчете волновых сопротивлений пренебрег влиянием слоя PWR, а производству задал контроль волновых сопротивлений. Вопросов со стороны производства не было. Платы работают без проблем.
Это позволило вместо 8-слойной платы сделать 6-слойную.
7off
сообщение Feb 16 2016, 08:51
Здорово. Может еще кто-нибудь практикует это... может кто статейку подкинет =)
twix
сообщение Feb 16 2016, 11:09
Пользователь №: 89 174
Практикуют это китайцы в серийных платах, общее правило высота от трасс до PWR должна быть в 3 раза больше чем от GND.
В документе на стр.571 написано про это.
Использовать такую технику можно только после практической проверки работоспособности, что означает дополнительную итерацию и возможно не одну.
Для прототипов такое применять невыгодно. А вот для серии такие затраты очень даже приемлемы.
Сообщение отредактировал twix - Feb 16 2016, 11:10
7off
сообщение Feb 16 2016, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.02009 секунд с 7
