> Нужна схема импульсного блока питания, не совсем разработка скорее ремонт - но без спецов никак...
RKS
сообщение Aug 1 2006, 21:16
Пользователь №: 9 599
Принесли в ремонт такое чудо - предохранитель на 6.3 ампера в первое мгновение рассыпается с дымом. Контсруктив - точная копия обычного компьютерного блока только нет обычной косички с разъемами на проводах. Вместо нее к корпусу прикручена маленькая платка с хитрым "ножевым" разъемом. Из корпуса к этой плате идут провода. С подключением проблем нет - все цвета стандартные красный +5 черный земля желтый +12 и т д. Может кто подкинет схему похожую или ссылочкой какой поделится - очень приперло. Транзисторы проверил сдвоенные диоды проверил - все цело. Может кому приходилось подобное оживлять - буду рад любому совету.
DS
сообщение Aug 1 2006, 21:54
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вы бы плату сфотографировали - здесь же не телепаты. Кто-нибудь да опознает, что за вариант.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
-SANYCH-
сообщение Aug 2 2006, 08:00
Пользователь №: 11 864
Попробуй найти схему на контроллер управления. Зачастую схемы бывают похожие
Orc
сообщение Aug 2 2006, 11:52
Пользователь №: 8 572
конденсаторы фильтра надо проверить.
хватит предохранители палить - включайте последовательно на входе блока питания лампочку на 100 Вт. В этом случае Вы ток ограничиваете до 0,5 А.
Проверьте с лампочкой. Если не работает, берите книжку по АТХ блокам питания и разбирайтесь последовательно по узлам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
