> Греется снабберная цепочка.
CADiLO
сообщение Feb 16 2016, 07:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Уважаемые коллеги. Довелось мне столкнуться с областью не знакомой до сих пор.
Так как импульсными блоками питания не занимался, прошу подсказать куда копать ?
Схема прилагается.
Делал по рекомендациям из форума - http://www.elab.ph/forum/index.php?topic=40245.0
Так как нужно питать Ланзар (2х 60ватт) то вторая пара полевиков была исключена, и схема подправлена по рекомендациям с дальнейших страниц этого форума.
Трансформатор мотал на ETD34 Ui=2100 AL=2600nH (CF139) без зазора.
Первичная разделена на 2 части по 11 витков - до и после вторички провод 0.62
Вторичная 2 по 6 витков диаметр 1.5
Включаю через лампочку, начинает работать, частота 41 килогерц, красивая ровная форма импульсов, напряжения на выходе согласно расчетному.
Сильно греется R8 в снаббере.
Прикрепленный файл  My_self_osc_smps_build_sch.pdf ( 40.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Александр1
сообщение Feb 16 2016, 10:27
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
В своих ИП (полумост) столкнулся с проблемой нагрева транзисторов даже на ХХ. Причиной оказалась чрезмерно большая емкость С8 (по Вашей схеме). Цепь R8, C8, как я понимаю, взята типовая или по примеру. Я так тоже делал и на макете все работало отлично. А на плате емкости монтажа и другие паразитные параметры другие - и проявилось.
Решил проблему подбором емкости С8. Цепь R8, C8 гасит ненужные резонансы и без нее мой полумостовой преобразователь с пропорционально-токовым управлением (как большинство компьютерных БП) работал с шумоподобной модуляцией частоты.
Для подбора емкости я включал шунт 1-2 Ом в разрыв провода между +300 В и верхним выводом С7. На шунте осциллографом контролируется ток выходного каскада. Подбором емкости С8 пик тока (заряд емкости обмотки и С8) в начале импульса выходного каскада я ограничил на уровне 5-10 % от амплитуды импульса. Конкретная величина емкости- компромис между отсутствием шумоподобной модуляцией частоты (устойчивость работы преобразователя) и нагревом элементов. Это если без сложных расчетов для доводки опытного образца.
CADiLO
сообщение Feb 16 2016, 10:35
Из: Днепр
Да, снаббер брался типовой.
Попробую по Вашей методике - все понятно и доступно.
сообщение Feb 16 2016, 11:08
Пользователь №: 45 710
Ещё б ему не греться:
И ещё бы выяснить, кто его насоветовал, потому что в оригинальной теме никакого демпфера нет.
Для работы на данной частоте без лампочек, витков первичке надо немного поболее, а точнее 86, иначе схеме в общем случае кирдык, потому что её частота задана расчётом первого трансформатора, про который сейчас ничего не известно.
Вообще, практически на том же количестве деталей можно было бы собрать гораздо менее взрывоопасное изделие с на порядки превосходящими характеристиками.
варп
сообщение Feb 16 2016, 11:14
Пользователь №: 87 913
CADiLO, тоже возился поначалу с электронными трансформаторами типа Вашего... Они работают, конечно, но удовольствия от них - никакого...
Если не жаль расставаться со своими наработками и будет свободное время, возьмите за основу вот это... При желании, это можно собрать с нуля за несколько часов... Работать будет, как часы... А снаббер так - чисто символический...
CADiLO
сообщение Feb 16 2016, 11:21
Из: Днепр
В оригинальной схеме - C9/R12 - 220ом + 2200pF
В упрощенной схеме - на третьей странице форума действительно нет.
Но она есть на упрощенной схеме на странице 30 - 100 ом + 1000pF
Да и вообще - практически во всех SMPS есть.
Первичный транс намотан полностью по их рекомендациям на EE16 от компа. Без зазора.
провод 0.16
первичка 190 витков затворные 2х20
Если вместо выходного транса гружу на лампу 200 ватт, работает прекрасно, транзисторы еле теплые, частота почти 50 килогерц.
Думаю все же что проблема в трансформаторе - уже прочитал о парочке ошибок которые мог допустить при намотке.
Перемотаю посмотрю что вышло.
Да и в том форуме его повторило много народа - издевались как хотели, но надежная машинка оказалась
От схем на микросхеме, а особенно на 2153 отказался сразу.
Вообще то хотелось сделать LLC резонансник, но по форумам готовых рабочих наработок не увидел.
сообщение Feb 16 2016, 12:41
Тогда максимальная частота 67 кГц и в первичке ETD34 должно быть как минимум 52 витка.
CADiLO
сообщение Feb 16 2016, 13:35
Из: Днепр
Да, пересчитал еще раз внимательно, вижу что таки прокололся с трансформатором.
Перемотаю, попробую - отпишусь.
shf_05
сообщение Feb 17 2016, 04:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
вы посмотрите на сайтах TI, FC, IRF референс дизайны.
CADiLO
сообщение Feb 17 2016, 07:25
Из: Днепр
На datagor.ru есть интересные статьи.
http://datagor.ru/practice/power/2653-izuc...wer-supply.html
http://datagor.ru/practice/power/2669-inte...ommutaciey.html
Однако в связи с тем что у нас с хозяином сайта разные видения свободы доступа к радиолюбительским творениям, то почитать полные версии статей у меня не выйдет.
А автор статей - AlexD - к сожалению на личное письмо не отозвался.
Но оно может и к лучшему. Платный доступ, с жлобскими правилами - что даже заплатив, ты еще не имеещь права скачать материалы - мотивирует самому разобраться в теме и получить знания.
Так что домучаю я этот БП, а там может и на LLC решусь. Зато опыт уже хоть какой-то в этой области появится.
Главное подсказка когда совсем уже уперся. А шишки по пути набивать умеем sm.gif
Запустил БП еще раз без транса. Устойчиво и красиво генерит 36 килогерц. Нагрузочная лампа 200 ватт светится, транзисторы чуть теплые.
У меня кроме ETD34 завалялось от комповых питателей полдесятка сердечников ER35/21/11. Пересчитал под него данные на 36 килогерц.
Первичка получилась по расчету - 40 витков. Намотал, вставил феррит, померил.
По расчетам должно быть 3.431 миллиГенри, замеренное составило 3.326 миллиГенри.
Правда RLC у меня максимум на 10 килогерцах меряет, так что погрешность вполне допустимая.
Размотал.
Сегодня намотаю по правилам - половину первички - вторичку - вторую половину первички.
Под вторичку нашел "косичку" типа литцендрата, от дросселя PFC - там 24 тонких провода примерно 0.2 собраны в жгутик.
Думаю будет в самый раз.
Дополнение:
Пролистал еще раз форум филлипинцев. Там у автора на осциллографе красивые 87 килогерц.
Нашел где он еще пишет о маленьком трансформаторе и фотку с бумажкой где написана индуктивность.
Выпаял - снял вторички, отмотал со 190 до 100 витков. Получил требуемые 7 миллиГенри.
Намотал вторичные, впаял - запустился ...
110 килогерц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01985 секунд с 7
