169 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
> Вопросы по CST
Filippov
сообщение Jan 21 2016, 09:49
Сообщение #2206
Пользователь №: 65 515
Добрый день!
Кто-нибудь пытался в CST работать с шероховатостью материала (интересует шероховатость меди в микрополоске)?
Пытался задать шероховатость с помощью макроса Tabulated Surface Impedance, но никакого влияния на характеристики при этом нет (даже при очень большой цифрах шероховатости), хотя введение шероховатости меди в такойже модели фильтра в AWR приводит к искажению АЧХ. Кто-нибудь сталкивался с таким?
rnj2000
сообщение Feb 2 2016, 13:49
Сообщение #2207
Пользователь №: 80 338
Совет всем, как получить прирост в расчете F- и I-вычислителями, отключите HypeThreading, если на машинках, где считаете, стоят интеловские процессоры. Долго мучил вопрос, почему CST не хочет нагружать логические ядра... И в итоге, отключив HyperThreading, на ровном месте получил ускорение в 2 раза.
С уважением, Константин Фролов.
Pir0texnik
сообщение Feb 3 2016, 08:11
Сообщение #2208
Пользователь №: 20 539
По часам сравнивали? То, что теперь загрузка по диспетчеру вместо 50% стала 100% может и значить, что время расчета сократилось в 2 раза.
rnj2000
сообщение Feb 3 2016, 11:00
Сообщение #2209
Именно) В логах на расчет до отключения и после Total Simulation Time упало почти ровно в 2 раза
Сообщение отредактировал rnj2000 - Feb 3 2016, 11:02
war1ock22
сообщение Feb 4 2016, 04:48
Сообщение #2210
Пользователь №: 90 331
Доброго времени суток. После добавления элементов (резисторов и т.п.) из Design Studio в модель, сделанной в MWS, можно ли проводить дальнейшие расчёты в MWS с учётом добавленных элементов? Если да, то как?
Tema-yes
сообщение Feb 4 2016, 05:31
Сообщение #2211
Пользователь №: 71 170
А чего именно Вы хотите добиться? К примеру S параметр можно пересчитать в DS, даже из DS можно пересчитать диаграмму направленности (второе у меня честно говоря не получалось).
Сообщение отредактировал Tema-yes - Feb 4 2016, 05:31
war1ock22
сообщение Feb 4 2016, 05:42
Сообщение #2212
модель по размерам большая, хотел применить Integral Equation Solver. Этот солвер не работает с Lumped Elements, поэтому альтернативой был выбран DS. вот теперь загвоздка с запуском солвера с учётом элементов из DS
Tema-yes
сообщение Feb 4 2016, 13:16
Сообщение #2213
Если я Вас правильно понял, Вы хотите посчитать интегральным методом антенну и согласовать ее в точке питания с помощью сосредоточенных элементов?
Если это так, тогда считайте антенну запитанную дискретным портом, получаете ее S параметр, идете в DS, дорисовываете там что хотите, устанавливаете порт (такой жёлтенький квадратик, в его настройках советую сразу указать что он 50 ом), жмёте New Task, выбираете S параметр, настраиваете то что вы хотите увидеть, жмёте update и ведите S параметр, Смитта, КСВ и т.д.
Tema-yes
сообщение Feb 9 2016, 06:30
Сообщение #2214
Возник такой вопрос.
Есть модель антенны (печатная антенна запитанная волноводным портом). Необходимо посчитать антенную решётку учитывая взаимосвязь между элементами. Можно конечно размножить ее до необходимого размера и долго ждать. Но есть же граничные условия типа Periodic и Unit cell. При выборе Unit cell появляются порты Флоке, количество которых регулируется и в последствии в DS они все отображены, но меня интересует размножение именно моего волноводного порта, необходимо знать взаимосвязь для дальнейшего согласования и в принципе разводки питания по плате антенны. Можно ли это реализовать?
Сообщение отредактировал Tema-yes - Feb 9 2016, 06:31
rnj2000
сообщение Feb 9 2016, 06:44
Сообщение #2215
Знаю три пути моделирования решетки:
  • Без учета взаимного влияния через множитель решетки, годится только для анализа ДН.
  • С учетом взаимного влияния при заданном амплитудном и фазовом распределении. Получите учет ЭД связи между элементами, но что дает студия с точки зрения согласования я недопонимаю в данном случае.
  • Ну и полностью просчитать все порты, получите наборы всех коэффициентов передачи, сможете покомбинировать разные фазовые и амплитудные распределения.
Все это справедливо для временного решателя, если что
Сообщение отредактировал rnj2000 - Feb 9 2016, 06:46
rnj2000
сообщение Feb 12 2016, 06:51
Сообщение #2216
Встал довольно глупый вопрос: при моделировании с помощью I-рещателя и установке на максимум или минимум какой-то координаты идеально проводящих граничных условий, результат Farfield'а строится и в направлении на эту электрическую стенку. В T- и F-решателях такого нет, что и логично. Может кто имеет какие мысли на этот счет?
nesquik
сообщение Feb 14 2016, 15:04
Сообщение #2217
Пользователь №: 90 450
Не в курсе где можно скачать проект (модель) генератора электростатического разряда (ESD) для CST?
В интернет много о нём информации даже у самих CST, но воссоздать его у меня не получается.
rnj2000
сообщение Feb 17 2016, 05:49
Сообщение #2218
Вы о подобной статье: "The Modelling of Lightning Strikes"?
NVolsky
сообщение Feb 17 2016, 11:40
Сообщение #2219
Пользователь №: 90 489
Добрый день. Написал тут небольшой макрос, для экспорта большого числа полей. Он работает, но не правильно. Сохраняет много файлов с нужными именами, но содержимое у всех одно. Я не знаток VBA, в первый раз воспользовался как раз для написания этого макроса. Буду очень признателен, если поможете исправить ошибку, а главное - понять в чем она. Код прилагаю:
Sub Main
    'определяем переменную
    Dim i
    'начало цикла с заданным шагом
    For i = 8 To 15 STEP 0.1
    'выбор экспортируемого параметра
    SelectTreeItem ("2D/3D Results\E-Field\e-field(f=" + i + ")[1]\Abs")
    'выбор инструмента, с помощью которого производится экспорт
    With ASCIIExport
        'путь, в который будут сохраняться файлы, и имя
        .FileName ("C:\Users\user\" + i + ".txt")
        .Mode ("FixedWidth")
        .StepX (15)
        .StepY (15)
        .StepZ (0.1)
        .Execute
    End With
    'следующий шаг
    Next i
End Sub
Сообщение отредактировал NVolsky - Feb 17 2016, 11:43
rnj2000
сообщение Feb 17 2016, 12:53
Сообщение #2220
сто пудово ошибка в правильности этой строки. Тут с соблюдением регистра должно быть указано название вашего монитора для экспорта. и скорее всего из-за цикла он неправильное имя прописывает.
Могу поделиться аналогичным матлабовским кодом, он 100% работает. Только в данном случае я экспортил диаграммы направленности
CODE
cst = actxserver('CSTStudio.Application');
mws = cst.invoke('NewMWS');
mws.invoke('OpenFile','D:\Путь к вашему файлу.cst');
f = 100:50:2500;
txt1 = 'Farfields\farfield (f=';
txt3 = '.0000) [1]';
txt4 = 'D:/Result';
txt5 = '.txt';
for i = 1: length(f)
txt2 = num2str(f(i));
txt_end = strcat(txt1, txt2,txt3);
txt_put = strcat(txt4,txt2,txt5);
mws.invoke('SelectTreeItem',txt_end)
exp = mws.invoke('ASCIIExport');
exp.invoke('reset');
exp.invoke('FileName',txt_put);
exp.invoke('Mode','FixedNumber');
exp.invoke('step','1001');
exp.invoke('execute');
end
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
