> Литиевый аккумулятор в буферном режиме, Пробовал ли кто-то?
alexvu
сообщение Dec 29 2015, 10:10
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Есть идея питать устройство от аккумулятора типа 18650, включив параллельно ему БП со стабилизатором напряжения (например, 3.9-4.0В на одном из маломощных аналогов LМ317 ) и тока до 0.1А (ограничено возможностями самого БП).
Некоторое снижение емкости из-за неполного заряда допустимо.
Устройство будет иногда потреблять сравнительно большой ток, а также надо, чтобы не сбивались часы при пропадании сети.
Не возникнет ли проблем именно из-за постоянного нахождения аккума в связке с БП?
Хотя, казалось бы, тема популярная, я не смог найти четкого ответа от применявших этот метод или рекомендаций изготовителей.
Александр1
сообщение Dec 29 2015, 10:34
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
В опытном образце использую литиевый аккумулятор в буферном режиме. Аккумулятор взял от неисправного планшета, емкость 2100 мА*ч. Питается от преобразователя МС34063. Напряжение 4,1 В. Ток заряда ограничен на уровне 0,2 А. Отдаваемую емкость не измерял. Статистики пока нет.
Тоже интересно: как скажется режим работы аккумулятора на его емкости.
ASDFG123
сообщение Feb 18 2016, 07:23
Пользователь №: 75 042
Тоже интересен вопрос о ток как оставлять аккумуляторы вседа под напряжением. Сделал часы, схему резервного питания рассчитал под батарейку, пару раз выключался свет и батарейка села (плюс еще саморазряд). Как переделать под аккумуляторы схему ? Есть аккумулятор 2000 млА/ч без микросхем защиты на нем. Хочу чтобы когда свет есть, аккумуляторы заряжались, но про безопасность дежурного режима не знаю. А как только свет пропал МК переключился на резерв. (Индикатор не горит)
схема текущая
V.K
сообщение Feb 18 2016, 08:01
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
На алибабе есть платки на базе TP4056
http://ru.aliexpress.com/af/TP4056.html?lt...archText=TP4056
по приемлемой цене. Можно заказать.
rat
сообщение Feb 18 2016, 08:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(alexvu @ Dec 29 2015, 16:10) *
Здравствуйте.
Использовал в буферном режиме для питания автотрекера, наработка больше года, проблем не выявлено.
Sanyao
сообщение Feb 18 2016, 08:42
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Для заряда, наверное, лучше ставить микросхему специализированную, например MCP73831.
Хорошо бы еще защищать сам аккумулятор от переразряда - либо взять уже готовый защищенный, либо ставить контроллер самому.
Как сказывается буферный режим на деградацию емкости аккумулятора - нужно смотреть внимательно документацию на применяемый аккумулятор и сопоставлять с режимом работы. В зависимости от конструкции у них может быть разное назначение - для буфера, для запаса солнечной энергии, для больших токов и т.п.
Есть сведения что использование литий-иона в режиме неполного заряда (например не до 4,2, а до 4,1 или 4,0 Вольта) увеличивает срок службы аккумулятора.
Некоторые данные тут http://batteryuniversity.com/learn/article...based_batteries
alexvu
сообщение Feb 18 2016, 09:16
А при каком напряжении?
Вот как раз без этого всего и хочется обойтись.
А есть ли литиевые аккумуляторы для буферного режима?
Там как раз все измеряется в циклах, насколько хватило моих познаний английского, а буф. режим почти без циклов.
Sanyao
сообщение Feb 19 2016, 07:41
Из: Подмосковье
MCP73831 и подобные - стоят копейки, 5 выводов всего. Из плюсов - умеет отключать зарядный ток при полном заряде батареи, а потом опять включать подзаряд при падении напряжения. Фактически, у Вас получится тоже "циклы" заряд-разряд, но не полные, а с каким-то минимальным процентом разряда. Теоретически можно прикинуть срок службы даже в циклах.
Специальные для буферного режима не встречал. Мне кажется, можно ориентироваться на характеристики хранения - там обычно есть параметры саморазряда, от них и плясать с количеством циклов.
vladec
сообщение Feb 19 2016, 08:48
Пользователь №: 9 158
А "капельный заряд" не пойдет? Ставим на заряд достаточно большой токоограничивающий резистор шунтированный в сторону разряда, например, диодом Шоттке.
alexvu
сообщение Feb 19 2016, 09:13
Про это и был изначальный вопрос, собственно.
как LI аккумулятор к этому отнесется.
rx3apf
сообщение Feb 19 2016, 16:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
IMHO, готовые микросхемы зарядников не просто так отключают заряд по достижении порога и включают его с гистерезисом. Зачем заниматься исследованиями и рискованными экспериментами (а литий рвет очень даже, вплоть до смертельных исходов - Вам ЭТО точно надо ?), если можно взять копеечный чип и забыть о проблемах ?
Ga_ry
сообщение Feb 19 2016, 18:50
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Литиевые аккумуляторы дохнут в ноутбуках уже через год-два если постоянно подключено зарядное, а юзер любит наблюдать картинку в трее о том что у него заряд 100%.
rx3apf
сообщение Feb 19 2016, 19:08
Из: Moscow, Russia
По факту - Asus A7, купленный в 2008 году, используемый с постоянно включенным зарядником (правда, только летом и не круглосуточно), и по сей день имеет более 80% емкости аккумулятора.
Prowler
сообщение Feb 20 2016, 03:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Все зависит от напряжения буферного режима. Долго держать батарею при максимально допустимом напряжении - снижает ее ресурс. Нужно выбрать буферное напряжение при котором кривая напряжения на графике заряда только начинает загибаться наверх. Это будет соответствовать уровню 75-85% заряда аккумулятора. При таком напряжении будет обеспечен наибольший ресурс в буферном режиме.
rat
сообщение Feb 20 2016, 03:22
Из: Новосибирск
Перед аккумулятором я ставил как раз MCP73831, поэтому батарея постоянно подзаряжалась правильным напряжением и небольшим током и разряжалась примерно 2А импульсами на GSM модуль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.0349 секунд с 7
