> DC/DC на TL494, греется выходной транзистор
Den64
сообщение Feb 20 2016, 14:35
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Паяю самодельный лабораторный блок питания из имеющихся в наличии деталей по вложенной схеме.
Проблема в том, что сильно греются выходные транзисторы Q2 и Q4 на схеме.
До этого выход переделывал несколько раз, транзисторы горели при токе меньше 10А. По этой схеме транзисторы не горят но греются выше 100 градусов. Подозреваю что проблема в затянутом закрывании и открывании транзисторов.
Напряжение питания 55В.
Осцыллограммы при выходном токе 10А:
Коллектор VT1 красный, закрытый вход 1В в клетке. коллекторы транзисторов внутри tl494 жёлтый. 1мкСек в клетке, 10В в клетке.
Коллектор Q1 красный, коллекторы транзисторов внутри tl494 жёлтый. 1мкСек в клетке, 10В в клетке.
На катоде D1 красный, коллекторы транзисторов внутри tl494 жёлтый. 1мкСек в клетке, 10В в клетке.
Прошу помочь в следующих вопросах (заранее спасибо):
1. Фронт выходного импульса отстаёт от импульса с tl494 я так понимаю изза времени задержки транзистора. Влияет ли плохо эта задержка на транзисторы? И стоит ли её уменьшать? Если стоит то как?
2. Как можно ускорить закрывание выходных транзисторов?
3. Посоветуйте как ещё можно уменьшить нагревание выходных транзисторов, кроме радиатора?
- Den64   DC/DC на TL494, греется выходной транзистор   Feb 20 2016, 14:35
- - Plain   Схеме реально полвека и место ей разве что в музее...   Feb 20 2016, 15:59
|- - Den64   Цитата(Plain @ Feb 20 2016, 18:59) Схеме ...   Feb 20 2016, 16:08
|- - Plain   Цитата(Den64 @ Feb 20 2016, 19:08) Живу в...   Feb 20 2016, 19:53
- - domowoj   У вас нет даже намека на форсированное включение/в...   Feb 20 2016, 17:24
|- - Den64   Цитата(domowoj @ Feb 20 2016, 20:24) У ва...   Feb 20 2016, 23:09
|- - Abell   Цитата(Den64 @ Feb 21 2016, 02:09) С дрос...   Feb 21 2016, 10:14
|- - Den64   Цитата(Abell @ Feb 21 2016, 13:14) Это оч...   Feb 21 2016, 10:58
- - Abell   Цитата(Den64 @ Feb 20 2016, 17:35) Подозр...   Feb 20 2016, 19:23
- - perfect   Мне кажется, что просто сделать step-down вот так,...   Feb 21 2016, 10:16
- - perfect   Двухтактный полумост с трансформаторным драйвером ...   Feb 21 2016, 12:52
|- - Den64   Цитата(perfect @ Feb 21 2016, 15:52) Двух...   Feb 21 2016, 18:01
- - Den64   Сегодня ставил пару заказанных транзисторов. Причё...   Feb 22 2016, 20:01
- - Plain   К чему снова какие-то жалобы, когда Вам давно посо...   Feb 23 2016, 00:10
|- - Den64   Цитата(Plain @ Feb 23 2016, 03:10) .. пон...   Feb 23 2016, 08:33
|- - Plain   Цитата(Den64 @ Feb 23 2016, 11:33) У меня...   Feb 23 2016, 11:11
|- - Den64   Цитата(Plain @ Feb 23 2016, 14:11) Наприм...   Feb 23 2016, 13:49
- - Iptash   Лучше IGBT транзистор поставь и управление через т...   Feb 23 2016, 11:13
- - Plain   Да, Вы всё поняли правильно. Двунаправленные стаби...   Feb 23 2016, 14:39
- - Den64   понятно   Feb 23 2016, 15:02
- - варп   Den64, ну нет сил уже на это смотреть... У Вас был...   Feb 23 2016, 16:11
- - Den64   нашёл грубую ошибку в схеме... В даташите на tl494...   Feb 24 2016, 13:46
- - Neborak   Den64 А как чувствуют себя выходные биполярные тра...   Feb 25 2016, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
