Multisim 12 не корректно моделирует раскачку катушки |
Feb 22 2016, 16:11
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Решил смоделировать схему раскачки катушки и измерения времени спада. В начале промоделировал только раскачку, R3 и схема справа от него не участвовала. Выброс на стоке транзистора достигал 400 вольт. Присоединил R3 и диоды. Выброс упал до 300. Присоединил ОУ - схема идет в разнос, моделирование рисует размах в мегавольты и моделирование останавливается. После автоматического поиска решения, опять то же самое. Прикладываю сам проект. Може более новый Multisim поставить?
Feb 23 2016, 22:24
Пользователь №: 9 440
Цитата(misyachniy @ Feb 22 2016, 18:11)  ... измерения времени спада... применить AD822 и изменить немного схему. С твоим ОУ у меня тоже не заработало.
Feb 24 2016, 05:23
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(misyachniy @ Feb 23 2016, 22:57)  Вы уверены, что с помощью превышения входного сигнала на входе ОУ, можно на выходе ОУ получить напряжение больше, чем напряжение питания ОУ. Нет, я хотел сказать что схема не корректна...
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Feb 24 2016, 05:29
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(misyachniy @ Feb 23 2016, 19:57)  Вы уверены, что с помощью превышения входного сигнала на входе ОУ, можно на выходе ОУ получить напряжение больше, чем напряжение питания ОУ. В симуляторах такое случается  . Не силен в мультисиме, но что "измеряет" осциллограф?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Guest_TSerg_*
Feb 24 2016, 16:29
Guests
Цитата(tyro @ Feb 24 2016, 08:29)  но что "измеряет" осциллограф? Вот именно.
Feb 24 2016, 16:34
Из: Kyiv
Цитата(ZVA @ Feb 24 2016, 00:24)  применить AD822 и изменить немного схему. С твоим ОУ у меня тоже не заработало. AD822 допускает работу от однополярного источника. Может по этому не хочет моделировать? AD822 в 10 раз дороже.
Feb 24 2016, 18:44
Любитель Кошек
Цитата(misyachniy @ Feb 24 2016, 19:34)  AD822 допускает работу от однополярного источника. Может по этому не хочет моделировать? Так схемы разные  . Ваша с положительной ОС, а у ZVA диф.усилитель. Поставьте свой ОУ в его схему, может и заработает. Модели ОУ могут быть разного уровня, и сигнал на выходе вполне может быть больше питания ( в симуляторе), я не шутил.
Feb 24 2016, 21:52
Цитата(misyachniy @ Feb 24 2016, 18:34)  AD822 в 10 раз дороже. так всегда. как мед так и ложку подавай. Хорошо что винда удаляет файлы в корзину. извлек модель из мусорки. поставил LM358, работает. Хотя простое решение от ув. Plain делает все эти телодвижения бессмысленными.
Feb 25 2016, 16:47
Из: Kyiv
Цитата(ZVA @ Feb 24 2016, 23:52)  Хотя простое решение от ув. Plain делает все эти телодвижения бессмысленными. Сегодня не было времени протестировать, то что насоветовали здесь. Мне сигнал нужно завести в микроконтроллер 3,3В. Нужно еще в схему Plain ограничение напряжения добавить. Кроме того не понятно как быстро транзистор будет отслеживать спад. В планах у меня вытравить печатную плату под макет и потестировать. Перепаять вытравленную схему с ОУ на схему с транзистором легче чем наоборот.
Feb 25 2016, 18:54
Цитата(misyachniy @ Feb 25 2016, 18:47)  ...Нужно еще в схему Plain ограничение напряжения добавить. это просто, резистор R5 заменить на два поледовательно включеных 6,8К и 2,4К, а среднюю точку на процессор. Цитата Кроме того не понятно как быстро транзистор будет отслеживать спад. лучше чем планируемая связка ОУ + компаратор. ИМХО. Хотя все зависит от цели измерения времени спада тока. Мне она не известна. Макет для чего?
Feb 29 2016, 16:16
Из: Kyiv
Попытался свести мысли и вопросы вместе. Что получилось, смотрите в архиве. Пункты 1..5 - размышления к постановке вопроса (перед стартом топика). 6 - то что нужно получить в итоге. 7 - проверка предложеннных решений. 8 - новые (или извечные ;-) вопросы.
