> Цифровое формирование квадратуры
Acvarif
сообщение Feb 26 2016, 08:55
Пользователь №: 39 850
Синусоидальный сигнал частотой Fa дискретизируется с частотой Fs = Fa*4, тоесть 4 выборки на период. Далее необходимо сформировать цифровые квадратурные составляющие и подать их на Im и Re входы БПФ на 32 точки (БПФ по пространственной волне). Ясный пень, что квадратурные составляющие необходимо формировать для каждой конкретной выборки в каждый конкретный момент времени. Но делается так: четные выборки подаются на Re вход БПФ, нечетные на Im вход БПФ. Тоесть две соседние выборки в этом случае и представляют из себя квадратуру для БПФ. Все работает как положено. При изменении пространственной частоты меняется номер выхода БПФ на котором появляется всплеск.
Выглядит это так
Вопрос в том как пояснить или доказать, что при такой дискретизации синусоидального сигнала квадратурные составляющие можно формировать таким образом, тоесть две соседние выборки и будут представлять собой квадратуру?
Сообщение отредактировал Acvarif - Feb 26 2016, 09:27
- Acvarif   Цифровое формирование квадратуры   Feb 26 2016, 08:55
- - KalashKS   Кажется, один раз уже отвечал на этот вопрос. Для ...   Feb 26 2016, 10:25
|- - Acvarif   Цитата(KalashKS @ Feb 26 2016, 13:25) Каж...   Feb 26 2016, 11:56
|- - KalashKS   Частота экспоненты - Fa, то есть несущая частота с...   Feb 26 2016, 13:32
- - andyp   Цитата(Acvarif @ Feb 26 2016, 11:55) Вопр...   Feb 26 2016, 13:37
|- - blackfin   ..   Feb 26 2016, 13:41
||- - andyp   del   Feb 26 2016, 13:44
|- - Acvarif   Цитата(andyp @ Feb 26 2016, 16:37) exp(j*...   Feb 26 2016, 14:32
|- - andyp   Цитата(Acvarif @ Feb 26 2016, 17:32) Нет....   Feb 26 2016, 15:59
|- - Acvarif   Цитата(andyp @ Feb 26 2016, 18:59) Для то...   Feb 26 2016, 18:48
- - blackfin   Цитата(Acvarif @ Feb 26 2016, 12:55) Вопр...   Feb 26 2016, 13:51
- - Santik   А нахождение квадратуры чистого синуса имеет какое...   Feb 27 2016, 07:08
|- - Acvarif   Цитата(Santik @ Feb 27 2016, 10:08) А нах...   Feb 27 2016, 08:29
|- - Santik   Цитата(Acvarif @ Feb 27 2016, 11:29) Две ...   Feb 27 2016, 09:09
- - Игорььььь   Как будет выглядеть на осциллографе одна и другая ...   Apr 25 2016, 22:56
- - Swup   Цитата(Игорььььь @ Apr 26 2016, 02:56) Ка...   Apr 26 2016, 07:38
- - bogaev_roman   Цитата(Игорььььь @ Apr 26 2016, 01:56) Ка...   Apr 26 2016, 07:57
- - petrov   Цитата(Игорььььь @ Apr 26 2016, 01:56) Ка...   Apr 26 2016, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.04378 секунд с 7
