> Режим низкого энергопотребления, Включение и отключение отдельных блоков прибора
alexmsokolov
сообщение Mar 2 2016, 12:43
Пользователь №: 90 591
Добрый день
Интересует способы отключения отдельных блоков схемы от сигнала clk. Во многих иностранных статьях читал о комбинационной логике - поставить элемент И на clk. Но такая логика не стабильны - могут возникать помехи, по которым среагируют триггеры.
Думал над триггером, но тогда частота тактового сигнала упадет. Это тоже нельзя отнести к положительным моментам.
Буду признателен, если Вы наставить меня на правильный путь
krux
сообщение Mar 2 2016, 13:00
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
http://mitpublications.org/yellow_images/1...167_logo_13.pdf
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Maverick
сообщение Mar 2 2016, 13:09
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(alexmsokolov @ Mar 2 2016, 14:43) *
Добрый день
вход разрешения работы у регистра/триггера не устраивает?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
alexmsokolov
сообщение Mar 2 2016, 13:45
Триггеры все равно будут работать и потреблять. Суть же именно в том, чтобы clk не поступал им на вход.
Цитата(krux @ Mar 2 2016, 16:00) *
Спасибо, нашел подходящий способ для отключения clk
Maverick
сообщение Mar 2 2016, 13:58
я только учусь...
Из: Украина
поставить PLL и подавать тактовую с PLL на логику.
запрещать работать PLL не подходит?
Andrew Su
сообщение Mar 2 2016, 14:30
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Можно попробовать для xilinx использовать
BUFGCE
Convenience Primitive: Global Clock Buffer with Clock Enable
This design element is a global clock buffer with a single gated input. Its O output is "0" when clock enable (CE)
is Low (inactive). When clock enable (CE) is High, the I input is transferred to the O output.
Думаю у Altera есть аналогичный компонент.
dvladim
сообщение Mar 2 2016, 20:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Не совсем так.
У Альтеры, например, у LABа есть несколько глобальных сигналов. Из них два клока и несколько энейблов. Так вот энейблы отключают клок для всего LABа.
Если есть желание отключить клок более глобально - следует посмотреть блоки Clock Control.
DmitryR
сообщение Mar 3 2016, 10:19
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Динамическое потребление обусловлено тем, что при переходе сигнала из одного состояния в другое перезаряжаются емкости, которыми нагружен сигнал. Если сигнал не переключается - потребления практически нет. Полностью отключать тактовую частоту в FPGA не имеет особого смысла, так как экономия на этом будет ничтожна по сравнению со статическим потреблением, а гемморой может вырасти приличный. В ASIC так на самом деле делают потому, что там статическое потребление невелико, и можно сэкономить площадь триггеров, сделав вместо триггеров с EN обычные. В FPGA же это всё неактуально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
