3 страниц V  < 1 2 3 >
> Передатчик FSK на PLL ADF4360-8, Слишком низкий уровень выходного сигнала (-50 дБм)
iTXS
сообщение Feb 17 2016, 01:39
Сообщение #16
Пользователь №: 83 766
Цитата(V_G @ Feb 17 2016, 03:56) *
В анализаторе, скорее всего, это внутренний аттенюатор, который учитывается автоматом при выводе спектра. Если у вас дополнительно щуп 10 дБ, то его учитывайте в уме.
Проверить легко, подключившись к промышленному (поверенному) ВЧ генератору.
Вооот. собсно я так и делаю. Теперь начался этап биасинга и согласования, и я почувствовал что не все знаю. все смещения транзисторов у меня задаются тремя потенциометрами 1K. На затворах и базах дополнительно есть резисторы соотв. по увеличению мощности - 10К, 4,7К и 2K.
Сообщение отредактировал iTXS - Feb 17 2016, 01:44
iTXS
сообщение Feb 19 2016, 14:44
Сообщение #17
Если не трудно, может покажете какую-нибудь проверенную схему усилителя на 6 Вт? пока VCO модулирую подтяжкой к земле через полевик и резистор, думаю, надо добавить второй полевик чтобы и вверх тянуть. Тогда будет полноценный FSK-2, что мне только и нужно.
Сообщение отредактировал iTXS - Feb 19 2016, 14:45
vfo
сообщение Feb 21 2016, 17:05
Сообщение #18
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Ну и убогие же эти ADF с внешними частотозадающими индуктивностями. Для себя давно решил, если речь не идёт о частотах выше 400-500МГц, легче, быстрее и качественнее свой ГУН сделать.
iTXS
сообщение Feb 22 2016, 17:24
Сообщение #19
Если и правда внешний ГУН качественней, то как-нибудь порпобую с внешним. У внешнего с диапазоном перестройки дело лучше обстоит чем у внутреннего? а с наводками?
vfo
сообщение Feb 22 2016, 21:05
Сообщение #20
Из: Харьков
У самодельного ГУНа диапазон перестройки такой как надо, а не как у производителя. Не больше и не меньше необходимого. Тут тоже, конечно, существуют ограничения. Например ГУН с октавной перестройкой и с хорошим качеством сделать непросто. Но в большинстве случаев это и не требуется. На счёт наводок, ну конечно это зависит от реализации и требует некоторого опыта. Кстати если нет опыта и неохота связываться с самодеятельным конструированием таких вещей, есть и другой путь. Взять более высокочастотный синтезатор со встроенным ГУНом и потом поделить его выходной сигнал быстродействующим прескалером. Это не только позволит получить низкую частоту на выходе, но и получить мельче шаг перестройки при фиксированной частоте сравнения или повысить частоту сравнения при фиксированном шаге. Недостаток такого решения в более высоком энергопотреблении.
Corner
сообщение Feb 24 2016, 19:05
Сообщение #21
Пользователь №: 74 815
Работал с этой микросхемой, как малошумящим источником частоты для АЦП. Странные результаты. Я с этой микросхемы запитывал АЦП напрямую. Почти польвольта по амплитуде на 100 Омном терминаторе. Без вашей схемы, понять где косяк проблематично.
VCO
сообщение Feb 25 2016, 05:03
Сообщение #22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Фигасе малошумящий - этот синтезатор самый шумный у ADI.
АЦП обычно синхронизируют от OCXO, TCXO или VCXO c ФАПЧ.
Corner
сообщение Feb 27 2016, 05:42
Сообщение #23
Это было довольно давно. Этот синтезатор был малошумящим один из покупабельных. А кварцы на 250 МГц это редкость даже сейчас.
К тому же, если убрать амплитудоограничивающие резисторы и поставить ограничитель на диодах, подобрать параметры петли и вместо чип индуктивностей поставить высокодобротный контур с малой полосой расстройки, уровень шума падает.
Сообщение отредактировал Corner - Feb 27 2016, 05:46
iTXS
сообщение Mar 4 2016, 11:04
Сообщение #24
Продолжаю делать передатчик. Посоветовали модулировать VCO путем суммирования напряжения CP и напряжения с делителей модулирующих пинов с помощью схемы сложения на ОУ. Как и в случае с простыми делителями (схема без ОУ), центральная частота уехала с 150 до 154.1 МГц, как же ее обратно вернуть? Поставил 2 ОУ последовательно, 1 отнимает другой прибавляет, включаются попеременно. К ним сигнал подходит от буферов тоже на ОУ, к которым сигнал идет уже от МК.
Сообщение отредактировал iTXS - Mar 4 2016, 11:05
V_G
сообщение Mar 4 2016, 12:11
Сообщение #25
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Я подаю модулирующее напряжение между землей и конденсатором пропорционально-интегрирующей цепочки петлевого фильтра CPP_2C (в терминологии ADSimPLL). В стандартном петлевом фильтре конденсатор заземлен, я разрываю эту цепь. Фильтр в цепи делителя модулирующего напряжения компенсирует искажения ЧХ, вносимые при прохождении через элементы петлевого фильтра.
Никаких ОУ, никаких смещений частоты нет, т.к. модулирующий сигнал проходит через конденсатор.
iTXS
сообщение Mar 4 2016, 12:25
Сообщение #26
Ах, вот я как раз думал про кап, спасибо. То есть вы отсоединяете последний конденсатор (самый правый) фильтра от земли и на полученный свободный конец подаете напряжение? Какая амплитуда этого напряжения и емкость конденсатора у вас? Очень интересно, тоже думаю, что можно обойтись без нагромождений ОУ. Одно отличие - у меня фильтр CPP_3C.
Сообщение отредактировал iTXS - Mar 4 2016, 12:27
V_G
сообщение Mar 4 2016, 12:44
Сообщение #27
Из: Владивосток
Модулирующее напряжение берется с проца (5 В двойной размах) и подается на резисторный делитель 510к - 100 Ом. Нижний резистор включен реостатом для подстройки девиации. Параллельно верхнему - корректирующий конденсатор 3300 пФ (у меня Манчестер 1200 бод). Правый конденсатор фильтра - 4,7 мкФ.
CPP_3C дает большие шумы по расчету.
iTXS
сообщение Mar 5 2016, 16:01
Сообщение #28
Спасибо, сделал так через 1мкф и делитель 330К-670R[подстроечник] (у меня 3.3В логика), получил девиацию +-12.5Кгц от центральной 150МГц, красота, только спектр не очень, хочу как то выразительнее его сделать. Модулирую пока меандром 2кГц ножкой в режиме пушпулл, которая и подключается к тому делителю.
Corner
сообщение Mar 5 2016, 17:31
Сообщение #29
Мне вот интересно, как ФАПЧ синтезатора реагирует на то, что частота ГУНа меняется не по его воле. Сдается мне, появляется процесс поиска начальной фазы, ибо модулятор ни разу не когерентный.
V_G
сообщение Mar 5 2016, 23:31
Сообщение #30
Из: Владивосток
От меандра и не очень. Пропустите его через RC-фильтр второго порядка.
ADSimPll строит график FM Response. Увеличивайте постоянную времени петлевого фильтра, пока весь спектр модулирующих частот не попадет в горизонтальную часть графика. Цена такого подбора - повышенные шумы. Ну так вся радиотехника (да и вообще все новые разработки) являются объектом подобных торгов.
Это стандартный подход при аналоговой модуляции. Хотите современней и круче - формируйте весь спектр на НЧ и используйте DUC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
