16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> бесперебойник для газового котла 150вт
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 31 2015, 19:25
Сообщение #196
Пользователь №: 26 933
Цитата(Oxygen Power @ Sep 30 2015, 09:49) *
Только алгоритм работы формирования синусоиды совпадает с предложенным и опубликованным мной ещё в 2005 г..
На мой запрос по электронной почте обратного ответа не получил. Плагиат однако.
А где почитать? На очевидные вещи патенты, вроде, не дают.
kovigor
сообщение Oct 31 2015, 20:03
Сообщение #197
Пользователь №: 56 295
Цитата(copyserv @ Oct 31 2015, 16:46) *
Господа, а кто как считает LC-фильтры для подобных DC-AC? Посоветуйте литературу, ПО для данной задачи.
Насколько я помню, там используются фильтры Отто:
http://valvolodin.narod.ru/articles/F_Otto.pdf
ZVA
сообщение Oct 31 2015, 20:15
Сообщение #198
Пользователь №: 9 440
Нет. Отто для получения синуса из прямоугольника.
А для этой темы лучше - это.
Oxygen Power
сообщение Nov 1 2015, 04:56
Сообщение #199
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Тут дело не в очевидных вещах. Эта фирма (А-Электроника) при использовании своих материалов требует обязательную ссылку на их ресурс.
Вы можете с этим не согласиться, но как-то не хорошо. Будет правильно, если и они будут давать ссылки на материалы других работ, которые они используют в своих разработках. И вопрос будет исчерпан.
Где почитать - смотрите в журнале Схемотехника №12 за 2005 г., стр. 39.
Огурцов
сообщение Nov 1 2015, 07:54
Сообщение #200
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(silverio @ Sep 29 2015, 21:12) *
На чем
пока снизил нагрузку на акб в 6 раз, шимом
к холодам увеличу заполнение, до 1/4, в край 1/3 - уверен, должно хватить
Немного звукотех...
сообщение Mar 4 2016, 16:26
Сообщение #201
Пользователь №: 19 415
Их кривую коммерческую поделку для инвертирования уже (за плохой сервис?) срисовали и выложили:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost.php?p...amp;postcount=1
В.Володин в 2013 г. исправлял и стабилизировал меандр резонансным тиристорным фильтром:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=152071
Но масса и сложность кажется выше, чем сразу стабилизированный синус на EG8010 + БЖТ по типовой схеме.
perfect
сообщение Mar 4 2016, 17:53
Сообщение #202
Пользователь №: 55 932
Можете положить схему сюда? (Для тех кто не тамошний sm.gif)
Немного звукотех...
сообщение Mar 4 2016, 18:06
Сообщение #203
Для неимеющих винды и splan7, sprint layout6 даже pdf сделал.
"Мопед не мой". 1,5 года лежит в открытом доступе. Авторские права нарушены всеми сторонами и до меня sm.gif
Ydaloj
сообщение Mar 4 2016, 18:20
Сообщение #204
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
жуть.
цена в ущерб качеству.
ну а что. крупные заказчики сейчас работают на тендерной основе. производители вынуждены, против своей воли и принципов, снижать любые издержки.
и мы тоже. делаем из нержавейки, а конкурент делает из черноты. и мы пролетаем.
Немного звукотех...
сообщение Mar 4 2016, 18:31
Сообщение #205
Угу, пуш-пулл без снабберов (!) из 12В в 380В на 2х кривонамотанных трансах с последовательными вторичками.
Зато датчик тока первички без потерь - сопротивление открытого канала полевиков.
Снижением частоты при малых нагрузках вдвое (до 25-30 кГц емнип) они добились сверхнизкого тока ХХ. Вроде даже лучшего на рынке.
Прошивки 2 шт, закрытые коммерческие (двойной глюкодром).
Их ранние версии у А-Электроники (Родионова С.Д.) стащила фирма Сибконтакт (или Сибвольт). Но не выложила, а сама клепает и торгует инверторами.
perfect
сообщение Mar 4 2016, 18:36
Сообщение #206
Для чего нужен чистый синус?
Ну, может для того, чтобы подключить асинхронный мотор.
Если подключать индуктивную нагрузку, то возникает проблема с её током. Который хочет течь через полевые транзисторы в обратную сторону. Что не хорошо, потому что лучше их открывать как в синхронном выпрямителе. Тогда лучше чтобы была открыта пара транзисторов - чтобы замыкали индуктивность на время дедтайма. Значит на нижние, например, ключи нужно подавать управление с перекрытием.
Ну, не знаю, может быть достаточно большого железного дросселя и асинхронный мотор будет работать нормально?
А некий инвертор где будет чистый синус на активной нагрузке, думаю, ещё не значит, что справляется с индуктивной нагрузкой.
Вот этот справляется?
Спасибо!
Ydaloj
сообщение Mar 4 2016, 19:07
Сообщение #207
этот сибконтакт ещё хуже, чем а-электроника, полюбуйтесь http://rzhavy-el.livejournal.com/902.html Взрыв мозга гарантирован
Немного звукотех...
сообщение Mar 4 2016, 19:08
Сообщение #208
От этого страдает КПД, а энергия в аккумуляторах весьма дорогая и её принято экономить. На вашей схеме нет толстых "банок" по шине +300В (микрочип в picref1 советовал >3000 мкФ для 1400VA/240V).
В эти кондёры рекуперируются выбросы самоиндукции и хранится запас пусковой мощности.
perfect
сообщение Mar 4 2016, 19:31
Сообщение #209
По идее рекуперируется через оба открытые нижние ключи, в источник только из-за перекоса вначале.
Это, конечно, не значит что не нужны. Обязательны.
Oxygen Power
сообщение Mar 5 2016, 04:16
Сообщение #210
Справляется.
Фото внутренностей этого устройства:
http://s019.radikal.ru/i605/1603/21/0b4de913e391.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1603/b7/0087669d55f6.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1603/c9/600abf948e89.jpg
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 5 2016, 04:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.02266 секунд с 7
