Вопросы по Microwave Office |
Jan 29 2016, 10:38
Пользователь №: 90 252
Цитата(K0nstantin @ Jan 29 2016, 10:17)  Если схемы в Схематике, то в этой теме приводили решение проблемы, даже два раза, т.к. тема судя по всему актуальная. Но хоть убей не могу найти. Предлагали покопаться в реестре. Лично я не осилил, и поэтому периодически экспортирую схемы, а если происходит такой сбой - то импортирую обратно в проект. Спасибо, нашел обсуждение данной проблемы, но ссылка которую предлагают удалена, не могу открыть (( Цитата(serges @ Jun 9 2009, 08:45) * В последнее время стало часто происходить след.: проект, созданный вчера, сегодня не открывается, выдается ошибка кода 426. Сталкивался кто-то с этим? Версия программы последняя. Это вроде где-то на форуме уже мелькало ранее. Если схемы слетают, то тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=425029
Jan 29 2016, 12:16
Нашел решение, все заработало! СПАСИБО!!!
Цитата(yusin @ Jun 12 2008, 08:19) * Что-то шалить начал этот Design Environment, видно в отместку, что не пускают домой стучать.... Либо по другой причине и это лишь частный случай. Однако, поделюсь опытом, может кому сгодится. Симптомы простые - после вполне успешной работы над проектом, с множеством сохраненных вариантов, в отдельных файлах, на следующее утро - отказывается открывать часть ( причем большую) вчера сохраненных рабочих проектов. И такой вот surprise - раз, а то и два в неделю... Error_opening_project называется. Проект-то открывается, но Circuit_Schematics - будет пуста. Заболевание лечится по весьма простому, но хлопотному пути. Файл проекта нужно распаковать, используя 7-Zip. Правда, потом он будет без расширения *.emp. Затем в бинарном редакторе файлов, типа WinHex нужно отловить все байты BA AA BA AA BA AA BA AB и выправить последний бит AB на правильный AA К вылеченному файлу проекта остается только дописать расширение *.emp и все нажитое непосильным трудом будет возвращено. Без потерь. Этот "порченый" байт входит в заголовок блока данных всех Schematics. И очень хотел бы я знать - кто и когда портит его? Система -WinXP x64, работает Outpost Firewall Pro,v 6.0.2284
Feb 2 2016, 13:11
Пользователь №: 85 397
UP, т.к. тема является актуальной: В MWO есть какие-нибудь функции преобразования численных переменных в строковые? Вообще, нужно организовать оптимальны анализ файлов с S-параметрами. Имеется большое их количество (сотни), и нужно сравнить не только их потери, фазы, отражения и т.п., но и разность между этими параметрами. Соответственно, Plot All Sourses для этого не подойдёт. А вручную это нереально задать. Поэтому хотел через переменные-имена используя, к примеру SWPVAR блок. Или, может кто-нибудь подскажет более рациональное решение.
И в догонку: здесь выкладывали скрипт для сглаживания графиков Smooth_S2P_Datafile. А есть ли для многопортовых схем подобные модули?
Сообщение отредактировал Pubzor - Feb 2 2016, 13:11
Feb 2 2016, 17:22
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Pubzor @ Feb 2 2016, 16:11)  UP, т.к. тема является актуальной: В MWO есть какие-нибудь функции преобразования численных переменных в строковые? Есть функция cstr(x) которая возвращает значение x как строку. x должен быть действительным и может быть скалярным массивом. Например, y=cstr({1,2,3}) возвратит строку {"1","2","3"}.
Feb 9 2016, 09:05
Пользователь №: 6 787
Цитата(serega_sh____ @ Feb 8 2016, 11:31)  У меня тут встала проблема - смоделировать генератор, а в дальнейшем ГУН на ДР на отрицательном сопротивлении. Может кто то видел хорошую аппликашку по данной теме. Или какой нибудь проект. А то проект из хелпа мне кажется "слишком правильным". Ну или рекомендации по моделированию генераторов на отрицательном сопротивлении в MWO. Да, тема интересная... Может, будет полезно: Проектирование СВЧ ГУНИ во вложение тоже добавил статейку по генератору на диэлектрическом резонаторе. Надеюсь, пригодится.
Feb 25 2016, 06:31
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Сделал простенький проект на идеальных элементах, по примеру из AWR MWO. Я вот сижу и думаю: Как оценить достаточность величины отрицательного сопротивления? Как оценить место подключения ДР? в моём проекте при изменении длинны подводящей цепи от ДР ничего существенного не меняется, а в книжках говорят, что это важно. OSCPROBE включал, но из за отсутствия генерации расчет глючил. Потыкался пару раз. Понял, что надо изучать матчасть и пока оставил. Хочется каких то признаков, говорящих об однозначном условии генерации ГУН на отрицательном сопротивлеии.
до выкладывания проекта думаю ещё рано. Всё в зачаточном состоянии.
Mar 1 2016, 10:31
Цитата(serega_sh____ @ Feb 25 2016, 09:31)  Хочется каких то признаков, говорящих об однозначном условии генерации ГУН на отрицательном сопротивлении. В качестве подсказки, посмотрите проект в папке Examples: "BJT_Oscillator.emp". В этом проекте применяется элемент OSCTEST, который позволяет в режиме линейного расчета оценить наличие условий для генерации. Вкратце, если я ничего не путаю: этот элемент включается в цепь обратной связи  и позволяет по модулю и фазе S21 судить о возможности генерации  Если не ошибаюсь, критерий таков: на рабочей частоте модуль ABS(S21)>0, а фаза ARG(S21)=0. После того, как получите условия генерации в линейном режиме, делайте отдельную схему с OSCPROBE и исследуйте схему нелинейными методами. На всякий случай, прикладываю к сообщению проект BJT_Oscillator.zip
Mar 4 2016, 13:04
Пользователь №: 25 685
Цитата(790 @ Mar 4 2016, 14:51)  Добрый день. Подскажите можно ли подключить видеокарту для ускорения моделирования? В существующих версиях AWR поддержка GPU не предусмотрена (к большому сожалению).
Mar 6 2016, 13:46
Пользователь №: 80 873
Добрый день. Подскажите, как можно зеркально отразить часть схемы? Не повернуть, а именно отразить.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
