6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Экономия RAM.
Jenya7
сообщение Mar 8 2016, 17:15
Сообщение #31
Пользователь №: 71 075
Цитата(adnega @ Mar 8 2016, 22:45) *
Адресную книжку нужно хранить в энергонезависимой памяти, иначе сброс МК приведет к ее потере.
Доступ к адресной книжке может быть довольно медленным, т.к. пользователь во много раз менее быстро способен воспринимать информацию.
Т.е. адресную книжку можно и нужно хранить во flash.
у меня не совсем адресная книжка но принцип тот же. я загружаю с внешнего носителя до десяти контактов. работаю с ними. если был рисет - они снова загрузяться с носителя.
я думал считывать контакты с носителя поэлементно и работать с ними - но это время - считывание, парсинг. так я только один раз это сделал на стартапе.
Цитата(HardEgor @ Mar 8 2016, 23:00) *
Выложите свой map-файл, тогда все всё увидят и объяснят. А то получится безрезультатный флуд еще на 2 страницы.
такой вот он мап-файл.
Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов
а что собственно флудить. либо выделяем все глобальные переменные нужного размера либо все uint32_t, давайте решим наконец. sm.gif
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 8 2016, 17:31
jcxz
сообщение Mar 8 2016, 17:32
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Оптимизировать нужно там, где наибольший расход.
29К для TCP-стека это что-то уж слишком много. Поменяйте TCP-стек на более экономный.
Для TCP-стека работающего поверх Ethernet-уровня, вполне достаточно очереди приёма в 3-5 ethernet-кадров и очереди передачи в 2-3 ethernet-кадров.
Плюс - несколько десятков байт на информацию о состоянии сокетов и прочие переменные. Всё в сумме это будет около 10кБ (или меньше в зависимости от размера MTU для Ethernet и кол-ва кадров).
Вся обработка всех уровней Ethernet-IP-TCP/UDP и т.п. - на колбэках на этих же кадрах без копирований.
И абсолютно не соглашусь насчёт HEAP - стандартная HEAP в embedded - это зло. К тому-же совершенно не нужна.
zltigo
сообщение Mar 8 2016, 18:32
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (zombi @ Mar 8 2016, 18:31) *
В низкоуровневых языках я как раз этой фигнёй и не занимаюсь.
Выделил память под переменную, знаю какой она размерности и знаю как к ней обращаться.
В отличие от СИшников !
Это Вы по собственной дурости и незнанию обвиняете всех сишников огульно в неведомых грехах. А чем Вы занимаетесь в ассемблере и чем я занимался годы и частично в порядке сопровождения продолжаю в ассемблере заниматься, я знаю. Поскольку РАБОТАЮ в одном ассеблере виртуозно, в паре - хорошо, и в десятке терпимо. В отличие от Вас, который и в одном высокоуровневом языке ни уха ни рыла sad.gif.
QUOTE (Jenya7 @ Mar 8 2016, 18:16) *
я создаю массив структур с запасом не потому что я дурак (хотя это тоже) а потому что я не знаю сколько элементов понадобиться пользователю.
Я хочу 22 миллиарда. Можно? Если НЕ знаете, то почему решили назвать конкретное максимальное число и забить его в качестве количества стуктур?
Что Вы вообще делаете? Что это за стуктуры в непонятных количествах?
QUOTE (jcxz @ Mar 8 2016, 19:32) *
Слова "стандартная" это непонятно о чем, по причне того, что стандарта-то и нет. Ну и уж тем более не зло, если не пугаться и уметь хоть чуть-чуть готовить.
jcxz
сообщение Mar 8 2016, 18:46
Сообщение #34
Из: Омск
Под "стандартной" я имел в виду имеющую стандартный malloc-интерфейс, позволяющий побайтное выделение кусков разного размера, приводящее к фрагментации и, соответственно, перерасходу памяти. А здесь как раз тема экономии ОЗУ...
Ещё можно оправдать выделение памяти кусками одинаковой величины (без фрагментации).
zombi
сообщение Mar 8 2016, 18:53
Сообщение #35
Пользователь №: 40 106
Мда.. дядя.. Сразу видно что такое понятие как скромность вам не ведомо.
Виртуоз biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif многостаночник
Еще и тЭлЫпат ...
Искренне жаль вас.
Jenya7
сообщение Mar 8 2016, 19:15
Сообщение #36
до стэка еще руки не дотянулись. я с LWIP никогда не работал. менять вобщем то не на что. подходящей альтернативы ему нет, я имею в виду соотношение функциональность-вес. так что процесс будет трудный и медленный. sm.gif
я выделил 10 элементов. пока это вполне разумно. скажем так - лайт версия. тот же компайлер в котором я работаю - лайт версия компилит 32 кило а не 22 милиарда.
структура это пользовательская задача. malloc тут не подходит - пользователь начнет создавать/затирать элементы - хана куче. sm.gif
zltigo
сообщение Mar 8 2016, 20:33
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
QUOTE (zombi @ Mar 8 2016, 20:53) *
Еще и тЭлЫпат ...
Чего нет, того нет. Просто читать умею и написаное Вами, даже только в этой теиме, совершенно все о Вашем уровне говорит с предельной ясностью.
QUOTE (Jenya7 @ Mar 8 2016, 21:15) *
структура это пользовательская задача. malloc тут не подходит - пользователь начнет создвать/затирать элементы - хана куче. sm.gif
C чего бы это, если элементы, например, одинаковые, то любому даже предельно убогому хана не грозит. Использование какого-то malloc так же совершенно не обязательно - менеджер может быть даже узкоспециализированый под уникальные объекты. Тут ведь дело в использовании самого принципа динамического использования памяти.
ar__systems
сообщение Mar 8 2016, 23:23
Сообщение #38
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Ставьте 16МБ SDRAM и не придется париться :-)
Jenya7
сообщение Mar 9 2016, 07:27
Сообщение #39
идея не плохая но цена высокая. а как скорость доступа?
нет. не пойдет. нет у меня столько ног для него.
а я могу создать новый объект и положить его по адресу который я указал?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 9 2016, 07:50
amaora
сообщение Mar 9 2016, 12:24
Сообщение #40
Пользователь №: 33 778
В динамическом выделении будет смысл если, освободившееся место будет так же динамически использоваться для чего-то другого. Это уже может означать, что блоки будут разных размеров. И может понадобится определить правила по которым будет ограничиваться использование памяти для разных целей, если не хотите, чтобы одна задача (не поток выполнения, а в боле широком смысле) съела всю память. Очень непросто может получится.
Jenya7
сообщение Mar 9 2016, 13:15
Сообщение #41
я вот думаю а что если использовать внешнюю память или SD карту.
С SD картой удобно работать но считывание и парсинг займет много времени.
zltigo
сообщение Mar 9 2016, 14:51
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Jenya7 @ Mar 9 2016, 09:27) *
Не понял зачем? То, что Вы сейчас восжелали есть принципиальная глупость. Если есть какой-то адрес, по по которому хочется что-то положить, то это значит, что сам "объект", пусть даже в качестве куска памяти УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ, и "создать новый обьект" по этому адресу логичеси невозможно.
QUOTE (amaora @ Mar 9 2016, 14:24) *
Блоки БУДУТ таких размеров, каких пожелаете.
Jenya7
сообщение Mar 9 2016, 15:24
Сообщение #43
как же я буду делать свой менеджер памяти если не знаю по каким адресам размещены элементы?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 9 2016, 16:37
zltigo
сообщение Mar 9 2016, 17:17
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Jenya7 @ Mar 9 2016, 17:24) *
Что то дикие у Вас представления о менеджерах памяти и программировании sad.gif - "по каким адресам" этим менеджер заниматеся - Вам то зачем что то знать?
zombi
сообщение Mar 9 2016, 23:14
Сообщение #45
Ну так рассказали бы дикарям про менеджеры памяти которые способны памяти добавить при условии отсутствия свопирования.
Учитывая что вся физическая память используется и в любой момент времени может понадобиться доступ к ней в реальном времени.
А не морочили людям голову!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.09406 секунд с 7
