> Увеличение символьной частоты модема
_Anatoliy
сообщение Mar 9 2016, 11:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Начал модернизировать старую разработку, заказчик просит увеличить пропускную способность в два раза за счёт увеличения символьной частоты. Т.к. тактовые частоты получаются высокими, входную часть модема-приёмника выполнил в полифазном исполнении. При соединении модемов передатчик-кабель-приёмник появилась проблема качества модуляции (MER после эквалайзера не поднимается больше 26 дБ.). Подумалось что с увеличением полосы приёма нужно увеличить порядок эквалайзера,но увеличение с 24-го до 52-го порядка эффекта не дало. Что посоветуете ещё попробовать, коллеги?
petrov
сообщение Mar 9 2016, 12:49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ИХ померить, может там полосу расширять некуда.
_Anatoliy
сообщение Mar 9 2016, 13:07
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
re = [-509 704 -151 -344 0 438 1 -521 1 469 357 -1072 -3 1144 8 -1414 0 2149 -344 -3697 2672 5280 3942 1636 -559 -149 0 146 -3 0 -39 0 75 1 -29 1 5 24 -40 0 24 1 1 -10 0 1 1 0 0 -1 5];
im = [117 -213 1 204 0 -237 22 324 -6 -597 535 24 -54 -314 12 522 0 -1051 706 1039 -1098 -1931 -1175 -388 116 89 -33 -13 1 2 33 0 -10 -18 51 1 -4 0 37 1 1 3 4 1 0 -1 0 29 1 -29 9];
А как понять ИХ померить ? Вот ИХ эквалайзера 52-го порядка, захваченная из FPGA. Как её померить? Это частный случай, т.к. ИХ нестационарна, всё время в движении. Или Вы о другом?
Fat Robot
сообщение Mar 9 2016, 13:19
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Рассматривайте каждый отвод адаптивного эквалайзера как источник шума.
petrov
сообщение Mar 9 2016, 13:49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Показалось, что кабельный модем у вас. А померить буквально ИХ канала, на модельке проверить, хватает эквалайзера или нет.
des00
сообщение Mar 9 2016, 15:05
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ресамплинг при каком sps?
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 03:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А можно немного подробней? Чем выше порядок тем хуже?
Модем для радиорелейки, но сейчас включаю просто на столе, через кабель. А как проще измерить ИХ канала?
Если вдруг окажется что не хватает то нужно увеличивать количество тапов?
des00
сообщение Mar 10 2016, 03:51
Вечный ламер
Из: Томск
Прежде чем корчевать, я бы завернул по цифре модем сам на себя. Недаром спросил про оверсемплинг. Вы его поправили? или ушли на сверхнизкий sps на классическом кубическом интерполяторе ?
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 03:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Проект старенький, в нём применена петля DPLL с подстройкой аналогового VCO. Может по каким-то причинам петля перестала отслеживать фазу символьной частоты и отсчёты берутся не в нужном месте? А как это проверить?
Все sps остались без изменения,как до доработки. Просто пропорционально символьной изменились все тактовые.
des00
сообщение Mar 10 2016, 04:04
Вечный ламер
Из: Томск
Это осцилом проверяется, по сигналу управления ГУН. Но, судя по созвездию, это не то.
Аналоговые фильтры сделаны с запасом под удвоенную полосу ? Оцифровываете на нуле или на ПЧ?
Еще спектры в срезах модема по фильтрам, не помешает посмотреть.
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 04:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(des00 @ Mar 10 2016, 07:04) *
1).Это осцилом проверяется, по сигналу управления ГУН. Но, судя по созвездию, это не то.
2).Аналоговые фильтры сделаны с запасом под удвоенную полосу ? Оцифровываете на нуле или на ПЧ?
3).Еще спектры в срезах модема по фильтрам, не помешает посмотреть.
1).Осциллом по сигналу управления ГУН можно проверить захват частоты,но не фазы. По констелляции видно что захват частоты есть, а с фазой непонятки.
2).Да,конечно. На ПЧ.
3).ok! Доберусь до работы и выложу.
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 06:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спектры на выходе АЦП(сигнал на ПЧ) , на выходе конвертора в ноль(выход RRC и вход эквалайзера) и передаточная характеристика эквалайзера.
Fat Robot
сообщение Mar 10 2016, 07:24
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Рассмотрите идеальный случай: синхронизация идеальная, стационарный канал полностью скомпенсирован. Вы обновляете коэффициенты обычного ff lms эквалайзера.
В ЛЗ эквалайзера - сигнал+шум. Сигнал ошибки - просто шум. Что в этом случае будет в коэффициентах?
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 07:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Fat Robot @ Mar 10 2016, 10:24) *
Рассмотрите идеальный случай: синхронизация идеальная, канал стационарный, и полностью скомпенсирован. Вы обновляете коэффициенты обычного lms эквалайзера.
Ну да. Что то никак не возьму в толк куда Вы клоните...
des00
сообщение Mar 10 2016, 07:56
Вечный ламер
Из: Томск
по картинке АЦП 250МГц, найквист 125, ПЧ порядка 70 ти. Вас не смущает что тут возможны завороты в спектр из-за повышенного требования к крутизне аналогового фильтра ?
Точнее нужно сделать достаточно крутой фильтр на входе АЦП, дабы предотвратить завороты в спектр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
