5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> 1.5 тыс светодиодных кластеров загнать в симулятор, Расчет сечения кабеля
Onkel
сообщение Mar 8 2016, 21:44
Сообщение #46
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Ga_ry @ Mar 9 2016, 00:12) *
Думаете что если подойти "линейно" и замерить напряжение отсечки (ток = 0) и вычислить коэффициент наклона прямой, для окончательного результата будет недостаточно точно?
там нет линейности. ток определяется последовательным сопротивлением (в светодиодных светильниках они практически всегда есть) и сдвинутой на напряжение pn (на сумму напряжений в общем случае- если три по 3.3 В, то сдвиг 9.9 В...) перехода экспонентой светодиода. А поскольку светодиоды могут быть и разными ( с разными напряжениями), то теоретически рассчитать такую кашу себе дороже. Но результат будет больше похож на экспоненту, чем на кривую из двух лучей. И сама экспонента будет ползать от температуры , десятки мВ/К. А что, много разнотипных светильников? Я детей в кружке "Юный техник" дрессирую, они вах делают за один проход (10 мс) из 255 точек, с помощью одного осциллографа.
сообщение Mar 9 2016, 08:52
Сообщение #47
Пользователь №: 11 287
Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:44) *
При таких миллиомных сопротивлениях кабеля контакты и даже паяные соединения будут вносить погрешность. Поэтому, чтобы точно измерить мощность, таки нужно слазить на мачту и измерить напряжение прямо на клеммах "лайтбокса".
Да нет в этом никакого практического смысла. Человеку ведь не нужно точное значение мощности само по себе. Тем более, в разную погоду оно может быть разным. Я уверен, что снижение мощности за счёт понижения питания с 12 до 10.8В не позволит существенно снизить сечение подводящих проводов. Так что брать нужно всё равно стандартное, с запасом, то есть исходя именно из 350Вт в конкретном случае.
wim
сообщение Mar 9 2016, 10:14
Сообщение #48
рядовой
Пользователь №: 19 713
А я понял так, что нужно. Потому что получить требуемое сопротивление на одном кабеле невозможно - их нужно параллелить. А три или четыре кабеля для него уже существенная разница.
сообщение Mar 9 2016, 19:58
Сообщение #49
Получится Мюнхгаузен, вытаскивающий себя за волосы из болота. Экономия сечения приведёт к повышению падения на проводах. Повышение падения на проводах - к уменьшению питания кластера и снижению потребляемого им тока. Что, в свою очередь, приведёт к уменьшению падения на проводах и дальнейшему снижению сечения. И так до тех пор, пока при заданном падении в 1.2В кластер уже светить не будет. biggrin.gif
Ga_ry
сообщение Mar 9 2016, 20:09
Сообщение #50
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Как раз при 10,8 В он еще будет светится. Двух-диодный кластер белых светодиодов перестает светится в районе 6 В.
сообщение Mar 9 2016, 20:53
Сообщение #51
Так Вы же писали, что могут быть и трёхдиодные...
Ga_ry
сообщение Mar 9 2016, 21:00
Сообщение #52
Из: Полтава, UA
Есть трех-диодные красные, желтые, белые, зеленые, синие мощностью до 0,9 Вт, есть двух-диодные белые обычно по 2 цепи в одном корпусе т.е. 4 белых светодиода сумм. мощность 0,48 Вт.
Красные/желтые со своим прямым напряжением которое поменьше чем у зеленых, белых, синих.
Еще есть т.н. пиксели - один белый светодиод с печатной платой внутри в силиконовой оболочке, там один резистор на плате и питание 5 В 20 мА. Диаметр 8-10 мм.
У всех схема простая последовательно соединенные светодиоды с ограничительным резистором.
RGB фирма не осилила, ввиду их относительной дороговизны, клиенты шарахаются и соглашаются на монохром в оформлении.
Onkel
сообщение Mar 9 2016, 21:18
Сообщение #53
Из: Чг
насколько я понял, тс хочет составить таблицу- на таком проводе такой длины будет столько ватт, но считать (как бы делал я ) карандашом на бумаге не хочет и решил "поднаукообазить", хотя результат будет тот же.
я себе на новый год дом лентой и пикселами RGB управляемыми ws2811 украшал, рекламщики знакомые доставали, но были посланы в Китай или на после Нового года.
Ga_ry
сообщение Mar 9 2016, 21:31
Сообщение #54
Из: Полтава, UA
Нет.
Я им сделаю таблицу куда можно будет вбить параметры кластера, их сумм. мощность при рекомендуемом напряжении 12 В, количество, допустимое падение, сечение и будут отрисовываться графики реальной мощности, падения напряжения на кабеле и таблица для какой длины провода это сечение подойдет.
Перебором имеющихся сечений можно будет быстро определиться с цифрами.
Вот думаю может еще разогрев провода всунуть?
И поправки на этот разогрев...
Да, я видел Ваше видео, Вы специально их драконили?
Onkel
сообщение Mar 10 2016, 08:14
Сообщение #55
Из: Чг
Цитата(Ga_ry @ Mar 10 2016, 00:31) *
Я им сделаю таблицу куда....
Да, я вас понимаю, монтажнику лучше сказать "делай так таким кабелем..", но я бы предпочел все-таки карандашиком.
Нет, не драконил, ни пикселы, ни рекламщиков. Оно ведь как - согласие есть продукт при полном непротивлении сторон, если бы цену дали, я бы им эти гирлянды вместе с домом отдал бы.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 11 2016, 16:44
Сообщение #56
Guests
50 постов и толку ноль.
А еще говорят резистор с конденсатором посчитать не могут студенты.
В данном случае два последовательных резистора чел посчитать не в состоянии.
"Наука начинается там, где начинают измерять" (С) известно чей.
Можно добавить, что инженер начинается там, когда начинает измерять.
P.S.
Раз изготовитель уже включил резистор в сборку, значит характеристика уже приближена к линейной.
Поэтому надо сделать измерение напряжения при котором ток не превышает скажет +/-10% или 0..-10%.
Соответственно и рассчитать сечение.
Температурные эффекты надо учитывать не только кабеля, а еще светодиодного модуля, а также взаимовлияние кабелей по нагреву.
Ga_ry
сообщение Mar 11 2016, 19:17
Сообщение #57
Из: Полтава, UA
Почему ноль... дело идет, не спеша.
Демо ниже по ссылке.
http://img-host.org.ua/images/test.gif
Onkel
сообщение Mar 12 2016, 08:28
Сообщение #58
Из: Чг
кабеля вряд ли (ткс меди 10^^-5), а вот светодиды - да, там сдвиг ширины запрещенной зоны по 10-20 мВ/К для каждого, если три последовательно - сдвиги суммируются.
Abell
сообщение Mar 12 2016, 09:06
Сообщение #59
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Обязательно. Еще внутреннее сопротивление источника питания надо добавить, и потери на соединениях.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Ga_ry
сообщение Mar 12 2016, 14:03
Сообщение #60
Из: Полтава, UA
Тут на форуме вчера увидел ссылку на журнал «Новости Электроники», в номере №6 за прошлый год есть обзоры БП.
То если бы конечно производитель сделал автоподстройку напряжения в блоках не только на 5-10 кВт а и 200-300 Вт то было бы намного проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.0298 секунд с 7
