Вопросы по Microwave Office |
Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток! ПРЕАМБУЛАЗнаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. Кто солидарен со мной, можете поддержать!АМБУЛАНу вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет  ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
(1305 - 1319)
Mar 6 2016, 14:47
Пользователь №: 80 873
Я так делал, но при этом топология схемы не получается зеркально отображенной.
Mar 6 2016, 15:38
Это что такой "глюк" в программе, что топология корректно не получается?
Mar 8 2016, 07:09
Пользователь №: 85 397
Цитата(Dimon1 @ Mar 6 2016, 14:47)  Я так делал, но при этом топология схемы не получается зеркально отображенной. Действительно, сложно судить без схемы. Может, вы что-то делаете не так, или часть слоёв заморожена, или что-то ещё? Ctrl+M тоже отражает. Уважаемые, есть ли в редакторе принципиальных схем нелинейная модель ПТШ, у которой сток с истоком можно менять местами и при этом ВАХ не будет меняться? Землить исток, подавать напряжение на сток; наоборот. Желательна модель с минимальным набором параметров. Нужна только для построения IV-характеристики DC-, TRAN-анализа.
Сообщение отредактировал Pubzor - Mar 8 2016, 07:18
Mar 10 2016, 10:49
Пользователь №: 81 211
Здравствуйте.
Подскажите такую вещь. Есть резистор в форме меандра на поликоре, прорисованный в EMSight. Слоевое сопротивление 100 Ом/кв, ширина резистивной дорожки 100 мкм. Номинал 7,5 кОм (непринципиально). Суммарная длина вышла порядка 7,5 мм. Для оценки расчета на бумаге и что выдаст прорисовка в EMSight составил простейшею схемку. Подключил источник постоянного тока и последовательно амперметр. В Output Equations реализовал математику по закону Ома. Вывел график. И дальше собственно вопрос. В зависимости от частоты моделирования в свойствах объекта EMSight получил частотную зависимость сопротивления. Это нормально? до 1 МГц номинал в норме. Далее, с ростом частоты падает. На 100 МГц уже процентов на 20-30. Сопротивление же вроде по DC считаю в этой схеме. Напряжение VDC, ток IDC и при этом частотная зависимость. В чем может быть дело?
Mar 11 2016, 07:51
Пользователь №: 25 685
Цитата(Demonis @ Mar 11 2016, 09:50)  Подскажите пожалуйста, как в AWR можно удобно получить значение S-параметров на определенной частоте на выходе 42 портов. В виде таблицы или экспортированными в какой-то файл. Не хочется да и неудобно расставлять столько маркеров. В настройках проекта (Options-Frequencies) ставите "галочку" Single point. Далее создаете выходной файл (правой кнопкой мыши на вкладке "Output Files" выбираете "Add Output File". В появившемся окне в "Data Source Name" выбираете свой проект (например, Schematic 1), в "File Type" - "Touchstone", в "File Name" - имя своего файла с числом портов (например, test.s42p). И запускаете Analyze. На выходе будете иметь файл с S-параметрами.
Mar 11 2016, 08:13
Цитата(Demonis @ Mar 11 2016, 10:59)  Вот бы еще сократить это только до S21, S31, S41 и так далее, а то разгребать файл с количеством параметров 42 на 42  Ну или как вариант графики выводить в табличных значениях "Graphs - Change Type To - Tabular", а там уже ручками в .s?p конвертить Ну или воспользоваться скриптами или самому его написать.
Mar 13 2016, 20:16
Пользователь №: 90 844
Доброе всем время суток, народ. Требуется помощь: Учусь в универе, учимся работать в microwave office 2009. В этом ключе надо научиться добавлять файлы S параметров и работать с ними. Требуется добавить файлы S-параметов для сумматоров-делителей мощности в проект и снять характеристики на графиках. И вот такое дело: когда добавляю делитель с тремя портами (файл .s3p), всё в порядке, графики строятся и всё работает. Но как только пытаюсь добавить любой файл с большим количеством портов (.s5p например), программа начисто отказывается его принимать. Всё делаю так же так и с 3х-входовым, но при попытке построить график S-параметров вылазит ошибка: Problem with file format: Incorrect number of lines for matrix Файлы не порченные, скачанные с сайта производителя. К сообщению хотел приложить файлы напрямую, но форум по чему то не хочет их прикреплять, по этому вот ссылки на облако маил ру: 1 файл тот, с которым всё работает (3 порта): https://cloud.mail.ru/public/HGdz/WSx1MJyQu2 файл тот, с которым ничего не работает (5 портов): https://cloud.mail.ru/public/4Rpt/GMdoLcuCRЗаранее спасибо, надеюсь, выручите.
Mar 14 2016, 05:19
Цитата(ed_ @ Mar 10 2016, 13:49)  Здравствуйте.
Подскажите такую вещь. Есть резистор в форме меандра на поликоре, прорисованный в EMSight. Слоевое сопротивление 100 Ом/кв, ширина резистивной дорожки 100 мкм. Номинал 7,5 кОм (непринципиально). Суммарная длина вышла порядка 7,5 мм. Для оценки расчета на бумаге и что выдаст прорисовка в EMSight составил простейшею схемку. Подключил источник постоянного тока и последовательно амперметр. В Output Equations реализовал математику по закону Ома. Вывел график. И дальше собственно вопрос. В зависимости от частоты моделирования в свойствах объекта EMSight получил частотную зависимость сопротивления. Это нормально? до 1 МГц номинал в норме. Далее, с ростом частоты падает. На 100 МГц уже процентов на 20-30. Сопротивление же вроде по DC считаю в этой схеме. Напряжение VDC, ток IDC и при этом частотная зависимость. В чем может быть дело? Извините за настойчивость. Мнения есть? Или лучше в основной конфе пересоздать отдельной темой?
Mar 14 2016, 06:04
Пользователь №: 81 421
Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Mar 14 2016, 00:16)  Доброе всем время суток, народ. Требуется помощь: Учусь в универе, учимся работать в microwave office 2009. .. программа начисто отказывается его принимать. Всё делаю так же так и с 3х-входовым, но при попытке построить график S-параметров вылазит ошибка: Problem with file format: Incorrect number of lines for matrix Файлы не порченные, скачанные с сайта производителя... Действительно, s5p MWO отторгнул. Разные программы немного по разному воспринимают sNp-файлы, и, может, для производителя такая запись s5p-файла является корректной, но для MWO она корявая. Скорее всего производитель сначала загнал матрицу S-параметров в какую-то стороннюю прогу, которая не поняла перенос на следующую строку. Последнюю пару чисел следует перенести на следующую строку (нажать Enter перед ней). Вот пример на первых трёх частотах для Вашей схемы: CODE # MHz S DB R 50 ! !FREQ MAG(S11)PHS(S11)MAG(S12)PHS(S12)MAG(S13)PHS(S13)MAG(S14)PHS(S14)MAG(S15)PHS(S15) ! MAG(S21)PHS(S21)MAG(S22)PHS(S22)MAG(S23)PHS(S23)MAG(S24)PHS(S24)MAG(S25)PHS(S25) ! MAG(S31)PHS(S31)MAG(S32)PHS(S32)MAG(S33)PHS(S33)MAG(S34)PHS(S34)MAG(S35)PHS(S35) ! MAG(S41)PHS(S41)MAG(S42)PHS(S42)MAG(S43)PHS(S43)MAG(S44)PHS(S44)MAG(S45)PHS(S45) ! MAG(S51)PHS(S51)MAG(S52)PHS(S52)MAG(S53)PHS(S53)MAG(S54)PHS(S54)MAG(S55)PHS(S55) ! 1 -20.09 134.29 -6.64 3.72 -6.62 3.56 -6.64 3.60 -6.65 3.56 -6.66 3.67 -17.61 138.79 -27.62 -31.18 -56.55 -74.11 -56.30 -74.29 -6.65 3.84 -27.63 -31.05 -17.59 138.96 -56.81 -72.28 -56.58 -74.19 -6.65 3.69 -56.52 -73.74 -56.78 -73.50 -17.87 138.42 -28.57 -31.99 -6.66 3.63 -56.47 -74.44 -56.45 -73.62 -28.57 -32.02 -17.89 138.43 3 -24.97 141.10 -6.45 0.61 -6.44 0.51 -6.45 0.58 -6.46 0.58 -6.47 0.62 -22.10 146.41 -31.51 -25.14 -66.60 81.64 -67.55 81.71 -6.46 0.74 -31.52 -25.03 -22.11 146.78 -64.59 83.15 -66.51 80.42 -6.46 0.65 -66.36 81.72 -64.51 82.05 -22.37 147.24 -32.32 -23.42 -6.46 0.67 -67.90 81.27 -66.43 81.64 -32.31 -23.51 -22.38 147.32 5 -26.78 145.44 -6.41 -0.81 -6.40 -0.88 -6.42 -0.84 -6.43 -0.82 -6.44 -0.77 -23.65 152.46 -32.91 -17.50 -57.38 77.05 -57.96 75.83 -6.43 -0.68 -32.93 -17.30 -23.65 153.19 -56.15 77.70 -57.42 76.51 -6.42 -0.77 -57.37 77.43 -56.07 78.29 -23.86 153.84 -33.54 -15.49 -6.42 -0.74 -58.17 76.17 -57.40 77.82 -33.53 -15.61 -23.85 154.02 Хотя частот много. и вручную вбивать Ентеры сложно. Может, найдёте другой способ преобразования. ed_, прикрепите Ваш проект, пожалуйста, если можно. Будет немного легче разобраться.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Mar 14 2016, 06:12
Mar 14 2016, 08:14
Прикрепляю архив с проектом.
Res.zip ( 15.38 килобайт )
