> SWD программатор: зачем нужен контакт#1 (3.3V) на разъеме программирования, можно ли без него?
Ruslan1
сообщение Mar 11 2016, 08:40
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте.
Минимизирую место и коннекторы, дошел до разъема программирования-отладки.
Попробовал на разных семействах STM32 - везде программируется-отлаживается без первой ноги SWD (3.3V ).
Как это соединение используется и можно ли его не подключать, если программируемый МК питается от своего наплатного 3.3 V?
1) если для контроля питания на программируемом камне - так у меня и без него кейл и ST-Link Utility работают, никаких ошибок вроде "нет питания на таргете" не показывают
2) если для запитки программируемого МК напряжением 3.3 V - так у меня и так там стабилизированное 3.3В на плате есть. И подключение внешнего питания 3.3 без наличия остальных нужных платен напряжений- скорее зло чем помощь, так что не хочу я питать эту плату от программатора
3) запитка программатора от программируемой платы для случая не-3.3V питания ?
4) что-то еще?
AlexandrY
сообщение Mar 11 2016, 09:14
Ally
Пользователь №: 2 050
Микросхема согласующего драйвера в адаптере питается от этого напряжения.
Самые умные самодельщики как видно в гугле игнорируют этот драйвер.
Из-за чего не могут пользоваться своими поделками для отладки схем с пониженным напряжением, скажем 1.85 V.
А такое напряжение теперь уже часто встречается в чипах с беспроводной связью.
ViKo
сообщение Mar 11 2016, 09:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В STM32Discovery всех мастей эта цепь подключается ко входу микроконтроллера-отладчика для измерения через перемычку, которая не запаяна. А вместо измеряемого +3,3 В создается делителем (половина своего питания). Так что можно смело избавляться от этой цепи. Минимально можно иметь: SWCLK, SWDIO, GND. Дальше - больше: SWO, NRST. Для отладки все пригодится. Для программирования - нет.
Схемы Discovery, кстати, имеются в руководствах, там все видно.
AlexandrY
сообщение Mar 11 2016, 11:03
Ally
Боюсь ST-LINK/V2 ISOL уже не будет работать в такой конфигурации
Общей практикой является вместе с новым конструктивом отладочного канала разрабатывать и новый переходник к отдадочному адаптеру.
Например так:
ViKo
сообщение Mar 11 2016, 11:11
Если ISOL, тогда не знаю. Он от компьютера изолирован, а надо ли ему Vtarget - не интересовался за неимением оного.
А если ST-Link/V2 от Discovery, тогда смело.
AlexandrY
сообщение Mar 11 2016, 11:19
Ally
J-Link и клоны тоже не будут работать.
Defin
сообщение Mar 11 2016, 11:25
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Если просто работать не будет не так страшно, а вот если напряжение программатора отличается более чем 0.3В, то можно спалить отлаживаемый процессор.
Видел китайские клоны J-Link, у них внутри есть перемычка - можно выбрать от чего питать согласователь уровней, удобно, но опасно.
Рекомендую всегда выводить питание отлаживаемой схемы.
ViKo
сообщение Mar 11 2016, 11:32
Спалить из-за отличия на 0,3 В напряжения на входах, толерантных к 5 В? blink.gif А как же Discovery, почему ничего не палит? rolleyes.gif
Это не PIС, где 12 В жарит непосредственно с программатора. В STM32 напряжения для программирования flash формируется внутре.
AlexandrY
сообщение Mar 11 2016, 11:39
Ally
Согласен, и общесистемный RESET.
Ооочень нужная вещь для быстрого процесса отладки.
Скорее отладчик.
Как некоторые любят гасить обратными диодами на питание всплески на входных линиях, то на целевой плате напряжение может скакать до 6..7 вольт.
ViKo
Reset нужен, если перепрограммировали ноги SWCLK, SWDIO, так, что уже не подобраться в процессе работы. А под сбросом можно. Т.е. для отладки пригодится, если творить. А если только программировать в потоке производства, тогда лучше сэкономить 2 цента. rolleyes.gif
AlexandrY
сообщение Mar 11 2016, 11:45
Ally
Кто экономит центы молча приобретает во такое решение - http://www.tag-connect.com/JLINK
А здесь, так понимаю, нужно обсуждение юзкейсов.
ViKo
сообщение Mar 11 2016, 11:51
Да, хороший контактёр. А можно и на прищепку штырьков прицепить.
Defin
сообщение Mar 11 2016, 12:15
Из: Казань
Не все STM32 толерантны к 5 Вольтам. Нужно читать документацию на конкретную модель, бывает, что только несколько пинов или портов толерантны.
А остальные пины рады только напряжению питания +0,3В(в среднем). Выше уже начинает течь ток через верхний защитный диод, который слабый и быстро помирает.
Boriska
сообщение Mar 11 2016, 14:34
Пользователь №: 32 772
Это скорее зависит от программатора. ST-LINK Discovery и китайский J-link работают без 3.3V. А вот китайский ST-LINK - отказывается.
Ruslan1
сообщение Mar 11 2016, 14:35
Из: Кишинев
всем большое спасибо!
1. ясно, для чего может использоваться.
2. ясно, что для универсального применения лучше оставить.
3. ясно что в конкретно моем случае (питание 3.3 вольта и использование в тепличных условиях, без галваноразвязки) можно и убрать (но, опять же, лучше оставить)
Кстати, про Reset:
буквально неделю назад бодался с китайским маленьким ST-Link V2 и STM32F070: как только я разрешил ноги SWD как GPIO, он перестал видеть мой МК. Разумеется, испробовал и апгрейд прошивки, и "подключение под Ресетом" и прочие опции и в Кейле и в СТ-Утилите - ничего не помогло. Помогло только использование встроенного в плату NUCLEO программатора (там тоже ST-Link V2). Нога Reset физически подключена к МК программатора, попробовал несколько экземпляров программатора.
Разница между ними (китайский мелкий) и Nucleo - и в распределении ног, и в типе МК: у китайца STM32F101, а у Nucleo: STM32F103. Но прошивка у китайца обновилась без проблем, но вот подключаться не хочет. Как только стер свой МК через ST-Link на плате Nucleo - сразу и китайский начал нормально программировать и отлаживать. НО! не работает ресет в кейле, то есть что-то китайцы недоделали.
Повторяю: пробовал несколько китайцев от разных продавцов, все одинаково себя ведут, очень маловероятно что просто сдохший пин Reset на всех. Через недельку жду новых китайских ST-Link, может просто все-таки все три имеющиеся у меня штуки "не гуд".
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
