3 страниц V   1 2 3 >
> Какой это вид схемы?
IMNO
сообщение Mar 11 2016, 12:46
Пользователь №: 85 572
Есть схема. На ней изображён счётчик.
1. Структурная
2. Функциональная
3. Принципиальная
сообщение Mar 11 2016, 12:50
Пользователь №: 14 658
принципиальная
IMNO
сообщение Mar 11 2016, 12:53
Так принципиальная схема - это схема, которая состоит из транзисторов, диодов, катушек и т.д.
Здесь всего этого нет. Почему она принципиальная?
сообщение Mar 11 2016, 12:55
схема не может состоять из логических микросхем?
это схема чего?
one_eight_seven
сообщение Mar 11 2016, 13:00
Пользователь №: 40 664
Вообще-то это рисунок, а не схема.
Но данный рисунок ближе к схеме функциональной, чем к принципиальной.
IMNO
сообщение Mar 11 2016, 13:01
это схема чего?
Схема четырёхразрядного счётчика на JK-тригерах.
Может ли принципиальная схема состоять из ЛЭ или нет я понятия не имею. Я здесь как раз, чтобы это узнать.
Я думал так. Раз это ЛЭ, то схема структурная( функциональная ). Чтобы сделать из приведённой мной схемы принципиальную, надо каждый триггер начертить через транзисторы и диоды. После чего собрать всё вместе.
В результате получится принпиальная схема из транисторов и диодов.
Погуглив, я начал подозревать, что приведённая мной схема уже может быть принципиальной. Собственно я здесь, чтобы выяснить это.
Как тогда будет выглядеть принципиальная схема данного рисунка?
Сообщение отредактировал IMNO - Mar 11 2016, 13:03
сообщение Mar 11 2016, 13:04
В ГОСТ 2.701-2008 принципиальная схема определяется как «схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах работы изделия»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%...%B5%D0%BC%D0%B0
Я думал так. Раз это ЛЭ, то схема структурная( функциональная ). Чтобы сделать из приведённой мной схемы принципиальную, нажо каждый триггер начеритть через транзисторы и диоды. После чего собрать всё вместе.
если бы ваши рассуждения относились к вопросу разработки интегральной схемы (микросхемы из транзисторов и диодов, представляющей по итогу счётчик на JK-триггерах) - я бы согласился.
IMNO
Вы дали ссылку на функциональную схему, а не на принципиальную.
one_eight_seven
сообщение Mar 11 2016, 13:05
Принципиальной схемы рисунка не бывает. Бывает схема электрическая принципиальная изделия, либо установки.
Основным критерием отличия (для меня) схемы электрической принципиальной от, например, функциональной является то, что она является основанием для разработки других конструкторских документов. На схеме электрической принципиальной указываются абсолютно все элементы и абсолютно все связи между ними. На ней присутствуют абсолютно все буквенно-цифровые обозначения, в том числе.
P.S. поторопился с ответом. Не обратил внимания, что структурная схема тоже присутствует первом посте. Изображённое ближе всего к ней.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Mar 11 2016, 13:20
HardEgor
сообщение Mar 11 2016, 17:31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Однозначно не принципиальная и не функциональная.
Как минимум нет обозначений элементов. Без этого вы даже не опишите как она работает.
Но по ней можно уже разработать электрическую принципиальную и далее по списку.
agregat
сообщение Mar 11 2016, 18:00
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Нарисована принцпиальная схема. ВСЕ!!!!
Corvus
сообщение Mar 11 2016, 18:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Какая же это принципиальная, если позиционных обозначений нет. Номера выводов не обозначены. rolleyes.gif
agregat
сообщение Mar 11 2016, 18:08
Из: Омск
Ну и что блин, что не обозначены выводы. На рисунке обозначены УГО элементов принципиальной схемы цифровой логики по ГОСТ.
Если на схеме нарисованы элементы УГО принципиальной схемы, значит схема какая? ВЫ УГАДАЛИ !!!! 1000 очков!!!
one_eight_seven
сообщение Mar 11 2016, 18:09
ГОСТ 2.702. Структурная схема этому условию (точнее УГО в соответствии с ЕСКД) отвечает.
Хотя, "УГО принципиальной схемы" - это что-то на уровне стрелки осциллографа.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Mar 11 2016, 18:10
agregat
сообщение Mar 11 2016, 18:14
Из: Омск
ГОСТы придумали умные люди, но они бессильны перед человеческим разумом sm.gif
Так что продолжайте в том же духе.
А мы потом у студента узнаем, чего там скажут преподы. Студент, Вы ж не откажете нам в любезности и дадите ответ, который задумали преподаватели. Ну просто чтоб местных умников чуть отрезвить...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
