> GPS на SIM968, Не видятся спутники
nephedych
сообщение Mar 14 2016, 13:40
Пользователь №: 89 156
Доброго времени суток.
Такая проблема: на модуле SIM968 по UART-у GPS-а NMEA сообщения идут пустые.
Т.е. Спутников 0. Координат нет и т.д. и т.п.
При этом:
Питание GPS подается.
Backup тоже.
Антенна керамическая активная, выводы антенны соединены через 10 Ом и питание на ней ~2.7В.
GPS-Wakeup поднимаю.
Кто-нибудь пробовал делать GPS на SIM968?
Подскажите, пожалуйста в чем вероятнее проблема.
В антенне?
Или GPS модуль спит?
Или альманах не приходит никак?
Если что спутники не видятся минут 40, дольше не пробовал.
Имеет ли смысл дольше ждать?
Буду благодарен за любые советы)
Поправка: после 40 минут увиделся один спутник.
(Но понятное дело этого мало)
CADiLO
сообщение Mar 14 2016, 13:48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
И от чего питаем?
А лучше в студию схему GPS части.
nephedych
сообщение Mar 14 2016, 14:15
CADiLO, питание GPS общее с модулем 3.8В.
А со схемой проблемы - она слишком модернизирована, а новую я не разводил.
А спутник, кстати, отвалился - видать сигнал у антенны совсем слабый.
Но, как я понимаю, это говорит о том, что модуль GPS работает, а не спит.(Время появилось правильное)
Я правильно понимаю, что GPS никак ничем не конфигурируется, не включается, а должен сразу работать подключенный по даташиту?
CADiLO
сообщение Mar 14 2016, 14:16
Из: Днепр
Вот и сами ответили на свой вопрос.
Ставьте LDO отдельный, причем не первый попавшийся, а с малым time responce на изменение нагрузки.
что за антенна?
groung plane для нее соответствует требованиям ?
Подробнее нужно рассказывать - мы ж не телепаты догадываться как у вас там все сделано.
nephedych
сообщение Mar 14 2016, 14:28
На 3.3 В хватит?
Заземлена антенна прямо на корпус SIM968 заземленный на плате, плата облита землей обильно...
Выглядит не по людски совсем.
Формально это вообще полная хрень.
Так и не должно работать?
CADiLO
сообщение Mar 14 2016, 14:31
Из: Днепр
Вобщем мне это ни о чем не говорит. Напишите тип антенны и какой площади под ней полигон ground plane ?
А так же есть ли в зоне "antenna clearance" компоненты выше самой антенны.
nephedych
сообщение Mar 14 2016, 14:35
Да пришлось поставить, но она вообще на экранированном кабеле там стоит.
Антенна cirocom 0001
CADiLO
сообщение Mar 14 2016, 14:43
Из: Днепр
Можно больше не задавать вопросов.
Нет такой антенны у Cirocom
Покажите какую вы имели в виду - http://www.cirocomm.com/category-Embeded-Active-2-2.html
Или же поставщик свое название к нонейму прилепил?
nephedych
сообщение Mar 14 2016, 14:51
pa025aq0001 - вот эта вроде
Наверное ей 70х70 земли надо.
CADiLO
Из: Днепр
Насколько я вижу, она пассивная. Зачем ей тогда питание ?
А если применена активная на кабеле, то тогда у нее другое наименование.
В идеале - да
Но в даташите на нее может быть еще и необходимая конфигурация GP
Вобщем - начинаем с документации.
nephedych
сообщение Mar 14 2016, 15:47
Понял. Спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.03878 секунд с 7
