> Белый и голубой светодиод при питании 1,8В, Кто что использует
uriy
сообщение Mar 15 2016, 09:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Малопотреблящее устройство на NRF51822 будет питаться от двух батареек АА.
Минимальное напряжение ориентируюсь на 1,8В.
Нужно зажигать один белый и один голубой светодиод.
Падение на них 3В и больше. Кто что для это использует?
Как всегда нужно как можно дешевле.
rx3apf
сообщение Mar 15 2016, 09:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Требуемый ток ? Если что-то мелкое индикаторное, то, наверное, проще и дешевле удвоителя на паре диодов и паре конденсаторов вряд ли что найдется. Если, конечно, есть свободные ноги PWM и они достаточно сильные...
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 15 2016, 09:26
uriy
сообщение Mar 15 2016, 14:45
Из: Ижевск
Ток 10 мА на светодиод. Ноги такой ток не тянут. Надо еще добавлять транзисторы.
Мне тоже самым дешевым кажется использование удвоителя.
Но даже в таком варианте падение на диодах шоттки существенно на фоне 1,8В.
Умножения на два наверно будет не достаточно.
muravei
сообщение Mar 15 2016, 15:33
Пользователь №: 7 591
Если оно умеет дрыгать ногами, то можно подключить ключ с катушкой, а параллельно ему светодиод.
rx3apf
сообщение Mar 15 2016, 15:41
Из: Moscow, Russia
Да, тогда проще именно бустер с индуктором. Полевичок или биполярник и индуктор.
Ga_ry
сообщение Mar 15 2016, 16:02
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Есть LED DRIVER BOOST CONVERTER ZXSC400
Входное напряжение от 1,8
Onkel
сообщение Mar 15 2016, 16:59
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
блокинг генератор на одном транзисторе
rx3apf
сообщение Mar 15 2016, 17:03
Из: Moscow, Russia
Вы всерьез полагаете, что специализированные светодиодные драйверы или вариант с трансформатором это "как можно проще и дешевле" ?
Ga_ry
сообщение Mar 15 2016, 17:36
Из: Полтава, UA
Я полагаю, что ради простоты и экономичности тут необходимо использовать красный или желтый светодиод.
А про синий, белый, надо заб... хотя, по-моему белые начинаются светится при 2,2 В, что для 3-х вольтовой батареи должно подойти.
Надо сделать замеры.
rx3apf
сообщение Mar 15 2016, 17:49
Из: Moscow, Russia
Требование озвучено вполне определенно - белый и синий. У обоих свечение начинается где-то от 2.8...2.9, в номинале больше 3 (а требуется от 1.8, два пальца на последнем издыхании). Так что без повышающего преобразователя по-любому не обойтись. Если ноги слабые - то вариант с бустером на индукторе самое оно (как в "солнечных фонариках"). При этом, конечно, надо использовать выход PWM или что-то аналогичное. Иначе - использовать готовые преобразователи, что заметно удорожает результат.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 15 2016, 17:51
сообщение Mar 15 2016, 17:50
Пользователь №: 11 287
+1. А вообще, у меня вот блютус-гарнитура, питающаяся от батарейки 1.5В, так у неё синий светодиодик вполне хорошо горит. Не знаю, как сделали, но думаю, что очень экономно.
rx3apf
сообщение Mar 15 2016, 17:55
Из: Moscow, Russia
Для гарнитуры яркое свечение не нужно, типичный "сверхяркий" синий или зеленый светодиод уже и при 0.5 mA светит так, что глазам больно.
Ga_ry
сообщение Mar 15 2016, 18:09
Из: Полтава, UA
Можно ЭТУ схему попробовать.
Defin
сообщение Mar 15 2016, 19:57
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Еще можно использовать инвертор, например TL7660
сообщение Mar 15 2016, 20:24
Там неприятно то, что ток светодиода зависит от коэффициента усиления транзистора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
