3 страниц V  < 1 2 3
> Какой это вид схемы?
IMNO
сообщение Mar 14 2016, 09:42
Сообщение #31
Пользователь №: 85 572
Вот что ответил преподаватель:
Прикрепленная схема является функциональной. На принципиальной необходимо, кроме функционального обоз начения, указать тип элемента (например, К155ТВ1) и его номер на схеме.
Как я понял, чтобы схема стала принципиальной нужно "дочертить" несколько обозначений. Кто-нибудь может это сделать( например в paint )? Хочу увидеть, как она будет выглядеть.
Сообщение отредактировал IMNO - Mar 14 2016, 10:40
HardEgor
сообщение Mar 14 2016, 10:31
Сообщение #32
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
IMNO
сообщение Mar 14 2016, 10:32
Сообщение #33
Только что подошел к преподавателю и спросил его. Если добавить обозначений, то схема становится принципиальной. Перерисовывать на транзисторы/диоды не нужно.
Семин
сообщение Mar 14 2016, 16:07
Сообщение #34
Пользователь №: 71 608
В этом что-то есть. При объяснении схемы, описании принципа работы и т.п., возникает необходимость ссылаться на какие-то элементы. Вот тут обозначения пригодятся.
twix
сообщение Mar 14 2016, 17:44
Сообщение #35
Пользователь №: 89 174
Смотрите на картинке. Приведены только позиционные обозначения. Этого достаточно. Тип микросхем может быть дан в перечне.
Если надо прямо на схеме разместить, ну вдруг, тогда тип микросхем дается под позиционным обозначением.
Схему придется перерисовать. Сейчас для типов микросхем нет места.
Сообщение отредактировал twix - Mar 14 2016, 17:45
mrKirill
сообщение Mar 15 2016, 10:51
Сообщение #36
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
...или справа от позиционного обозначения.
agregat
сообщение Mar 15 2016, 14:21
Сообщение #37
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Для микросхем цифровой логики действует два ГОСТа и слово "справа" там отсутствует.
И на самом деле тип элементов уже задан значками внутри символов, позиционные дорисовали, поэтому для принципиальной схемы больше ничего не нужно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
