3 страниц V   1 2 3 >
> SIM5360 не видит SIM карту
Атмег
сообщение Mar 15 2016, 23:15
Пользователь №: 27 787
Доброго времени суток!
Запускаю SIM5360, подключился по USB, но почему SIM карту модуль не видит:
AT+CICCID
+CME ERROR: SIM not inserted
На ножках USIM модуля везде ноль, нет даже питания на 20. На 15 ножке 1.8в вижу. Куда смотреть, может кто что подскажет, не умер ли модем sad.gif
ESD защита на SIM стоит, котов и шерстяных свитеров не ношу..
CADiLO
сообщение Mar 16 2016, 06:49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Телепаты еще в зимней спячке.
Схему подключения карточки покажите. С номиналами деталей.
Атмег
сообщение Mar 16 2016, 06:56
схема
питание карты смотрел на USIM_VDD - его нет
Александр1
сообщение Mar 16 2016, 07:04
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Питание на карту подается, если модуль ее "увидел". В остальное время - питание отсутствует (при отсутствии карты, а также если модуль не "видит" карту).
Посмотрите осциллографом: при включении питания модуля и в момент установки карты модуль должен выдать питание и попытаться прочитать карту.
CADiLO
сообщение Mar 16 2016, 07:09
Из: Днепр
Какие коммутаторы использовали?
Атмег
сообщение Mar 16 2016, 07:18
Коммутаторы 4066.
Ага, вижу, при включении и по AT+CRFSIM питание кратковременно подается
AleksBak
сообщение Mar 16 2016, 07:20
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
А Вы как его смотрите? Тестером что ли? Человек же попросил Вас ".. С номиналами деталей.." и что теперь будем ждать ответа какие м/с коммутаторов тут применены (Q7, Q8)?
CADiLO
сообщение Mar 16 2016, 07:37
Из: Днепр
>>> 4066
Ну тогда задайте себе вопрос - сопротивление канала на 5 вольтах какое будет?
Поэтому сначала добейтесь работы карточки по типовой схеме, а потом выбросьте обе 4066 и поставьте одну 74CBTLV3257 которая прекрасно работает на коммутации карточек.
И питать ее можно от Vreg модуля.
butthead2
сообщение Mar 16 2016, 07:40
Пользователь №: 51 470
Про говноключи уже написали. Остается еще минимум одно замечание - конденсатора параллельно SIM_VDD можно считать что нету
CADiLO
сообщение Mar 16 2016, 07:42
Из: Днепр
Да. С24 выбросить и поставить на каждую карту по 0.1 мкф прямо у держателей карты.
И резисторы не забудьте, только вычтите из 51 ома сопротивление коммутатора - можно поставить по 22-33 ома.
Атмег
сообщение Mar 16 2016, 07:47
я вопрос задал еще когда схему рисовал, рассчитывал на 100 ом: http://www.ti.com/lit/ds/scls325g/scls325g.pdf
пошел менять ключи...
butthead2
сообщение Mar 16 2016, 07:51
Угу. 100 ом, да помножить на пиковое потребление карточки. Это в среднем она ничего не потребляет, а в моменты записи любая флеш серьезно увеличивает потребление
CADiLO
сообщение Mar 16 2016, 08:14
Из: Днепр
На 74HC4066 не расчитывайте - уже были карточки Life на 1.8 вольта которые не работают через этот коммутатор.
Потому и перешли на 3257. Так что настоятельно не рекомендую никакие 4066.
И питание карточек через 4066 фигня полная - там при опросе и фронты завалит и по току будет бред полнейший.
Атмег
сообщение Mar 16 2016, 22:18
Спасибо, теперь все работает. У меня как раз карточка оказалась на 1.8в, не работала даже через 74НС.
Атмег
сообщение Mar 28 2016, 22:29
Теперь у меня не работает GPS:
$GNGNS,,,,,,NN,,,,,,*53
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*00
$GPGGA,,,,,,0,,,,,,,,*66
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
Сначала по GNGNS выдавал текущее время, но не фиксировался, ждал долго. Антенна на окошке, проверил телефоном - он фиксируется. Решил, что дело в монтаже, хотя все выглядело чисто, протер спиртом, прозвонил. Вход приемника звонится на землю на примерно 6 Ом, проверил на другом модеме - то же самое (так и должно быть?). Теперь даже по GNGNS время не выдает. Прозванивал в режиме прозвонки диодов обычным мультиметром (мог я так спалить вход?)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
