> Паразитная генерация на выходе блока питания, TL494
Den64
сообщение Mar 15 2016, 12:40
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Всё не как не настрою самодельный лабораторный БП. Схема Прикрепленный файл  1.pdf ( 73.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
При ограничении по току при любой нагрузке (хоть низкоомной хоть высокоомной) напряжение и ток на выходе ровный.
Когда работает по ограничению напряжения то на выходе генерация, побороть не получается.
Менял микросхему на другую LM358 и на TL082, результат тот же.
Менял номиналы и убирал совсем D18, C6, R14, выходной конденсатор блока, R5, ставил конденсаторы после D7, после R5 - в результате генерация оставалась.
Осциллограмма на рисунке при нагрузке 24В 21Вт лампочка. Генерация при этом проходит при поднятии напряжения до 10В, а если затем понизить до 1В снова появляется генерация. Тонкими линиями нарисовал на осциллограмме какие уровни устанавливаются если колебаний нет. Чувствительность 1 и 2 канала 1В/дел, развёртка 1мСек/дел.
Паяю блок уже месяца 4, и не рад что импульсный решил паять. Облить бы бензином да сжечь... sad.gif
Как бороться или где почитать?
Сообщение отредактировал Den64 - Mar 15 2016, 12:46
Александр1
сообщение Mar 15 2016, 13:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
А чем у вас заняты оба усилителя в U2?
Если для выделения сигнала ошибки по току и напряжению используются отдельные ОУ, то внутренние ОУ в U2 должны быть отключены, т.е. на входы должны быть подать разные уровни напряжения (например, 0 и +5В) так, чтобы они не влияли на работу преобразователя (максимум ШИМ). А так выходит, что ОУ внутри U2 и внешние ОУ работают в параллель. И если U4.1 и U3.2 ясно для чего, то для чего используются ОУ внутри TL494 - не понятно.
Den64
сообщение Mar 15 2016, 14:14
Из: Курская область
Внутренние ОУ работают нормально, не мешают. Один ограничивает максимальный коэфициент заполнения ШИМ при низких выходных напряжениях, чтоб транзистор не сгорел. А второй контролирует чтобы не перегрузить трансформатор. Могу их отключить, результат тот же, только есть риск спалить транзисторы при КЗ. Если их отключить результат тот же, они не влияют на паразитную генерацию.
Сообщение отредактировал Den64 - Mar 15 2016, 14:25
wim
сообщение Mar 15 2016, 16:40
рядовой
Пользователь №: 19 713
Эти пульсации подозрительно похожи на выпрямленное сетевое напряжение. Там точно не 100 Гц?
Den64
сообщение Mar 16 2016, 01:09
Из: Курская область
200Гц. Но меняется в зависимости от напряжения и нагрузки. Если замкнуть выход 2х метровым проводом, то генерация 1000Гц.
Сообщение отредактировал Den64 - Mar 16 2016, 03:19
Den64
сообщение Mar 16 2016, 03:28
Из: Курская область
Методом тыка поставил параллельно R11(верхний резистор делителя напряжения) конденсатор 470рФ, амплитуда уменьшилась.
Затем поставил 0.1мкФ, очень сильно загенерировал.
Затем поставил на 4700пФ, всё чисто генерации нет на нагрузку 0.3 Ом. На нагрузку ~0,15 Ом незначительная генерация.
Как вычислить оптимальный номинал этого конденсатора? Или методом тыка подобрать?
Den64
сообщение Mar 16 2016, 05:19
Из: Курская область
Методом тыка подобрал конденсатор на 1500 пФ. Поменял пару резисторов. Как по мне всё идеально стало, при разных нагрузках всё ровно. Даже пульсации от сети пропали. Бился над проблемой почти неделю, написал на форум и исправил. Видимо блок питания испугался.
Александр1
сообщение Mar 16 2016, 06:25
Из: Запорожье
Тем же методом можно попробовать включить и подобрать резистор последовательно с С6.
Den64
сообщение Mar 16 2016, 08:14
Из: Курская область
Интуиция мне подсказывала такую идею, но что-то мне в ней не нравилось.
Главное что всё работает, уже крышки по закрывал и на место поставил.
сообщение Mar 16 2016, 09:13
Пользователь №: 11 287
Den64
сообщение Mar 17 2016, 07:54
Из: Курская область
Цитата(Herz @ Mar 16 2016, 12:13) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
